Kristoferson 08.06.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Witam wszystkich!!! Mam taki mały dylemat, a właściwie to mój kumpel. Otórz gościu kupił jakiś czas temu bloczki solbet, murarze zaczęli, a właściwie to juz powoli kończą stawiać mury i tu pojawił sie problem; będąc u niego na budowie zauważyłem że na niektórych bloczkach widać niby pęknięcia, poszperaliśmy troche w nierozpakowanych paletach znaleźliśmy kilka sztuk takich właśnie bloczków i zaczęło się debatowanie. Bloczki te są całe nie przełamują się, nie kruszą, rzucane o ziemie nie pękają, przecinaliśmy je piłą w tych miejscach pęknięcia i są tam widoczne, więcej niż w innych miejscach, pęcherze powietrza. Murarze twierdzą, że to w niczym nie przeszkadza, ale kumpel się trochę zmartwiłi zastanawią się faktycznie czy to w nicym nie przeszkadza, czy nie będą pękać mury w tych miejscach? Czy ktoś się spotkał kiedyś z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144042-solbet-24-pw-ni-p%C4%99kni%C4%99cia-ni-nie-wiadomo-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristoferson 08.06.2010 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 (edytowane) r Edytowane 2 Lipca 2010 przez Kristoferson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144042-solbet-24-pw-ni-p%C4%99kni%C4%99cia-ni-nie-wiadomo-co/#findComment-4148842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 08.06.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Skoro to kategoria I to podlegają wymianie.Czasami z gorszego materiału się buduje, ale skoro się płaci za dobry to niech jest dobry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144042-solbet-24-pw-ni-p%C4%99kni%C4%99cia-ni-nie-wiadomo-co/#findComment-4148879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
79ares 10.06.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 kolego wszystkie betony komurkowe sa jakby to owiedziec robieone pod cisnieniem prasowane i czesem tak jest ze jest delikatna ryskaznam to tylko z produktu yton bo miałem kilka takich peknoac dalej nie peknie a jesli masz dobry klej to bez obawto jak samo jak by sie reklamowalo pustak ceramiczny ze jest popekany w srodku:) praktycznie kazdy ma peknieca drobne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144042-solbet-24-pw-ni-p%C4%99kni%C4%99cia-ni-nie-wiadomo-co/#findComment-4151998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
