Laszlo44 04.06.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Witam,Planuje ocieplić poddasze użytkowe i mam następujący problem: sytuacja wygląda jak na rysunku 1szym ( z tym, że nie ma jeszcze wełny)http://img696.imageshack.us/img696/2246/dach1.th.jpg Mur jest ocieplony styropianem, do wysokości zaznaczonej na rysunku, pod rynną w tym miejscu mur ma jakby "garb" z cegieł.Zaczyna się on około 20 - 30cm od poziomu murłaty. Od zewnętrznej strony jest lekki murek za którym dopiero jest murłata. pomiędzy ostatnią łatą, na której zamocowane są rynny, a murem jest szczelina około 5cm http://img231.imageshack.us/img231/8839/dach2.th.jpg W obecnej sytuacji nie widzę możliwości połączenia ocieplenia muru(styropianu) z wełną mineralną. Czy poprawnym będzie rozwiązanie, które zaproponowałem na rysunku nr 2?Szczelinę między murem a dachem zakrywam deską przykręconą do krokwi.Do tego dosuwam wełnę i jeszcze opuszczam ją po ścianie kolankowej (wys. 60cm) Proszę o rady,Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Ocieplenie od środka jest złym rozwiązaniem tym bardziej, że proponowane przez Ciebie nie zachowuje ciągłości izolacji. A co stało na przeszkodzie aby wykonać pełne ocieplenie na zewnątrz? Wystarczyło skuć gzyms lub obłożyć gzyms styropianem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4145774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.06.2010 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Żeby zachować ciągłość ocieplenia należy przedłużyć krokwie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4147686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2010 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Że co? Z całym szacunkiem, ale jak Mistrzu Janie wyobrażasz sobie przedłużanie tu krokwii? Toż to cały dach trzeba by rozebrać, bo trzeba by też blacharkę i poszycie dachu przełożyć. Tanio i szybko to nie będzie na pewno. Najprościej, to jak radził Andrzej - skuć te cegły gzymsu i przedłużyć ocieplenie elewacji. Można to później skryć pod podbitką i nie będzie widać ew. niedociągnieć w tynku zewnętrznym na styku stare/nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4147789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.06.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Martinezio; wolniutko ,patrząc na rysunek przemyśl sprawę i dopiero odpowiedz. Nie trzeba rozbierać całego dachu, wystarczy 1 m. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4148202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Mistrzu Janie: patrzę . Dach jest pokryty blachodachówką, czyli pasy są kładzione pionowo od kalenicy w dół (nie widziałem jeszcze inaczej kładzionej blachy na dachu). Owszem, można odkręcić część i podnieść, ale to zawsze ryzyko pogięcia i uszkodzenia obróbek, Poza tym i tak i tak trzeba będzie odkuć kawałek gzymsu, aby zmieścić tam wełnę Więc dublowanie roboty. Jak kuć, to od razu tylko gzyms bez ruszania poszycia (zawsze to ryzyko uszkodzenia nie tylko blachy, ale i membrany poniżej, a to już grozi zawilgoceniem wełny w przyszłości i zaś rozbieranie, wymiana, itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4148232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 08.06.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Zgadza się. Tylko rynnę trzeba powiesić niżej, żeby skropliny czy ewentualne przecieki nie miały " pod górę ". Coś mi się wydaje , że Laszlo się "machnął " w rysunku . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4148253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 No cóż, to tylko szkic i jak to szkic - niedokładny. Musiałby zrobić rys. techniczny, aby wszystko utrzymać w skali i we właściwych odległościach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4148260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laszlo44 14.06.2010 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 dziekuje za wasze odpowiedzi! Fakt, odleglosci nie sa dokladne na rysunku. przedluzanie dachu nie wchodzi w gre ze wzgledow ekonomicznych. przy okazji odnawiania elewacji skujemy ten gzyms i polaczymy ocieplenia. do tego czasu zamiast deski pod ta late dam trojkatny pasek styropianu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143903-jak-ocieplic-ta-murlate/#findComment-4156428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
