Witam.
Na zewnetrznej scianie tarasu w bloku mam tynk - nie wiem co to dokładnie jest za rodzaj, ale jest to taki baranek o grubosci około 1mm a pod nim siatka, potem gruby styropian. No i ten zewnetrzny tynk sie sypie (az do samej siatki)- wystarczy dotkniecie i sie zwyczajnie kruszy. Dotyczy to tylko niektorych miejsc (podejrzewam ze tych bardziej zawilgoconych od deszczu i pozostających w cieniu - np. na samych dole przy podłodze, albo za rosilnami). Powolutku sie te obszary rozszerzają bo probowałem to ktoregos dnia wszystko zkruszyc ale za pare miesiecy zaczeły sie kruszyc dalsze obszary. Czy jest sposób aby to powstrzymac bez renowacji całej sciany ? Moze cos w rodzaju jakiegos kleju wodoodpornego ktory by związał tynk ktory jest jeszcze ok?
pozdrawiam
Edytowane przez xadamus
https://forum.murator.pl/topic/143927-jak-powstrzymac-kruszenie-sie-tynku/
  • 1 month później...
Wziąć preparat gruntujący , przeżroczysty, (wodny !), żadną taniochę, bo będzie za bardzo rozcienczony.
Zrobić próbę, preparatem o maksymalnym stężeniu, aby nie uzyskac efektu "zeszklenia "/ połysku ściany .
Gruntowac do wysycenia nanosząc grunt "mokro na mokro", czyli kolejną porcję nałożyć przed zaschnięciem poprzedniej.
Może wytrzyma.
Jak nie - polecam wizytę w parafii, dać na tacę by przeżyło.
https://forum.murator.pl/topic/143927-jak-powstrzymac-kruszenie-sie-tynku/#findComment-4197405
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
