Witam.
Mieszkam w bloku, w którym pion kanalizacyjny wykonany jest z tworzywa sztucznego - zdaje się pcv. Właśnie postanowilem wyremontować łazienkę i fachowiec podsunął pomysł aby odpływ od pralki podłączyć do pionu bo wcześniej rurkę od pralki zakładaliśmy po prostu na krawędź wanny. Problem w tym, że w pionie nie ma możliwości dołączyć odpowiedniego rozgałęźnika ponieważ przy posadzce wystaje tylko odgałęzienie do muszli klozetowej. Fachowiec wymyślił, że przewierci pion i wprowadzi odpowiednią rurkę a następnie uszczelni to silikonem. Pomysł średnio mi się podoba ponieważ nie mieszkamy na ostatniej kondygnacji i aż strach pomyśleć co będzie jak to się kiedyś rozszczelni, a ma być zabudowane. Może gość ma rację ?
https://forum.murator.pl/topic/143885-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C4%99-do-pionu-kanalizacyjnego-z-pcv/
średniej klasy fachowiec jak takie partactwo planuje
jeśli nie ma możliwości rozcięcia pionu, wstawienia trójnika i nasuwki (dwustronnie kielichowej mufy), a jak wynika z opisu to nie ma
pozostaje jedynie wejść trójnikiem w trójnik idący do wc, lub umywalki/wanny i wyprowadzić w ścianie w żądane miejsce
Absolutnie się na takie wynalazki nie gódź, a jeśli "fachowiec" ma takie pomysły, to i na resztę jego roboty patrz uważnie i bardzo pilnuj, bo jak on jest taki Pomysłowy Dobromir, to podobnych genialnych pomysłów może mieć więcej i co gorsza, wprowadzać je w życie.
Wcinke w pion oczywiście da się zrobić, ale na litość boską, nie przez wstawienie w jego światło rurki uszczelnionej silikonem. Jeśli do pionu nie ma pełnego dostępu, to myślę, że dobrym wyjściem byłoby owszem zrobienie w nim otworu (ostrożnie!) a następnie naklejenie na ten otwór porządnym klejem do PVC fragmentu wyciętego z trójnika, który powinien się w tym miejscu znaleźć, gdyby to miało być robione jak należy, z tego trójnika wyciąć trzeba samo odgałęzienie fi50 wraz z kilkucentymetrowym kołnierzem z nominalnej średnicy fi110 (czy jaki tam ten pion jest).
A na wszelki wypadek jeszcze bym całość potem dwoma cybantami ściągnął.
J.
Tak myślałem... Jest jeszcze możliwość objechania naokoło, pod wanną i wpięcie się w jej odpływ. Więcej roboty ale pewniejsze.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rurek Alu-Pex. Gość chce z nich zrobić instalację wodną i zapewnia o ich trwałości.
No tak...troszkę się zamotałem :) Chodzi o opinie na temat tego systemu wynikające z praktyki bo to co można znaleźć na stronach sprzedawców nie zawsze odpowiada rzeczywistości.
Witam.
Tak jak napisał edde: najlepsze rozwiązanie to nasuwka i trójnik.
Można to zrobić też jak proponuje Jarek.P: wyciąć kawałek trójnika. Chociaż ja zrobiłbym to inaczej: trójnik przeciął na pół, połówkę z odejściem podgrzał opalarką albo nad gazem i przyłożył do istniejącego pionu, aby jak najlepiej przylegała. Później posmarowałbym całą powierzchnię silikonem i przykleił (oczywiście opaski dla pewności). Klej do PVC nie zawsze się sprawdza, ponieważ niektóre rury mogą być wykonane z tego co popadnie (PVC, PP, mieszanka...).
BTW, jeżeli nie da się zrobić inaczej, to tylko kombinacja. U mnie hydraulik miał podłączyć się plastikiem do pionu żeliwnego. Niestety miał za dużo pary i rozwalił trónik na pionie. Ponieważ wymiana całego pionu była niemożliwa, kazałem mu włożyć w pozostały kikut rurę PVC, zasilikonować, a następnie zalać cementem szybkowiążącym Ceresit CM 17. Jest to zaprawa, która dosyć dobrze przylega do większości materiałów (PVC należy przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym) oraz jest wodoodporna. Silikon nie puści, bo rury nie są narażone na drgania.
Stanowczo się panu fachowcowi postawiłem i rurka pójdzie okrężną ale bardziej bezpieczną drogą pod wannę i do trójnika pcv.
Dzięki wielkie za rady.
Pozdrawiam.
I tak trzymać! Niestety większość fachofców trzeba pilnować! A propos, lepiej dać lepszą (droższą) rurkę fi 32 niż gorszą (tańszą) fi 50. Tuż przy podłączeniu wstawić redukcję.
A możesz uzasadnić swoją wypowiedź?
Autorowi chodziło o to, że do odprowadzenia wody z pralki wystarczy rura fi 32mm. Lepiej kupić najdroższą rurę 32, niż najtańszą rurę 50 (cena porównywalna). I to i to będzię działać, ale chodzi o jakość uszczelek, gładkość rury, mniej kucia w ścianie itp. Summa summarum, cenowo wyjdzie na to samo, jakościowo lepiej.
Przy rozpatrywaniu rur tego samego producenta, nie przypuszczam, żeby między średnicami 50 i 32mm była jakaś istotna różnica w gładkości ścianek czy jakości uszczelek. No może poza taką, że fi32 to chyba zawsze biała rura, podczas gdy 50 to najczęściej "zwykła" szara. Jeśli będzie ją widać - biała może być estetyczniejsza, poza tym nie wiem, ile w tym prawdy, ale spotkałem się z opiniami, że te białe są "cichsze".
Podobnie ceny - w hurtowniach są one dla obu średnic dość podobne, w supermarketach paradoksalnie, średnica 32 jest od 50 droższa.
I dla jasności - owszem, zgadzam się, że do pralki fi32mm jest wystarczające.
J.
Gdybym miał wykonywać taką instalację u siebie, to kupiłbym najlepsze rury z PP (wytrzymują wyższe temperatury niż PVC, a pralka potrafi wywalić wodę 90 st.).
Moja zasada: "zrobić i zapomnieć".
