Jedrej 06.06.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Witam! Na wstępie pragnę się przywitać ze wszystkimi, jako iż jest to mój pierwszy post tutaj:) Forum przeglądam już dłłłługo i niejeden raz przydały się porady przez Was zamieszczone. Tym razem mam jednak pewien problem na który nie znalazłem (a przynajmniej, wnikliwie starałem się znaleźć ) A do rzeczy, robię remont/przebudowę łazienki (jako iż jest to druga łazienka w domu postanowiłem remont wykonać samodzielnie ) i mam pytanie związane z tym, a mianowicie umywalka będzie nablatowa i potrzebuje do niej wykonać blat, który nigdzie nie będzie podparty (żadnych nóg) dokładnie ma wyglądać tak: http://images8.fotosik.pl/348/b09987f24a68b58am.jpg Jestem w trakcie murowania ścianki na której będzie ten blat i teraz pytanie czy wystarczy jeśli w trakcie murowania (materiał ytong 60x11,5x20) wypuszczę kilka bloczków na płask i na nich będę dalej murował ściankę, czy też lepiej od dołu dodatkowo zrobić jakiś stelaż, podparcie z kątownika, ewentualnie płaskowniki zespawane w trójkąt. Stan na tą chwilę jest taki: http://images8.fotosik.pl/348/3a49718033d0eb06m.jpg http://images8.fotosik.pl/348/990e5b0bba9bbee7m.jpg http://images8.fotosik.pl/348/b70e5009f009fba2m.jpg Z góry dziękuje za porady i pozdrawiam!! Ps. Może pokusze się o foto relację całego remontu wykonanego "tymi ręcami: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.06.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Taki blat, jak robisz obecnie, obłamie się zaraz po zdjęciu szalunku, pod własnym ciężarem, albo natychmiast po pierwszej próbie jego obciążenia. Bloczki siporexowe po prostu absolutnie nie nadają się do takich zastosowań, one mogą pracować jedynie na ściskanie, na zginanie w żadnym wypadku. Solidne podparcie tego od spodu jest konieczne, a tak szczerze powiedziawszy, proponowałbym wogóle wywalić te wierzchnie bloczki, zbudować samą pionową ściankę, a do niej mocować blat wykonany z zupełnie innego materiału. Gipskarton na sensownie mocowanym do tej ścianki stelażu, może płyta OSB... Na pewno nie siporex. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4145800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jedrej 07.06.2010 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Ok, dzięki za informację... W sumie wcześniej uzyskałem poradę iż spokojnie taki blat wytrzyma, ale w trakcie wykonania zacząłem się wahać i dlatego na razie stanąłem z pracą W sumie to pojawił się jeszcze jeden problem, bo okazało się iż umywalka (KOŁO seria TWINS) jest nie jako typowa stawiana na blat, ale jeszcze kotwiona do ściany i tutaj pojawia sie problem przykręcenia tej umywalki... Otwór pod syfon to nie jest problem w blacie, ale jeszcze dodatkowe otwory umożliwiające przykręcenie tej umywalki do ściany to już trochę się komplikuje taki blat.... I chyba dlatego jednak zrobię stelaż + OSB + na to karton, to i tak nie będzie musiało utrzymywać ciężaru umywalki a więc nie musi być jakiś super wytrzymały (chociaż ewentualnie musi być tak zrobiony żeby bez stresu można było się oprzeć o to ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4146321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 07.06.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) kolego prosta sprawa wystarczy poszukać kotwień mocujących w tym wypadku najlepszym będzie niewidoczne ramię samo wykonanie możną również zrobić < stelarz profil przykotwiony do sciany całość obudować płytą -od rigips po sklejke wodoodporną na to płytki jeżeli chcesz porozmawiać na ten temat to podaje gg 6378403 a jeżeli chcesz to wykonac na siporexie to również lecz takzż e mozesz zastosować stelaż kotwiony do ściany i profilujesz siporex tak aby nie było widać stelaża i na to płytki i osadzenie blatu wraz z umywalką Edytowane 7 Czerwca 2010 przez ANSEXXX zachcianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4146778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.06.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Popieram zdanie Jarka. Suporex nie jest do tego dobry. Jak chcesz zerknąć, to popatrz na moją konstrukcję pod wiszącą półkę bez podparcia dla umywalek: Zaokrąglony stelaż - jak? Nie roszczę sobie żadnych praw autorskich do tej konstrukcji, więc możesz zżynać co Ci potrzebne Nadmienię, że na tym stelażu mogę spokojnie usiąść i nie nawet nie ugnie, a ja do lekkich nie należę (ostatnio się ważyłem, to wychodziło coś ok. 80 kg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4146911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marsku 07.06.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam Ja bym zrobił szalunek lekko zazbroił koteiąc do ściany i stopy, w miejsca planowanych otworów powtykał butelki od p 0,33l bo większe mają za dużą średnicę, zalał betonem. Fakt z rozszalowaniem trzeba poczekać, ale wytrzymałość gwarantowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4146919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 07.06.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) Popieram zdanie Jarka. Suporex nie jest do tego dobry. Jak chcesz zerknąć, to popatrz na moją konstrukcję pod wiszącą półkę bez podparcia dla umywalek: Zaokrąglony stelaż - jak? Nie roszczę sobie żadnych praw autorskich do tej konstrukcji, więc możesz zżynać co Ci potrzebne Nadmienię, że na tym stelażu mogę spokojnie usiąść i nie nawet nie ugnie, a ja do lekkich nie należę (ostatnio się ważyłem, to wychodziło coś ok. 80 kg). odnośnie wykonania nie będę pisał sam jak popatrzysz to zobaczysz błędy a jeżeli mogę napisac konstrukcja jaką przedstawiłeś jest gabarytowo duża i zastosowanie i kotwienie rozkłada sie na płaszczyźnie a Tu koledze chdziło o wykonaiae zgodnie z jego projektem o ile dobrze kojarzę Edytowane 7 Czerwca 2010 przez ANSEXXX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4147202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jedrej 07.06.2010 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Generalnie blat ma mieć wymiary 90 x 50 i grubość 25 cm. Więc robienie szalunku i kotwienie tego do ścianki wykonanej z ytonga chyba nie jest najlepszym pomysłem??!! Wydaje mi się iż taki blat wylany z betony byłby zbyt ciężki, no chyba że jego grubość byłaby 5 cm a resztę dorobić z kartonu + płytki?? Po przeczytaniu Waszych postów dochodzę do wniosku, że najłatwiej jednak będzie wymurować ściankę do końca bez wypustek z bloczków a później zrobienie jakiegoś stalowego stelaża, bądź kupno gotowych ramion podporowych, na to osb + płytę i na to płytki. Całość pod płytkami dodatkowo zalane folią w płynie - najmniej czasochłonne i w miarę proste w wykonaniu Tak myślę a jak będzie to zobaczymy Ps. ANSEXXX o jakich błędach piszesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4147347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 ANSEXXX: myślę, że jego projekt tylko upraszcza sprawę, bo można zrobić podpory na całej szerokości, a nie tak jak u mnie z brzegów i w środku. Zauważ, że ja mam umywalki wpuszczone w blacik Fakt - gabarytowo jest u mnie więcej miejsca na zastrzały i pod lepszym kątem można je było umieścić... Aczkolwiek u kolegi można by konstrukcję wykonać tylko z płyt OSB np. i zakotwić całość w murku przy pomocy np. kątowników dekarskich do więźby... Oczywiście nie zmienia to faktu, że z tego, co obecnie robi, to nie da się nic wykombinować - tylko rozebrać, a materiał wykorzystać gdzie indziej, póki jest jeszcze cały. Jedrej: konstrukcja żelbetowa wcale nie musi być Twoim wrogiem - fakt, będzie ciężka jak diabli, ale za to bardziej wytrzymała, niż konstrukcja z OSB, o GK nie wspominając. Natomiast najszybciej wykonasz to chyba w OSB kotwiąc do murka bez wypustek, jak piszesz: 2 kawałki OSB, a pomiędzy nie pionowo żeberka ze 4. Całość skręcić na konfirmaty, można łączenia przesmarować jakimś klejem dla pewności, a na koniec zaimpregnować folią i okleić glazurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4148115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 08.06.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 ja swoje napisałem a resztę pozostawiam bez komentarza - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143966-wykonanie-blatu-pod-umywalk%C4%99-nablatow%C4%85/#findComment-4148998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
