Ryszardj 29.07.2002 00:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Czy wiesz ze ta sama pompe mozna wykozystac do klimatyzacji w domu . Widzialem ze sprzedaja klimatyzatory nascienne ktore sa podlaczona do pompy ciepla . szczegolnie bylo by przydatne przy tych upalach jakich panuja teraz w Kraju?Kiedys zadalem pytanie czy jezeli masz pompe ciepla i rozprowadzasz cieplo przez podloge , czy mozesz to wykozystac w lecie bo w tedy podloga bedzie oddawac zimo przez pompe ciepla - czy taki scenariusz moze miec miejsce? Przeciez jak iles tam pod ziemia jest w lecie tem .. wody 12 stopni to mozemy smialo to wykorzystac jezeli mamy ogrzewanie podlogowe ale nie wiem czy w praktyce zdalo by to zadanie? Napisz jakiej marki pompe ciepla masz w przyszlosci na uwadze i czy kolektor pionowy czy poziomy . Ja jestem zdecydowany na pionowy ze wzgledu ze na naszym terenie sa gardzo dobre zrodla wody czy to do uzytku domowego jak i na ogrod, masz wode prawie za darmoche. Pozdrawiam Ryszard........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 29.07.2002 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Ryszard, nie mam jeszcze konkretnego modelu czy porducenta pompy ciepła na oku. Jestem w trakcie finalizowanie zakupu działki... i przed nami jeszcze wybór projektu itp itd...Nie jestem też na 100% zdecydowany na pompę. Czytałem ostatnio o tzw pasywnym domu, który ma bardzo niskie zapotrzebowanie na energię. I teraz wydaje mi się, że w moim domu na pewno będzie dużo izolacji cieplnej i wentylacja z rekuperatorem i czerpnią powietrza przez wymiennik gruntowy. To mi na pewno pomoże taniej ogrzać dom a w lecie go schłodzić (chłodne powietrze "z ziemii"). Czytałem o tym, że pompa ciepła może działać jak klimatyzator i zasada jest OK. Tylko trzeba mieć odpowiednie grzejniki. Wydaje mi się, że w przypadku ogrzewania podłogowego to nie zda egzaminu (po prostu podłoga będzie chłodna a ciepłe powietrze i tak będzie się zbierało powyżej). Co innego grzejniki konwektorowe (nawet z wymuszonym obiegiem powietrza) - te mogą chłód w lecie rozprowadzić.Ja raczej będę bazował na wentylacji mechanicznej i takim ustawieniu czerpni, żeby powietrze przechodziło pod zimią i tam się ochłodziło. A jeśli do czasu mojej budowy pompy ciepła troszkę potanieją to na pewno będę taką instalował. Na działce raczje zdecyduję się na kolektor poziomy (mam wysoki poziom wód gruntowych więc będzie dobrze pobierać ciepło). Cały czas chodzi mi jeszcze po głowie pytanie czy jak się ma przydomową oczyszczalnię ścieków nie powinno się umieścić wymiennika pod oczyszczalnią, żeby dodtakowo wychwycić ciepło wydalane z domu przez kanalizaję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 29.07.2002 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Instalacjia wymiennika pod oczyszczalnia oczywiscie zgadzam sie z Toba w 100% bardzo dobry pomysl Czytalem gdzies ze to daje okolo 30 % oszczednosci poniewaz jak wiesz szamba maja dodatnia temp... Ciekawi mnie tylko koszt jaki by byl dodatkowy?Co do klimatyzacji to masz racjie najkorzystniej bylo by zaistalowac grzejniki konwektorowe lub klimatyzatory . Mysle ze zimno rozprowadzane przez podloge nie bylo by efektywne? Pozdrawiam Ryszard.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2002 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w tej promocji hibernatusa są pompy typy woda-woda a to oznacza, że nie możecie ich zastosować jako pompy gruntowe. Jeśli zaś chcecie ogrzewać dom konwektorami to temperatura zasilania takich grzejników jest dużo wyższa niż ogrzewania podłogowego coś ok. 55 stopni. I takie zasilanie powoduje dużo niższą sprawność pompy. Jeśli solanka na powrocie ma 0 stopni a górne źródło 55 to stopień efektywności COP wynosi poniżej 3. Ogrzewanie podłogowe nie sprawdza się do chłodzenia pomieszczeń. Dużo lepsze jest ogrzewanie ścienne. Ale ze względu na mniejszą wydajność chłodniczą (i pompy ciepła i samej powierzchni ściany) zaleca się chłodzenie także sufitu. Polecam stronę o systemie grzewczo chłodzącym http://www.szikra.hu/pol/meditherm.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 29.07.2002 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 bardzo ciekawe rozwiazanie z tym ogrzewaniem sciennym szczegolnie firmy budopol , orientujesz sie jaki jest koszt instalacji material + robocizna firmy budopol za 1m/2? Czy Ty posiadasz ogrzewanie scienne w domu?Pozdrawiam ryszard....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2002 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Nie posiadam jeszcze nawet domu. Z tego co twierdzą w tych firmach koszt instalacji jest porównywalny z ogrzewaniem grzejnikowym zasilanych wodą o temp. 65 stopnie a o około 10% większy niż przy grzejnikach zasilanych wodą 90 stopniową. Zapewniają też, że jest znacznie taniej niż przy ogrzewaniu podłogowym. Ja montuję sobie ciepłowody firmy wath. Wadą ciepłowodów jest brak możliwości chłodzenia ale ten problem rozwiążę w inny sposób bo pompy ciepła i tak nie montuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 29.07.2002 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2002 Bede musial pomyslec wiecej nad tym ogrzewaniem sciennym jezeli te koszty nie sa tak wielkie > bo bede instalowal pompe ciepla a i to moge wykozystac do klimatyzacji budynku bez dodatkowych kosztow zakopu klimatyzatorow sciennych.Bede w kraju moze jeszcze w tym roku zobacze co firma budoplan ma mi do zaoferowania.A co do tynku to pisza ze nie ma problemu jaki dasz > Czy Ty masz tez takie opinie?Pozdrawiam ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.07.2002 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Chyba lepiej jak dasz tynk który dobrze przewodzi ciepło i ma dużą odporność na ciepło. Jeśli będziesz miał pompę ciepła to nie grozi ci sytuacja że nagle popłynie woda o temp. 80 stopni. Ale widziałem gdzieś ofertę i takiego tynku co to wytrzymuje. Trzeba tylko tynk wzmocnić siatką bo jednak 3 cm to trochę jest a i te rurki w tynku pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 30.07.2002 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Ciekawe. ALe w 'kanadyjczyku' to chyba dobrze nie wyjdzie. Pozatym rozkład pionowy temperatur jest równomierny a mi się wydaje, że taki jaki daje podłogowe jest i bardziej optymalny (ja przynajmniej na ogół marznę w stopy) i bardziej ekonomiczny ("wystarczy" nagrzać dół pomieszczenia...).A "klimatyzację" można załatwić przy okazji mechanicznej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.07.2002 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Poziomy rozkład temperatury jest dobry. Nie wiem czy jest idealny ale jest dużo lepszy niż przy grzejnikach gdzie zimno na dole i ciepło pod sufitem. Czytałem że naprawdę idealnie jest gdy w pomieszczeniu jest zamontowane ogrzewanie podłogowe i ścienne. Ale ogrzewanie podłogowe nie zawsze się sprawdza. Jeśli ktoś chce mieć drewniane podłogi zamiast ceramicznych (a ja chcę) to już jest kłopot. Niby można ale to stwarza kłopoty. A poza tym ogrzewanie ścienne (instalacja) jest tańsze niż podłogowe. Kolejną zaleta takiego ogrzewania jest temperatura zasilania. Jest nawet niższa niż w ogrzewaniu podłogowym (ok 35-45 stopni). A pompy ciepła tym lepiej pracują im mniejsza jest temperatura górnego źródła. Przy 35 stopniach jest to nawet 450% sprawności pomy a przy 55 stopniach tylko 300%. Zysk w ciągu roku jest duży. I taka pompa zamiast zwracać się przez 30 lat zwraca się po 20. Klimatyzację oczywiście można zrobić sobie w wentylacji ale można też w ścianach nie ponosząc dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.07.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Przeglądałem dzisiaj archiwum Gazety Wyborczej i znalazłem dwa teksty o tym jak ludzie zainstalowali sobie pompę ciepła jeśli ktoś jest zainteresowany to mogę wysłać mailem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-27999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 31.07.2002 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Wyslalem Ci moj mail na Twoja skrzynke agora z gory dzieki Ryszard..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 31.07.2002 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Ja też poproszę. Mój adres jest w moim profilu...Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 31.07.2002 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Jezier dzieki za przeslanie wiadomosci Po przeczytaniu stwierdzam ze nie zalezy od wyboru pompy tylko od tego kto zaklada Moim zdaniem Hibernatus zachowal sie wzorowo , i teraz sprzedaja pompe razem z osprzetem . 350 zl na miesiac za ogrzanie domu 300metrowego w sezonie grzewczym nie moze byc lepiej, i nie trzeba instalowac dodatkowo kolektorow slonecznych jak wczesniej tez sugerowalem.Podbudowal mnie ten artykol jeszcze wiecej co do instalacji pompy ciepla ,Pozdrowiam Ryszard....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 31.07.2002 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 No ale jednak wydał 100 tys na instalację, gdyby wszystko od początku było zrobione dobrze wydałby 70 tys. To jednak dużo. Poza tym 350 zł w marcu. W Grudniu i Styczniu jak będą duże mrozy będzie więcej. Ja po policzeniu wszystkich kosztów zrezygnowałem z pompy ciepła. Ja będę miał niewielki dom dobrze zaizolowany z rekuperatorem i kolektorami i w sezonie z wyliczeń wynika będę płacił 300-350 zł za prąd (CO i CWU). Ani oleju ani gazu ani innych pieców w domu nie będę miał, sam prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 31.07.2002 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Tak wydal 100 tys a jak by dobrze poszlo to 70tys tylko nie wiemy kiedy on to istalowal moze kilka lat temu A widziales terazniejsza oferte Hibernatusa mowa jest o 22,000 tys razam z osprzetem i intalacja pompy[kotlownia] plus moze 10000 za wykonanie prac ziemnych i kolektor to zamykamy sie w kosztach 30,000 tys oczywiscie bez kolektorow na dachu kture sa zbyteczne i podlaczenia do kominka razem z kominkie za ktorego tez cos tam zaplacil . Wiec ten koszt zmiejsza nam sie o polowe co wydaje mi sie atrakcyjne co do kosztu tradycyjnej dobrej kotlowni koszt okolo 20000 tys .Pozdrawiam ryszard....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 31.07.2002 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Ja bym się raczej skłaniał w stronę pomysłu Jeziera. Coś mi się wydaje (czuje "w kościach"), że z pompą to mogą być kłopoty (nie chce powielać wszystkich obaw, które zostały już w tym czy innym wątku wymieniowe).Bardzo dobrze ocieplony dom z rekuperatorem i ogrzewaniem na prąd dwutaryfowy jest chyba w tej chwili najprostszym, najmniej zawodnym i wymagającym minimum obługi systemem. Nie wiem czy nie jest też najtańszym (wliczając koszty budowy komina, instalcji i przeglądów różnych pieców,..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 01.08.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Ryszard, ja ciągle nie wiem jaką ty masz zamiar mieć pompę. Raz piszesz, że wykorzystasz wodę czyli rozumiem, że typu woda-woda (i takie pompy ma w promocji Hibernatus) innym razem czytam, że piszesz o gruntowym pionowym wymienniku ciepła czyli typu solanka-woda. Ten pierwszy typ pompy ciepła (woda-woda) jest bardzo dobry. Wysoka sprawność urządzenia dzięki temu że woda z ujęcia głębinowego ma stałą temperaturę (stopień efektywności COP do 5,5) Ale wydajność studni musi być stała i duża no i chłonność studni zrzutowych też musi być duża. Dobrze jeśli woda jest dobrej jakości (niezażelaziona, nietwarda itp). Jeśli wszystkie te warunki spełnia twoja działka to instaluj pompę ciepła sam bym może tak zrobił. Ale jeśli chcesz instalować pompę z wymiennikiem gruntowym to już jej sprawność nie jest ani wysoka, ani stała w ciągu roku. Obawiam się też że prace ziemne (wiercenie studni albo otworów na sondy gruntowe, studnie zrzutowe) plus dodatkowo osprzęt (jakieś pompy, sondy, itp) wyniosą więcej niż 8 tys. Szybciej 18. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2002-08-01 13:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 01.08.2002 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Maco, ogrzewanie prądem sprawdza się jednak tylko w małych domach. Jak dom ma więcej metrów to nawet dobrze ocieplony dużo kosztuje w zimie. Ostatnio czytałem o alternatywie dla kotłów na olej i gaz z butli. Biopaliwo w paletkach, z automatycznym ładowaniem. Paletki to specjalnie spracowane biopaliwo (jakieś wióry i coś tam jeszcze) w kształcie cylindów o średnicy kilku cm. Palnik do paletek montuje się zamiast palnika na olej lub gaz. Paletki dozowane są automatycznie z zasobnika. Paletki tak jak olej lub gaz przywozi cysterna. Jest podobno tańsze to o połowę od oleju. Nie wiem jak to wychodzi cenowo palnik, ale w Polsce nikt tego nie sprzedaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 01.08.2002 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Jezier Ja mam juz wykonawce i bede robil pompe ze studnia blebinowa poniewaz mam bardzo dobre warunki .Na OPolszczyznie sa najwieksze tereny wod poddziemmnych. Ale to nic nie przeszkadza zebym jeszcze pomyslal i moze co innego wybral?Moze lepszej firmy lepsza okazjie nie wiem dlatego jestesmy tu taj zeby dawac sobie rady . Odwiert byl juz umnie robiony na dzialce na glebokosc 25 met mialem prawie 3 metru szescienne wody na minute to mi wystarczy do ogrzania mojego domu 350 m/2 . Pompa firmy Cetus o wykonawcy tez juz wiecie . http://www.ekoterm.war.pl mam juz kosztorys 40000 tys .Ale jeszcze mi sie nie spieszy bo dopiero za 3 lata planuje dac ogrzewanie ze wzgledu ze mieszkam a stanach jest mi ciezko jezdzic do kraju co pol roku . A zeby zrobic ogrzewanie z pompa + instalacjie cieplna w domu np. ogrzewanie scienne kture coraz bardziej mi sie podoba dzieki Tobie musze byc w kraju przynajmiej dwa miesiace.Takze widzisz ze forum moze wplynac na zmiane decyzji lub chociaz na zastanowieniem sie czy warto cos innego robic Pozdrawiam Ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1440-mam-pytanie-czy-ktos-ma-w-domu-ogrzewanie-z-pompa-ciepla/page/11/#findComment-28254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
