Mam pytanie czy ktos ma w domu ogrzewanie z pompa ciepla?
Moje gratulacje! Pisz proszę na bieżąco jak się instalacja sprawuje a przede wszystkim jak sprawa wygląda od strony ekonomicznej czyli co na to ZE. :D
postaram się, na jakieś wnioski co do kosztów to będziemy musieli trochę poczekać, najlepiej do wiosny :D
  • Odpowiedzi 481
[quote name="HenoK
Gratuluję i życzę bezproblemowej ekspoloatacji.[/quote]
dzięki postaram się na bieżąco opisywać moje doświadczenia :)
cięzko powiedzieć, potrzebowałbym do tego osobny licznik energii elektrycznej, wówczas mógłbym spróbować...muszę się jeszcze nad tym zastanowić...
Już mi trochę uleciała z głowy teoria PC ale z tego co pamiętam to sprawność da się określić właśnie na podstawie temperatur na dolnym i na górnym źródle. Masz tam termometry?
hmm no nie byłbym tego taki pewien to raczej jest stosunek włozonej i uzyskanej mocy, a czujniki mam nawet pięć, na dolnym igórnym źródle, na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz wbetonowany w posadzkę :D
Pewien to ja wcale nie jestem, tylko tak mi coś zaświtało w głowie, że ktoś kiedyś pisał na forum o cyklu Carnota (fizyka, klasa... - kto jeszcze pamięta o co chodzi???), temperaturach źródeł i związanej z tym sprawności pompy. No bo jak ją inaczej wyznaczyć? Muszę doczytać w mądrych knigach.
Zobacz np. na stronach http://www.ochsner.pl/Logo.GIF .
O, o, o właśnie, czyli rzeczywiście da się to określić za pomocą temperatur. Dobrzykowice, sprwdź to proszę i podaj co wychodzi. I jak się potem ta efektywnośc będzie zmieniać wraz z obniżaniem temperatury na zewnątrz. A co producent Twojej pompy mówi o jej sprawności?
tylko nie każcie mi tego przerabiać ! Powiedzcie jakie dane są potrzebne a ja postaram się je spisać. Mysle jednak, że i tak trzeba będzie trochę z tym zaczekać bo teraz jestem na etapie eksperymentowania i kobinowania w stylu ciekawe co sie stanie jak zmienię ten paramatr ? :D
To musiałbyś tylko sprawdzić:
Tu = temperatura otoczenia, z którego pobierane jest ciepło
T = Temperatura otoczenia, do którego oddawane jest ciepło
czyli temperatura przed parownikiem i temperatura za skraplaczem.
zadalem im pytanie o podgrzewacz na pompe ciepla maja taki osobna pompa powietrze-powietrze kosztujie okolo 7500tys zl 320 litrow podgrzanie wody do tem .50stopni od zera koszt okolo 0.80 groszy za podgrzanie czas pierwszago podgrzania okolo 8 godzin
Ja bym się na to nie decydował. Piszę to z punktu widzenia osoby sprzedającej tego rodzaju urządzenia.
Wiec biore pod uwage CWU kolektory sloneczne
Słusznie
Istniejie mozliwaosc ze ta sama pompa moze byc do CO+CWU ale odradzaja mi to poniewaz bedzie ona pracowac latem i zima na okraglo
Nie słuchaj. Jest to kwestia wykonania. Powiem tak. Pompa ciepła 5 kW, zasobnik buforowy 500l, grzany cały rok (c.w.u. wytwarzana na przepływie). W lecie koszt miesięczny ok.15 zł. To nie teoria
a druga sprawa to jest wychlodzenie zloza przy kolektorze poziomym nie jest one duze ale moze wplynac zima na efekt ogrzewania.
Wszystko jest kwestią wykonania i zastosowanego rozwiązania. Tak może się zdażyć. Może nie znaczy musi
Słusznie
czyli co ? temperaturę powietrza na zewnątrz budynku i wewnątrz niego czy też temperaturę dolnego żródła (glikolu) i górnego (wody w rurkach w posadzce ) ?
Adal, chodziło mi raczej o to skąd u Ciebie tak autorytatywne odpowiedzi. Sprzedajesz, montujesz, używasz pompę ciepła?
Sprzedaję i montuję. Przepraszam może zbyt gwałtowne wejście miałem ;). Późno, bo późno, ale witam wszystkich serdecznie
To zapytam Cię o sprawę wymiany glikolu bo nie jest to dla mnie do końca jasne. Jak często się takiej wymiany dokonuje i jaki jest jej orientacyjny koszt (dla przeciętnej instalacji w domu jednorodzinnym). I może coś więcej na temat innych kosztów eksploatacyjnych (przeglądy, wymiana podzespołów, itp.).
