myron 03.06.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Witam!!!Mam mieszkanie w starym budynku gdzie od licznika odchodzą tylko dwa przewody.Co trzeba wykonać,żeby mieć dodatkowy kabel ochronny na bolcu ,w gniazdku.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143871-instalacja-elektryczna-w-starym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 03.06.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 ciężko powiedzieć tak w ciemno !!ale zależy czy jest w budynku nowe zasilanie i tam jest przewód PE (przykładowo w blokach są wymieniane WLZ-ty )i się wpiąć, jeżeli nie ma to zobaczyć czy w złączu niema przypadkiem bednarki i do niej wpiąć się dodatkowym przewodem!! a jeżeli niema nic to zrobić otok lub wbić pare szpilek i doprowadzić do mieszkania no ale to się wiąże z wymianą instalacji jeżeli jest 2-u przewodowa lub zrobić dobre zerowanie(podłączyć przewód neutralny też do bolca)Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143871-instalacja-elektryczna-w-starym-mieszkaniu/#findComment-4142720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.06.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Znajdź w papierach twoją ostatnią umowę z ZE i zobacz jaki jest w niej wpisany układ instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143871-instalacja-elektryczna-w-starym-mieszkaniu/#findComment-4145129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
