Gość 29.05.2002 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Powiem szczerze że nie zagłębiałem się w dobór mocy. Ja płacę więc wymagam.Ważne jest ciepło i to co mi zostanie w kieszeni. Tak to koszt dwóch pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 29.05.2002 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Twoja instalacja już działa czy jest na etapie montażu? Masz już jakieś praktyczne doświadczenia, np. z zimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2002 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Instalacja przepracowała 2 sezony grzewcze.W ubiegłym sezonie grzewczym (bez ciepłej wody użytkowej)- zbiornik nie był podłączony samo ogrzewanie pochłonęło (od 20 pażdziernika do 20 kwietnia) 4200 kWh. Ten rok zużył 4736 kWh.Pompy są podłączone do licznika dutaryfowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 29.05.2002 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Czyli, że te 7 kW na ogrzewanie wystarcza, tak? Dane odnośnie zużycia prądu są bardzo optymistycznie nastrajające! Mając ogrzewanie podłogowe (?) robisz zapewne tak, że gromadzisz ciepło nocą? Potrafisz podać w przybliżeniu koszt prądu za sezon grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2002 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Bezwładność cieplna podłogi jest tak duża że nie sprawdził się regulator dzień/noc.Zaprzyjaźniony elektryk wyliczył że średnio 1kWh w przypadku pracy takiego urządzenia wynosi ok. 0,22 PLN.Obliczenia uzasadnił tym, że tem. na zewn. spada więcej nocą i jednocześnie pompy muszą więcej pracować przechodząc w niską taryfę płatności.Udowodnił również że jeżeli zostanie podłączone jakieś urządzenie pracujące w ruchu ciągłym do licznika dwutaryfowego będzie o 30%taniej jak do jednotaryfowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 29.05.2002 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Nie napisałeś: 7 kW wystarcza czy dogrzewasz np. kominkiem? Masz kolektory słoneczne? Co z c.w.u.? Dobrzykowice, jak z tą temperaturą gruntu? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-05-29 11:25 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2002 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Nie mam kominka ani kolektorów słonecznych w tym roku będzie przyłączony zbiornik akumulacyjny, aby mógł współpracować również z kolektorami.Ciepłą wodę narazie uzyskuję z 2 boilerówo pojemności po 50 l ogrzewanych w godzinach od 4-6 oraz od 13-15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 29.05.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Pompę i całą resztę instalował dostawca czy ktoś z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.05.2002 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Firma ma swojego insalatora, ale skorzystałem z opcji montażu przez swojego znajomego chłodnika bez utraty warunków gwarancji.Prace ziemne tez wykonałem we własnym zakresie.To potaniło mi w znacznym stopniu koszt inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 29.05.2002 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Wracając do tej mocy to chyba musisz mieć b. ciepły dom? Marc1, Ty się na tym znasz: jest realne zapotrzebowanie mocy grzewczej tylko 7 kW do 190-metrowego domu??? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-05-29 13:20 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.05.2002 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Dobrzykowice, jak z tą temperaturą gruntu? Sorry Ryniu, umkneło mi wcześniej Twoje pytanie. Dzisiaj albo w piatek będę dzwonił do "źródła" tak więc już w poniedziałek powinienem znać odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.06.2002 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 Ryniu a więc zakładając że kolektor bedzie zakopany na gł. 1.5 metra, temp. gruntu zmienia się od ok. 2-3 Stopni w Styczniu/luty/marzec przez 8-10 stopni maj/czerwiec, 15-16 st. lipiec/sierpien do 6-9 st listopad/grudzień. producent zakładastandartowo temp. powrotną glikolu z ziemi 0st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 03.06.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 Dzięki, dane wykorzystam studiując literaturę nt. pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-19951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 04.06.2002 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 W lipcowym numerze "Muratora" ma się ukazać artykuł o pompach ciepła i opłacalności ich stosowania. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-06-04 09:49 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 04.06.2002 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Moim zdaniem, jeżeli ktos ma mozliwosc korzystania z gazu ziemnego i w związku z roznicą w cenach zakupu ok. 30000 złotych, to taka inwestycja nie zwroci sie nigdy przy domu jednorodzinnym (w moich obliczeniach przyjąłem koszt kapitału 9% rocznie i okres amortyzacji 20 lat, wychodzi koszt finansowania 250 złotych miesięcznie przez 20 lat, a to już sporo „darmowego gazu”. Do tego koszt energii – trzy razy wyzszy niż gazu i srednia sprawnosc może 3 – 4 razy wyzsza dla pomp ciepła, co zaledwie niweluje roznice w kosztach nosnikow energii. Kalkulacja Rynia z pierwszej strony jest calkowicie bledna, gdyz najpierw ukazuje (nieprawidlowe zresztą co wynika z kosztow 1 KWh oleju i energii elektrycznej) koszty energii w ujeciu rocznym, a potem zestawia to z oszczednoscią miesięczną. Policzcie sobie koszt finansowania tych urządzeń np. w http://banki.elfin.pl/?id=banki/kredyty/kalk_kredytowy//kalk_kredytowy.html Ja tez byłem entuzjastą pomp ciepła i kolektorow słonecznych, lecz teraz zacząłem liczyc i porownywac koszt finansowania i za bardzo nie widze opłacalnosci tycz urzadzen. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 04.06.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 KrzysiekS, już mi się dostało parę razy za te obliczenia, pomyliłem w nich miesiące z sezonami grzewczymi (popatrz na dalsze posty, najlepiej przeczytaj też wszystkie). Przy założeniach, które przyjąłem zwrot wyszedł po klikudziesięciu latach. Ale jak widać z doświadczeń forumowiczów pompy polskiej produkcji są znacznie tańsze i przy dobrych układach różnica w cenie między pompą a kotłem może wynieść (tylko) ok. 15000,- zł i sprawa staje się coraz bardziej opłacalna. Chętnie przeczytam (jak pewnie wszyscy śledzący ten wątek) co na temat pomp ciepła mają do powiedzenia fachowcy z "Muratora". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 04.06.2002 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 On 2002-06-04 13:13, KrzysiekS wrote: "nieprawidlowe zresztą co wynika z kosztow 1 KWh oleju i energii elektrycznej" Co miałeś na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 04.06.2002 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 KrzysiekS, nie zakładaj że ktoś kto decyduje się na PC ma dostep do gazu ziemnego, w tej sytuacji większość zdecydowałaby się na ogrzewanie gazowe. Ludzie którzy zastanawiają się nad wyborem PC mają najczęsciej jako alternatywę olej lub butlę, a to są juz całkiem inne koszty niż przy gazie ziemnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 04.06.2002 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Pisząc o koszcie 1 KWh miałem na mysli to iż, uzyskanie tej jednostki energii ze spalania gazu kosztuje ok. 12 groszy, prądu ok. 33 grodze, gazu ziemnego z uwzględnieniem kosztow dzierzawy butli ponad 22 grosze, a oleju opałowego ok. 16 groszy. Są to wartości zmieniające się często, ale oscylują w tych granicach, przytoczylem je z pamieci. Dokladne dane również dotyczące miału, węgla itp. można znalezc w internecie i w numerach Muratora z początku roku 2002 w których porównywano koszty ogrzewania dla dwoch rodzajow domkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 04.06.2002 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Średnia cena 1 kWh energii elektr. w wysokości 0,22 zł to wartość, którą wziąłem ze swoich rachunków za prąd. Dane z Wrocławia. Dla pompy o sprawności 4 cena 1 kWh energii cieplnej będzie wynosić 0.055 zł, przy sprawności 5 - 0.044 zł, itd. W przypadku pomp ciepła nie mylmy energii dostarczonej z uzyskaną. Aspekt ekologiczny: udowodniono, że zatrucie środowiska przy produkcji prądu w elektrowni jest znacznie mniejsze niż przy spalaniu paliw w domach jednorodzinnych, biorąc pod uwagę te same ilości wyprodukowanej energii. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-06-04 18:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/8/#findComment-20118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
