Yaa 07.06.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam, Prosze o pomoc bo nie wiem co i jak powino zostac zrobione przed rozpoczeciem budowy domu.Po roztopach lub ulewnym deszczu dzialka zamienia sie w jezioro.Sasiednie dzialki maja wyzszy poziom gruntu o ok 0,5 m.Problemem jest to ze teren jest prawdopodobnie piaszczysto-gliniasty, byc moze z przewagą gliny bo woda bardo wolno wsiąka Czy wystarczy nawieźć "ziemi" zeby woda plynela sobie na dalsze nizsze tereny ?( 50m dalej jest naturalne jeszcze wieksze zaglebienie gruntu)? Ale czego dokladnie ?Czy wczesniej trzeba zdjac humus ? Bo jak potem kopac w tym fundamenty ?Czy teren trzeba potem utwardzic ? Jak ? Czy wystarczy zaglebic w gruncie same lawy a fundamenty pociagnac w gore i obsypac ziemia ? Czy trzeba zrobic jakis drenaz ? Bardzo prosze o fachowe wskazowki, co i w jakiej kolejnosci. Nie wiem gdzie szukac takich informacji pozdrawiam,Ya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 07.06.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam, Prosze o pomoc bo nie wiem co i jak powino zostac zrobione przed rozpoczeciem budowy domu. Po roztopach lub ulewnym deszczu dzialka zamienia sie w jezioro. Sasiednie dzialki maja wyzszy poziom gruntu o ok 0,5 m. Problemem jest to ze teren jest prawdopodobnie piaszczysto-gliniasty, byc moze z przewagą gliny bo woda bardo wolno wsiąka Czy wystarczy nawieźć "ziemi" zeby woda plynela sobie na dalsze nizsze tereny ?( 50m dalej jest naturalne jeszcze wieksze zaglebienie gruntu)? Ale czego dokladnie ? Czy wczesniej trzeba zdjac humus ? Bo jak potem kopac w tym fundamenty ? Czy teren trzeba potem utwardzic ? Jak ? Czy wystarczy zaglebic w gruncie same lawy a fundamenty pociagnac w gore i obsypac ziemia ? Czy trzeba zrobic jakis drenaz ? Bardzo prosze o fachowe wskazowki, co i w jakiej kolejnosci. Nie wiem gdzie szukac takich informacji pozdrawiam, Ya Chyba tak malo troche szukales przed napisanie posta... Ale generalnie: - nadsypanie gruntu pewnie wchodzi w gre zawsze, ale zaburzasz "stosunki wodne" - moga byc problemy z sasiadami i prawne - drenaz - jak najberdziej i law i dzialki, ale tylko wtedy, gdy masz gdzie i jak odprowadzic z niego wode - lawy nie moga byc na gruncie nasypowym. Sa 2 warunki 1) grunt musi byc nosny 2) lawy poniezej poziomu przemarzania (to mozna obejsc robiac jakies dziwaczne obsypki) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 07.06.2010 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Chyba tak malo troche szukales przed napisanie posta... Ale generalnie: - nadsypanie gruntu pewnie wchodzi w gre zawsze, ale zaburzasz "stosunki wodne" - moga byc problemy z sasiadami i prawne - drenaz - jak najberdziej i law i dzialki, ale tylko wtedy, gdy masz gdzie i jak odprowadzic z niego wode - lawy nie moga byc na gruncie nasypowym. Sa 2 warunki 1) grunt musi byc nosny 2) lawy poniezej poziomu przemarzania (to mozna obejsc robiac jakies dziwaczne obsypki) Pzdr Moze i malo szukalam ale jestem zupelnie zielona w temacie i nie wiem gdzie i pod jakim haslem szukac. Wydaje mi sie ze u mnie jest problem przede wszystkim z przepuszczalnoscia gruntu Chcialam dorownac poziom dzialki do poziomu siasiednich dzialek, bo mam nadzieje ze wtedy woda odplynie sobie dalej. Przed pasem dzialek posrod ktorych jest moja dzialka jest teren niezagospodarowany ( laki) i w odleglosci ok 50-60 m naturalne oczko wodne - jeszcze nizszy poziom) dzialki na tylach mojej dzialki maja zdecydowanie podniesiony poziom wiec chcialam do nich dorownac. Wymyslilam sobie ze zdejme humus, zaglebie same lawy w gruncie a sciany fund. pociagne w gore i obsypie ziemią. Czy to dobry pomysl ? Czy moze jest sens podnosci poziom dzialki przed zrozpoczeciem budowy a dopiero potem w tym kopac ? czy lepiej zaczac od fundamentow? Sasiad wlasnie chce zebym nawiozla ziemi na dzialke tak jak jest , bo nie chce miec jeziora w sasiedztwie ktore przesiaka do niego... pozdrawiam Ya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 07.06.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Skoro Ci stoi woda to masz zapewne taki teren jak mam ja i grunt masz mało przepuszczalny nawożąc ziemi zrobisz sobie bagno na działeczce, najlepiej w takim wypadku nawieźć gruzu i uformować spadek tak żeby woda sobie spływała. Dom lepiej podnieść kilkadziesiąt cm ponad teren gruntu. Drenaż dobre rozwiązanie ale trzeba miec gdzie ta wodę odprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 07.06.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Skoro Ci stoi woda to masz zapewne taki teren jak mam ja i grunt masz mało przepuszczalny nawożąc ziemi zrobisz sobie bagno na działeczce, najlepiej w takim wypadku nawieźć gruzu i uformować spadek tak żeby woda sobie spływała. Dom lepiej podnieść kilkadziesiąt cm ponad teren gruntu. Drenaż dobre rozwiązanie ale trzeba miec gdzie ta wodę odprowadzić. Tzn pytanie podstawowe brzmi - czy to na pewno problem wody powierzchniowej (a moze tez/tylko podziemnej?) Jesli tak to raczej nalezaloby nadsupac tez czyms nieprzepuszczalnym (a la glina), bo w gruz woda bedzie wsiakala i nawadniala np. fundamenty od dolu. Generalnie takie nadsypywania trzeba robic z glowa - forum tu niekoniecznie pomoze. A na pewno nie wezmiemy odpowiedzialnosci za efekt ))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 07.06.2010 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Tzn pytanie podstawowe brzmi - czy to na pewno problem wody powierzchniowej (a moze tez/tylko podziemnej?) Jesli tak to raczej nalezaloby nadsupac tez czyms nieprzepuszczalnym (a la glina), bo w gruz woda bedzie wsiakala i nawadniala np. fundamenty od dolu. Generalnie takie nadsypywania trzeba robic z glowa - forum tu niekoniecznie pomoze. A na pewno nie wezmiemy odpowiedzialnosci za efekt ))) Nie no, nie mam zamiaru sie tylko na tym opierac Ale moze ktos rowniez moglby mnie pokierowac do wlasciwej osoby, do fachowca (jakis "budowlaniec" czy kto ?) ktory jest w stanie ocenic sytuacje i powiedziec jakie dzialania beda najwlasciwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.06.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Najlepiej w tym temacie pomógłby meliorant, czyli osoba zajmująca się melioracją zawodowo Jak dla mnie: skoro jest oczko wodne w zasięgu, to: - ułożyć powierzchniowo rury drenarskie ze spadkiem do oczka wodnego (mogą być w dołkach, zasypane żwirem), na całość nawieźć piachu (nie gliny, broń Boże!!! to dopiero było by bagno) wraz z gruzem, kamieniami, itp. udrażniaczami. W sumie nadsypywać nie trzeba by wiele - jakieś 20-30 cm max. Na to humus i wyrównać. Jeśli idzie o fundamenty, to można je postawić na gruncie, pod warunkiem, że jest nośny. Jak glina sięga głęboko, to albo dom na studniach, albo płyta fundamentowa na grubej warstwie gruzu z piachem i odwodnienie fundementów wyprowadzone do oczka. Takie oczko, to zbawienie! Byle spadek udało się zachować, ew. zainwestować w studnię z pompką zanurzeniową z pływakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 07.06.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 ty zdaje sie chcesz kopać tylko ciut pod te ławy a tak się nie da. Masz teraz poziom odniesienia, nie patrz na sąsiednie działki tylko na swoją. Najpierw trzeba zagłębić ławy, jak w projekcie. Sprawdzić, czy źródełka nie masz na działce Wybudować wysoki fundament (wiem, drożej to boli) i dobrze go zaizolować. Pomyśleć o drenażu, może. A teren sobie podniesiesz, jak dom będzie stał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 07.06.2010 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Na dzialce stoi woda po opadach i roztopach. Teraz, po ostatnich nawałnicach to przypadek szczegolny...na dzialce jest jezioro.Ale tak poza tym to grunt jest twardy i suchy.Stad moj wniosek ze to problem z przepuszczalnoscia gruntu.Ogolnie w tym rejonie tereny sa piaszczysto gliniaste a tu widac wiecej gliny i dodatkowo nizej niz sasiednie dzialki.Chcialam zaglebic w gruncie cale lawy a fundamenty pociagnac do gory ponad poziom i wtedy obsypac ziemią ( czy piaskiem ?) pozdrawiam,Ya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.06.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Jak obsypywać, to pospółką najlepiej - dobrze się zagęszcza, a pozostanie przepuszczalna dla wody. No i poniżej ław dobrze zrobić drenaż, jak pisałem, z ujściem do oczka. Przed architektem dobrze było by sporządzić jakiś operat z badań gruntu przez geotechnika. Pozwoli to zorientować się, co będzie korzystniejsze - dom na studniach, czy jednak tradycyjny fundament, tyle że wysoki, a może płyta fundamentowa? Architekt adaptujący projekt typowy powinien Ci pomóc w wyborze. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 07.06.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 ty zdaje sie chcesz kopać tylko ciut pod te ławy a tak się nie da. Masz teraz poziom odniesienia, nie patrz na sąsiednie działki tylko na swoją. Najpierw trzeba zagłębić ławy, jak w projekcie. Sprawdzić, czy źródełka nie masz na działce Wybudować wysoki fundament (wiem, drożej to boli) i dobrze go zaizolować. Pomyśleć o drenażu, może. A teren sobie podniesiesz, jak dom będzie stał. A może ten "ciut" wystarczy i będzie grunt nośny, jeśli działka będzie podnoszona to strefa przemarzania będzie zlikwidowana po podniesieniu, ale fundament po wykonaniu na gruncie nośnym trzeba obsypać przed zimą. A więc moim zdaniem ławy zagłębiamy tak głęboko aby je posadzić na gruncie nośnym,fundament wysoki i obsypany przed 1 zimą a resztę podsypujemy chyba po budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 07.06.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 na całość nawieźć piachu (nie gliny, broń Boże!!! to dopiero było by bagno) wraz z gruzem, kamieniami, itp. udrażniaczami. W sumie nadsypywać nie trzeba by wiele - jakieś 20-30 cm max. Na to humus i wyrównać. Jesli woda gromadzi sie na powierzchni w "niecce" z powodu braku odplywu na boki (zaglebienie) i braku odplywu w dol (glinopodobny teren zatrzymujacy przesiakanie) to nalezy profil zmienic tez glina i uksztaltowac spadek. Jesli nawieziesz piasku, gruzu i innych "udrazniaczy" na ten teren to woda bedzie stac jak stala (bo bedzie wsiakac w material przepuszczalny az zatrzyma je rodzima glina w tym samym miejscu, gdzie teraz) tylko ewentualnie nie bedziesz jej widziec, bo bedzie schowana pod gruzem Wiec pytanie: chcesz pozbyc sie wody czy zniknac ja z pola widzenia Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4146979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 07.06.2010 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Jesli woda gromadzi sie na powierzchni w "niecce" z powodu braku odplywu na boki (zaglebienie) i braku odplywu w dol (glinopodobny teren zatrzymujacy przesiakanie) to nalezy profil zmienic tez glina i uksztaltowac spadek. Jesli nawieziesz piasku, gruzu i innych "udrazniaczy" na ten teren to woda bedzie stac jak stala (bo bedzie wsiakac w material przepuszczalny az zatrzyma je rodzima glina w tym samym miejscu, gdzie teraz) tylko ewentualnie nie bedziesz jej widziec, bo bedzie schowana pod gruzem Wiec pytanie: chcesz pozbyc sie wody czy zniknac ja z pola widzenia Pzdr czy wystarczy uksztaltowac spadek z istniejacej nawierzchni np przy sciąganiu humusu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4147108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 07.06.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 czy wystarczy uksztaltowac spadek z istniejacej nawierzchni np przy sciąganiu humusu ? Zgaduje (nie widzac dzialki ani nawet planu), ze jest to wykonalne. Pewnie kilka lini odwodnien poprowadzonych przez dzialke tez by mocno pomogla - wtedy mozna wylapac wode wczesniej a nie przepuszczac ja przez caly swoj teren. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4147182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anielka Q 08.06.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) Biorąc pod uwagę ile kosztuje wybudowanie domu i zakładając, że chcemy mieszkać w tym domu bez awarii, to odżałowałabym klika stówek na badanie geotechniczne, żeby wiedzieć dokładnie:1. jaki jest poziom wody gruntowej2. jaki rodzaj gruntu jest na działceTa wiedza bardzo się przyda nie tylko przy odwodnieniu, ale także przy projektowaniu fundamentów. Wpisz w google nazwę Twojego miasta + "badania geotechniczne" - dostanie listę geologów / geotechników, którzy robią badania na potrzeby domów jednorodzinnych. Cena zależy od regionu. W Krakowie waha się do 250 do 400 zł za otwór. Ja pod dom o powierzchni zabudowy 200 m kw. zleciłam trzy odwierty, ale niektórzy proponowali mi tylko dwa. Na fundamentach nie warto oszczędzać, bo wszelki błędy są potem bardzo trudne do naprawienia. Edytowane 10 Czerwca 2010 przez Anielka Q pomyłka w powierzchni domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143980-woda-stojaca-na-dzialce/#findComment-4148431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
