spejsi 07.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam! Jestem na etapie wyboru parkietu do pokoi bez ogrzewania podłogowego (ale za to z wyjściem na taras) - kolorystycznie podoba mi się coś ciemnego a la "grusza parzona" (vide: załączona fotka) ale otwarty jestem na podobne warianty. Dodam, że parkiet będzie sąsiadował z deską położoną na schody, i pewnie dobrze byłoby to jakoś dobrać kolorystycznie.. Czy ktoś może powiedzieć o tym typie drewna? Czy grubość i pozostałe parametry klepki mają konkretne znaczenie? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Najchętniej zapłaciłbym za materiał nie więcej niż 100zł/m2. Pozdrawiam SP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.06.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam! Jestem na etapie wyboru parkietu do pokoi bez ogrzewania podłogowego (ale za to z wyjściem na taras) - kolorystycznie podoba mi się coś ciemnego a la "grusza parzona" (vide: załączona fotka) ale otwarty jestem na podobne warianty. Dodam, że parkiet będzie sąsiadował z deską położoną na schody, i pewnie dobrze byłoby to jakoś dobrać kolorystycznie.. Czy ktoś może powiedzieć o tym typie drewna? Czy grubość i pozostałe parametry klepki mają konkretne znaczenie? Na co zwracać uwagę przy zakupie? Najchętniej zapłaciłbym za materiał nie więcej niż 100zł/m2. Pozdrawiam SP Drewno gruszy czy jabłoni swoimi właściwościami zbliżone jest do drewna buka, czyli dosyć twarde ale mało stabilne. Parzenie drewna poprawia jedynie jego odporność na uszkodzenia biologiczne i w pewnym stopniu opóżnia kurczliwość jak również zależnie od stopnia sparzenia zmienia jego kolor. W Twojej sytuacji proponuję drewno gruszy lub jabłoni zmodyfikowanie termicznie w temperaturze ok. 170oC, dzięki temu możesz poprawić stabilność drewna bez większych zmian w jego twardości a poza tym uzyskasz kolor zbliżony do tego na zdjęciu. Na pewno koledzy parkieciarze dadzą inne propozycje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4147398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spejsi 13.06.2010 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Drewno gruszy czy jabłoni swoimi właściwościami zbliżone jest do drewna buka, czyli dosyć twarde ale mało stabilne. Parzenie drewna poprawia jedynie jego odporność na uszkodzenia biologiczne i w pewnym stopniu opóżnia kurczliwość jak również zależnie od stopnia sparzenia zmienia jego kolor. W Twojej sytuacji proponuję drewno gruszy lub jabłoni zmodyfikowanie termicznie w temperaturze ok. 170oC, dzięki temu możesz poprawić stabilność drewna bez większych zmian w jego twardości a poza tym uzyskasz kolor zbliżony do tego na zdjęciu. Na pewno koledzy parkieciarze dadzą inne propozycje. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź. W końcu chyba wybiore Merbau. Dostałem taką wycenę za m2 (przy 35m2 do pokrycia): -klepka Merbau: 77zł netto -chemia (gruntówka, klej, lakier podkładowy oraz nawierzchniowy, dodatki) 58zł netto -robocizna (gruntowanie, ułożenie, cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) 45zł netto czyli w sumie 180zł netto za m2. Czy to jest dobra cena? SP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4154913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.06.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dziękuję za odpowiedź. W końcu chyba wybiore Merbau. Dostałem taką wycenę za m2 (przy 35m2 do pokrycia): -klepka Merbau: 77zł netto -chemia (gruntówka, klej, lakier podkładowy oraz nawierzchniowy, dodatki) 58zł netto -robocizna (gruntowanie, ułożenie, cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) 45zł netto czyli w sumie 180zł netto za m2. Czy to jest dobra cena? SP Jeśli w cenie chemii zawarta jest profesjonalna chemia oraz wykonawca da Ci pisemną gwarancję na wykonaną podłogę, to cena jest adekwatna do tej usługi. Dojdą Ci jeszcze listwy ale te liczy się oddzielnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4155046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spejsi 13.06.2010 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Jeśli w cenie chemii zawarta jest profesjonalna chemia oraz wykonawca da Ci pisemną gwarancję na wykonaną podłogę, to cena jest adekwatna do tej usługi. Dojdą Ci jeszcze listwy ale te liczy się oddzielnie. Pozdrawiam. Zaproponowali produkty LOBA-WAKOL (gruntówka, D3074, klej PU225, szpachla, lakier podkładowy i nawierzchniowy) - czy to profesjonalna chemia? O gwarancję podpytam - jaki tu jest standard? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4155226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.06.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Produkty LOBA - WAKOL to najwyższa półka chemii parkieciarskiej. Zakładam, że gruntówkę dopasowano do jakości posadzki, natomiast klej jest odpowiedni do rodzaju parkietu /egzotyk/. Z lakierami Loby nie ma żadnych problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4155855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 13.06.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 robocizna b. korzystnie. Co to za rejon Polski? Zużycie kleju min. 1,5kg/m2! Uwaga! co z podłożem? Jak i co sprawdzają na podłożu ? Wilgotność drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4155953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spejsi 14.06.2010 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 robocizna b. korzystnie. Co to za rejon Polski? Zużycie kleju min. 1,5kg/m2! Uwaga! co z podłożem? Jak i co sprawdzają na podłożu ? Wilgotność drewna? Region to Warszawa. Jeśli chodzi o zużycie to ja tego nie kontroluję bo oni przyjmują jakąś ilość w wycenie - ja płace za całość usługi. Jakie pytania odnośnie badania cech podłoża sugerujesz zadać wykonawcy? Odnośnie suchości drewna to oni po prostu mnie zapewnili, że drewno jest odpowiednio wysuszone - czy mam się domagać jakiegoś certyfikatu? pzdr SP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4156097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joasia15 15.06.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Połóż sobie lepie deskę barlinecką, odpadnie ci cyklinowanie, lakierowanie i syf w mieszkaniu . Dostaniesz gwarancję producenta od 20 do 30 lat, po latach też możesz sobie tą podłogę wycyklinować. Poczytaj sobie o niej na stronie producenta: http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-barlinecka . Mąż kładł deskę barlinecką u nas w mieszkaniu i podłoga jest piękna i przede wszystkim bardzo szybko się to montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4158420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joasia15 15.06.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Region to Warszawa. Jeśli chodzi o zużycie to ja tego nie kontroluję bo oni przyjmują jakąś ilość w wycenie - ja płace za całość usługi. Jakie pytania odnośnie badania cech podłoża sugerujesz zadać wykonawcy? Odnośnie suchości drewna to oni po prostu mnie zapewnili, że drewno jest odpowiednio wysuszone - czy mam się domagać jakiegoś certyfikatu? pzdr SP Wilgotność parkietu powinna być w granicach 9%+/-2%, przy czym te +/- 2% dotyczą pojedynczych klepek. Jeśli ma inną daj sobie spokój. Połóż sobie deskę barlinecką i montarz będzie trwał dużo szybciej a efekt końcowy jest rewelacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4158430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Połóż sobie lepie deskę barlinecką, odpadnie ci cyklinowanie, lakierowanie i syf w mieszkaniu . Dostaniesz gwarancję producenta od 20 do 30 lat, po latach też możesz sobie tą podłogę wycyklinować. Poczytaj sobie o niej na stronie producenta: http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-barlinecka . Mąż kładł deskę barlinecką u nas w mieszkaniu i podłoga jest piękna i przede wszystkim bardzo szybko się to montuje. Skoro układałaś podłogę Barlinka to zapewne otrzymałaś 20 lub30 letnią gwarancję na zakupioną podłogę. Czy mogłabyś zaprezentować otrzymaną gwarancję? Z doświadczenia wiem, że jest to chwyt reklamowy, natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Wrzuć skan gwarancji na forum, zobaczymy jak wygląda szara rzeczywistość. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4158485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joasia15 15.06.2010 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Skoro układałaś podłogę Barlinka to zapewne otrzymałaś 20 lub30 letnią gwarancję na zakupioną podłogę. Czy mogłabyś zaprezentować otrzymaną gwarancję? Z doświadczenia wiem, że jest to chwyt reklamowy, natomiast rzeczywistość jest zupełnie inna. Wrzuć skan gwarancji na forum, zobaczymy jak wygląda szara rzeczywistość. Pozdrawiam. Nie mogę znaleźć tych papierów, gdzieś pewnie leżą. Jak znajde to wrzucę jakiś skan. Tym czasem na temat gwarancji (a raczej jej przedłużenia) znalazłam info na stronie: http://www.barlinek.com.pl/Wsparcie/przedluzenie-gwarancji . Sądząc po ilości Pana postów, domyślam się, że jest Pan albo sprzedawcą albo montarzystą, czy parkieciarzem. Jeśli ma Pan jakiś plik z gwarancją, to proszę wrzucić, sama przy okazji go sobie ściągnę Edytowane 15 Czerwca 2010 przez joasia15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4158677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 (edytowane) Nie mogę znaleźć tych papierów, gdzieś pewnie leżą. Jak znajde to wrzucę jakiś skan. Tym czasem na temat gwarancji (a raczej jej przedłużenia) znalazłam info na stronie: http://www.barlinek.com.pl/Wsparcie/przedluzenie-gwarancji . Sądząc po ilości Pana postów, domyślam się, że jest Pan albo sprzedawcą albo montarzystą, czy parkieciarzem. Jeśli ma Pan jakiś plik z gwarancją, to proszę wrzucić, sama przy okazji go sobie ściągnę "Gwarancja Firmy Barlinek obejmuje jakość i estetykę wykonania produktu, trwałość konstrukcji deski, i dotyczy jedynie podłóg zamontowanych, użytkowanych i pielęgnowanych zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania" To wszystko co znalazłem na temat gwarancji. Odpowiedzialność za estetykę i jakość wykonania kończy się z chwilą zakupu i zaakceptowania towaru przez odbiorcę. Trwałość konstrukcji deski ??????????? na każdą litą deskę w normalnych warunkach można dać kilkusetletnią gwarancję, na pewno się nie rozklei. Skąd tyle narzekań na deskę barlinecką przy deklarowanej przez producenta 30 letniej gwarancji? Coś mi tutaj nie gra. Mam konkretne pytanie. Jaką masz gwarancję na powłokę lakierniczą? Pozdrawiam. Edytowane 15 Czerwca 2010 przez Parkiet Nadmiar tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4158717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.06.2010 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Połóż sobie lepie deskę barlinecką, odpadnie ci cyklinowanie, lakierowanie i syf w mieszkaniu . Dostaniesz gwarancję producenta od 20 do 30 lat, po latach też możesz sobie tą podłogę wycyklinować. Poczytaj sobie o niej na stronie producenta: http://www.barlinek.com.pl/Produkty/deska-barlinecka . Mąż kładł deskę barlinecką u nas w mieszkaniu i podłoga jest piękna i przede wszystkim bardzo szybko się to montuje. gwarancja 30 lat obejmuje wytrzymałość mechaniczną na przetarcie drewna przy normalnym uzytkowaniu. nie jest to gwarancja na trwałośc lakieru ani na żywotność po cyklinowaniu. 3,4mm warstwy wierzchniej z punktu widzenia wytrzymałosci drewna na pewne warunki fizyczne nie może być poniżej 2mm jego grubości. Zasadniczo dwa delikatne cyklinowania i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4159292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.06.2010 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 oczywiście. protokołu z pomiaru wilgotności nie tylko drewna ale również deklaracji zgodności z normą. Protokołu z badania wilgotności i przeprowadzonych testów na wytrzymałość podkładu pod parkiet czy deski. jest to bardzo ważna -najważniejsza -sprawa w całej usłudze. Ilość kleju na m2 jest o tyle dla ciebie ważna, że przebijając konkurencję oferują mniej kleju, co w efekcie odbije się później na trwałości spoiny klejowej. Parkiet czy deska powinna zostać wyklejona w 100%. ponieważ jest często trudne z powodu nierówności podkładu (należy sprawdzić) dopuszcza się sporadycznie elelementy parkietowe wyklejone w 60%. Zbyt mała ilość kleju nie pozwoli na pełne wyklejenie spodów. Powinnaś kontrolować wszystko nawet zużycie kleju czy lakieru. Sprawdzenie podłoża etc. Powinnaś żądać aby ci wyjaśnili dlaczego i po co to robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4159294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verd 18.06.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Może głupie pytanie, ale ciekawi mnie czym deska barlinecka się różni od zwykłych paneli podłogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4163141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Może głupie pytanie, ale ciekawi mnie czym deska barlinecka się różni od zwykłych paneli podłogowych? że jest z drewna i jest grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4164128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spejsi 19.06.2010 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 oczywiście. protokołu z pomiaru wilgotności nie tylko drewna ale również deklaracji zgodności z normą. Protokołu z badania wilgotności i przeprowadzonych testów na wytrzymałość podkładu pod parkiet czy deski. jest to bardzo ważna -najważniejsza -sprawa w całej usłudze. Ilość kleju na m2 jest o tyle dla ciebie ważna, że przebijając konkurencję oferują mniej kleju, co w efekcie odbije się później na trwałości spoiny klejowej. Parkiet czy deska powinna zostać wyklejona w 100%. ponieważ jest często trudne z powodu nierówności podkładu (należy sprawdzić) dopuszcza się sporadycznie elelementy parkietowe wyklejone w 60%. Zbyt mała ilość kleju nie pozwoli na pełne wyklejenie spodów. Powinnaś kontrolować wszystko nawet zużycie kleju czy lakieru. Sprawdzenie podłoża etc. Powinnaś żądać aby ci wyjaśnili dlaczego i po co to robią. Witam! garść odpowiedzi, które otrzymałem od dostawcy parkietu: 1. Gwarancja jest udzielana na 1 rok czasu i obejmuje usługę kompleksową czyli przyklejenie desek/parkietu i na warstwę nawierzchniową (lakier/olej) 2. Dobieranie komponentów potrzebnych do wykonania podłogi drewnianej (chemii) jest uzależnione od parametrów posadzki i materiału podłogowego który będzie na niej klejone: wytrzymałość,równość, wilgotność posadzki oraz gatunek i wymiary drewna który będzie klejone. (gruntówki do jakości posadzki i kleju do parkietu/deski) 3. Klient na pewno otrzyma protokół z pomiarów, deklaracje zgodności na inwestycjach indywidualnych ponoć nie są wymagane. Pomiary drewna my wykonują we własnym interesie. 4. Wykonują badanie wilgotności i testów na wytrzymałości posadzki na ścinanie i Klient otrzyma protokół. 5. Zużycie kleju na m2 wynosi od 1,3 kg - 1,5 kg w zależności od chłonności podłoża. Co to sądzicie? pzdr SP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4164372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.06.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 (edytowane) Witam! garść odpowiedzi, które otrzymałem od dostawcy parkietu: 1. Gwarancja jest udzielana na 1 rok czasu i obejmuje usługę kompleksową czyli przyklejenie desek/parkietu i na warstwę nawierzchniową (lakier/olej) 2. Dobieranie komponentów potrzebnych do wykonania podłogi drewnianej (chemii) jest uzależnione od parametrów posadzki i materiału podłogowego który będzie na niej klejone: wytrzymałość,równość, wilgotność posadzki oraz gatunek i wymiary drewna który będzie klejone. (gruntówki do jakości posadzki i kleju do parkietu/deski) 3. Klient na pewno otrzyma protokół z pomiarów, deklaracje zgodności na inwestycjach indywidualnych ponoć nie są wymagane. Pomiary drewna my wykonują we własnym interesie. 4. Wykonują badanie wilgotności i testów na wytrzymałości posadzki na ścinanie i Klient otrzyma protokół. 5. Zużycie kleju na m2 wynosi od 1,3 kg - 1,5 kg w zależności od chłonności podłoża. Co to sądzicie? pzdr SP Dosyć profesjonalne podejście do usługi, rzadko spotykane. Przy takim podejściu adekwatną byłaby 3-letnia gwarancja. Zwróć uwagę czy robią testy czy pomiary i jakim sprzętem, jest tu duża różnica. Jeśli dadzą Ci 3-letnią, pisemną gwarancję na kompleksową usługę to nie musisz im patrzeć na ręce. Pamiętaj o dokumentacji związanej z wykonywaniem podłogi. Deklaracje zgodności obowiązują w całym budownictwie. Pozdrawiam. Edytowane 19 Czerwca 2010 przez Parkiet Uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4164438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon123 30.07.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Może głupie pytanie, ale ciekawi mnie czym deska barlinecka się różni od zwykłych paneli podłogowych? Zestawienie deski barlineckiej, a paneli podłogowych znalazłem na stronie: http://www.barlinek.com.pl/Inspiracje/poradnik-kupujacego/deska-barlinecka-a-panele-laminowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144011-wyb%C3%B3r-parkietu/#findComment-4217850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
