szukam wkładu 18-20kw, dom dość duży, ale grzanie w kominku okazjonalne, brak podłączenia powietrza z zewnątrz i rozprowadzenia. szukam stosunkowo niedrogiej pozycji, szyba prosta. dom gemini z http://www.domoweklimaty.pl, szukam również ekipy do jego podłączenia
proszę o podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/
Oj, już nie strasz tak dziewczyny... Przez tyle lat kominki chodziły bez doprowadzenia powietrza i tragedii nie było. Wiadomo, że z doprowadzeniem byłoby lepiej ale jak nie ma to nie ma, trzeba się obejść.
tylko przez te tyle lat to wszyscy mieli stare nieszczelne drewniane okna i drzwi ...
a potem będą pytania czemu się dymia , jak okna będą szczelnie zamknięte i jeszcze ktoś może w kuchni pochłaniacz odpali
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4151240
Z tymi mocami wkładów to mamy na rynku wkładów kominkowych niezłe zamieszanie. Według moich obserwacji, wkłady francuskie i niektóre polskie mają zawyżone moce, podane w dokumentach, natomiast wkłady niemieckie, austriackie i szwajcarskie - zaniżone. Myślę, że BOHUSZ ma rację, ponieważ jeżeli inwestor zamierza rzadko palic w kominku to nie ma sensu kupować wkładu o bardzo duzej mocy.
Mimo wszystko proponuję zakupic wkład z możliwością podłączenia rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz bezpośrednio do paleniska - jest to niezwykle ważne - i tu na pewno racja jest po stronie Wojtka R.
Z dużych, niedrogich wkładów, warto wymienić także Chazelles C801L - link: http://www.kominkiikominy.pl/chazelles-chazelles-c-801-l,d2084.html Oczywiście propozycji jest więcej, także tańszych. Proponuję jednak dobrać wkład podczas spotkania z fachowcem od kominków na budowie, ponieważ wiele czynników determinuje dobór optymalnego (właściwego) wkładu kominkowego. Na przykład, nic nie wiemy o przekroju komina itd.
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4162445
czyli doradzasz wkład z bezposrednim podłączeniem powietrza, a potem polecasz chazelles c 801l , czyli wkład bez takiego podłączenia. podejrzewam nadmiar pracy.
sam wkład bez zastrzezen- mimo niepozornych kształtów- prawdziwy diabeł - jeden z najmocniejszych -rzeczywiscie, a nie na papierze
oczywiscie mimo braku bezposredniego połączenia z zewnetrznym powietrzem ZAWSZE musi być ono doprowadzone- w tym wypadku do komory kominka
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4170537
ale z tego co widzę ten Chazelles to kaseta, a nie typowy wkład. Sama szukam jakiegoś kominka i oczytałam się troszkę na ten temat, i z tego co wiem takie wkłady bez "dachu" czy tam "kaptura" jak niektórzy go nazywają to kasety, polecane raczej do sporadycznego palenia, bo nie są za bardzo wydajne. a zważywszy na ostatnie zimy, ja kominek chcę mieć do częstego i efektywnego wykorzystania, a nie tylko dla ozdoby.
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4172344
mam kominek od 11 lat, podłączenie z zewn jest ale nie ma bezpośredniego podlączenia do komory spalania. jakoś żyjemy (początkowo nawet zużywaliśmy 3 m3 drewna, ale teraz 1-2), nie chce nam się rozpalać, rąbać itp. zresztą w Wawie koszt drewna nie jest tani (do tego dochodzi porąbanie i ułożenie). gdyby to ode mnie zależało kominka bym nie robiła, mąż się uparł (spalimy wszystkie deski po budowie). będziemy palić gdy zaprosimy znajomych lub gdy Rosjanie kurek gazu zakręcą, :) kubatura domu jest ok. 1000m3
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4172600
przekrój komina 0,3*0,3
mam świadomość tego, że współczynnik oporu przepływu powietrza w kominach o przekroju okrągłym jest mniejszy niż w kwadratowym, przy założeniu takiej samej powierzchni przewodu kominowego oraz takim samym ukształtowaniu długości kąta nachylenia oraz ociepleniu komina. czy może ktoś mi doradzić jak to policzyć?
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4172626
Witam.
Zawsze jest sens. Nie robiło się tego, gdy w domach były okna skrzynkowe i mało szczelna stolarka drzwiowa, a cały dom nie przypominał "termosu". Chociaż i wtedy mądrzy zdunowie robili np. kominki otwarte z dolotem powietrza jeżeli była tylko taka możliwość.
Nie policzysz tego inaczej jak poprzez spalanie określonej ilości drewna.
1 kg drewna potrzebuje do spalenia tlenu zawartego w 10 - 30 m3 powietrza, w zależności od wielu składowych, jakimi mogą być: temperatura spalania, wielkość paleniska, jakość drewna (jego wilgotność), wysokości i przekroju komina (współczynnik nadmiaru powietrza).
Przyjmij że przeciętnie spala się w kominku 6-10 kg drewna i że to drewno potrzebuje 20 m3 powietrza na jeden kg. Wychodzi około 120 - 200 m3 zużytego powietrza na jeden załadunek drewna. Paląc przez całe popołudnie i wieczór (3-5 godzin), dokładasz 2-3 razy drewna, co daje jakieś 300 - 600 m3 zużytego powietrza. Ten niedobór trzeba w jakiś sposób uzupełnić.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4173286
Witam.
Zrobisz jak uważasz - Twój dom i Twoje powietrze.
Ręczę że jak na dworze będzie - 20 stopni to na samą myśl o jakimkolwiek rozszczelnianiu okna będziesz reagować "alergicznie" ;). A powietrze i tak będzie musiało jakoś wleźć do domu. Robi to najczęściej wentylacją. Z kuchni, ubikacji, pokojów, nawiewając zimne powietrze do domu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4173396
no właśnie, powietrze i tak będzie wchodzić do domu, więc uważam, że przy moich potrzebach nie jest niezbędne doprowadzenia powietrza do kominka z zewnątrz domu, po za tym teraz jest zbyt późno (wkońcu robi się to na etapie stanu surowego). jak jest -20 stopni to mi się nie będzie chciało palić i ganiać na koniec podwórka po drewno. Palę zazwyczaj wtedy gdy jeszcze nie włączyłam ogrzewania albo już je wyłączyłam czyli w porach przejściowych.
nie ma sensu wdawać się w dyskusję nt przydatności doprowadzenia powietrza z zewn. bo jest za późno. potrzebuję porady w zakresie wyboru kominka. i nie widzę tu zbytniej pomocy oprócz dwóch postów i próby udowodnienia mi, że moje zdanie w zakresie doprowadzenia powietrza z zewn domu jest błędne.
proszę o konkretne propozycje firmy/modelu.
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4173812
dodam, że mam trójkę dzieci i czwarte w drodze, jednocześnie pracuję na cały etat i palenie w kominku to nie moje hobby (wszędzie gres polerowany jasny i nie lubię sprzątać i tym bardziej czyścić szyby, a szyby samoczyszczące to chwyt marketingowy).
mąż się uparł i czasami w weekendy rozpali, z roku na rok robi to coraz rzadziej
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4173819
przejrzałam kominki i podoba mi się OLiwia z kratek i jeszcze Mila. w sumie z kobiecego punktu widzenia to ciekawe nazwy kominków, chyba ame kobiety tam są w tych kratkach. dowiedziałam się jeszcze, że znajomi kilka miesięcy temu kupili kominek zuzia, po trochu z sentymentu do imienia, bo ich córeczka ma tak na imię, a teraz są bardzo zadowoleni. Czy ktoś z was brał kominek z tej firmy??
https://forum.murator.pl/topic/144020-wk%C5%82ad-18kw/#findComment-4174146
