Adal 10.10.2003 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 To zapytam Cię o sprawę wymiany glikolu bo nie jest to dla mnie do końca jasne. Jak często się takiej wymiany dokonuje i jaki jest jej orientacyjny koszt (dla przeciętnej instalacji w domu jednorodzinnym). I może coś więcej na temat innych kosztów eksploatacyjnych (przeglądy, wymiana podzespołów, itp.). Nigdy jeszcze nie wymieniałem glikolu i myślę że niewielu jest takich instalatorów, którzy wymieniali. Bierze się to z tego, że tak naprawdę niewiele jest pomp ciepła które pracują dłużej niż pięć lat, a jako dolne źródło są kolektory z glikolem propylenowym. Orientacyjny czas wymiany dla glikolu to ok. pięciu lat, ale tak naprawdę po tym czasie należałoby przesłac próbkę np. do Boryszewa i powiedzą Ci co on jeszcze jest wart. Koszt wymiany? Nie wiem ile masz glikolu w instalacji. Ergolit Eko z Boryszewa to koszt ok 600,00 zł za beczkę 100kg. Najrzetelniejsze informacje co do czasu użytkowania zawsze uzyskasz u producenta, a nie instalatora. Ja, jako instalator przyznaję się że sam dokładnie nie wiem, a nie bedę opowiadał bajek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 14.10.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Dzięki Adal, chodziło mi tylko o rząd wielkości w kosztach glikolu. dobrzykowice, sprawdzałeś te temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 14.10.2003 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 14.10.2003 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 a jak chcecie za przeproszeniem obliczyć sprawność nie znając pracy włożonej w zmianę delta T? moim zdaniem: bez zuzycia energii nie da policzyć się sprawności mając jako dane tylko delta T. Wejdź na stronę, którą podał powyżej HenoK i dokładnie poczytaj, da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 14.10.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 ok srry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 14.10.2003 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 zaraz, zaraz. Jeżeli chcecie liczyć sprawność pompy cipła za pomoca wzoru na sprawność cyklu carnota to może się okazac, ża pompa ciepła to silnik carnota Pamiętajcie o założeniach cyklu carnota. W tym wzorze nie uwzględnia się pracy włożonej w zmiane ciśnienia, która w pompie cipła jest dla nas tak naprawde głównym kosztem i miernikiem sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 14.10.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Moim zdaniem wzór podany na stronie oschnera to raczej wzór na wydajność układu a nie sprawność pompy cieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.10.2003 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Moim zdaniem wzór podany na stronie oschnera to raczej wzór na wydajność układu a nie sprawność pompy cieła. Ten wzór pozwala tylko dla konkretnego rozwiazania pompy ciepła obliczyć jak (w przybliżeniu) będzie zmieniała się jej sprawność w funkcji temperatury dolnego i górnego źródła ciepła. Obieg idealny nie jest możliwy. Dlatego też współczynniki efektywności dla rzeczywistego cyklu pomp ciepła (wraz z wszelkimi stratami) będą mniejsze. Z powodu strat termicznych, mechanicznych i elektrycznych jak również z powodu zapotrzebowania energii napędów pomocniczych efektywnie osiągnięty współczynnik efektywności [e] jest mniejszy niż [ec]. Dla obliczeń przybliżonych można założyć, że e jest równe 0,5 × ec. W rzeczywistości współczynnik e trzeba określić doświadczalnie - zależy on od konstrukcji pompy ciepła i dla różnych rozwiazań technicznych (sprężarek, wymienników ciepła, zaworów rozprężnych, czynnika roboczego) może znacznie się różnić. Stąd też często wynikają różnice w cenach pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 20.10.2003 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 Dobrzykowice I ja dołączę do niecierpliwych i zainteresowanych. Jak tylko będziesz miał jakieś dane to podziel się. Do Adala Gdybyś miał zdecydować to którą pompę bys wybrał. I czy w instalacji wybrałbyś zastosowanie do pompy ciepła tylko do CO czy też CO i CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 22.10.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Dobrzykowice Przystąpiłem do rozmów z firmą, która dostarczyła tobie pompę. Jeśli będę miał jeszcze jakieś pytania pozwolę sobie przesłać na prywatnego mailavacus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.10.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Czy można użytkować pompę ciepła na taryfie nocnej? Tzn. czy nic się jej nie stanie, jeżeli często będzie wyłączany prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.10.2003 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Czy można użytkować pompę ciepła na taryfie nocnej? Tzn. czy nic się jej nie stanie, jeżeli często będzie wyłączany prąd? Nic się nie stanie. Pompa ciepła, podobnie jak ogrzewanie elektryczne jest najbardziej ekonomiczna przy pracy na taryfie nocnej. Co prawda zalecany minimalny czas parcy pompy ciepła to kilkanaście minut, ale wyłączenie jej wcześniej jest też możliwe. Pompa ciepła to taka większa lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 22.10.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Gdybyś miał zdecydować to którą pompę bys wybrał. I czy w instalacji wybrałbyś zastosowanie do pompy ciepła tylko do CO czy też CO i CWU? Pytasz o producenta czy rozwiązania techniczne? Producentów preferuje skandynawskich i polskich. Wybrałbym pompe ciepła opartą na bezpośrednim parowaniu ze względu na najwyższą sprawność całego systemu i cenę. Polscy producenci jeszcze się za to nie wzięli, niestety. Glikol-woda wymaga nieszczęsnych dużych i kosztownych robót ziemnych, a nie każdy klient jest zachwycony krajobrazem księżycowym za oknem. Dochodzi jeszcze kosztenergii elektrycznej zasilającej pompe obiegową dolnego źródła. Woda-woda z kolei jest może systemem efektywnym, ale do czasu gdy tej wody zabraknie. Co prawda zdarza się to żadko, ale jednak. Koszty energii zasilającej pompę głębinową też są niczego sobie i relatywnie taki system wcale nie jest taki bajkowy. Dochodzi jeszcze kwestia jakości wody (żelazo, mangan) i jakości wykonania studni zrzutowej przez studniarza. Zawartość tych związków jest ważna nie tyle ze względu na wymienniki co na wytrącanie się ich na studni zrzutowej i jej zapychanie. Dwa lata temu ratowałem klienta ponieważ miał lodowisko równo z krawężnikami przy -12C na zewnątrz z powodu złego wykonania studni. Woda powracająca do ziemi była natleniana i wytrąciły się takie ilości żelastwa, że zapchały studnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 22.10.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 czy w instalacji wybrałbyś zastosowanie do pompy ciepła tylko do CO czy też CO i CWU? Przepraszam nie odpowiedziałem na to pytanie. Oczywiście że C.O.+C.W.U. Jak już robić to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.10.2003 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Adal, możesz podać jakiegoś konkretnego producenta, która takie pompy robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 22.10.2003 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2003 Adal, możesz podać jakiegoś konkretnego producenta, która takie pompy robi? Np. "Sirius Varmeteknik" http://www.siriusab.se/ Cennik ewntualnie na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 29.10.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Adal - chętnie zapytam też o ceny. napisałe: "opartą na bezpośrednim parowaniu ze względu na najwyższą sprawność całego systemu i cenę..." Czy ta pompa którą polecasz nalezy do tanich czy raczej mam rozumieć że i cena jest tak jak sprawność najwyższa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adal 29.10.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Czy ta pompa którą polecasz nalezy do tanich czy raczej mam rozumieć że i cena jest tak jak sprawność najwyższa? Ceny są porównywalne do innych pomp ciepła. Od jednych tańsze od innych droższe. Generalnie mieści się raczej w dolnym przedziale cenowym. Zaletą jest przede wszystkim prostota montażu, a co za tym idzie mniejsze koszty inwestycyjne. Mniejsza powierzchnia zalegania kolektorów (dla pompy o mocy niespełna 8kW, 180mb), mniejsza głębokość ułożenia (80cm), brak medium pośredniego (glikolu). Zachowując odpowiednie zasady kolektory można ułożyć samemu. Zlecić komuś wykonanie od czterech do ośmiu twardych lutów. Zaprosić kogoś, kto zajmuje się chłodnictwem by napełnil obiegi czynnikiem i wyregulował ciśnienia w obiegach na zaworze rozprężnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 29.10.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Adal, możesz podać jakiegoś konkretnego producenta, która takie pompy robi? Np. "Sirius Varmeteknik" http://www.siriusab.se/ Cennik ewntualnie na priv. Nie ma jakiejś informacji w bardziej przystępnym języku (polski, angielski)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 29.10.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Adal, czy możesz coś powiedzieć, jak się ma oferta o której piszesz do pomp Neuratherm? Także cenowo?Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
