Mam taki problem. Moja matka mieszka w mieszkaniu w starym budownictwie. Cegła. Nieocieplone. Drewniane stare okna. Pierwsze pietro. Nad nią jest już strych. Powierzchnia mieszkania to 50m2. Dwa pokoje z kuchnią i łazienką. Założone tam jest centralne ogrzewanie zasilane piecem węglowym umieszczonym w kuchni. W każdym pokoju po dwa grzejniki (stare zeliwne) 8 żeberek kazdy. Kuchnia i łazienka po jednym grzejniku czterożeberkowym. Na strychu jest coś co sie nazywa chyba zbiornikiem wyrównawczym.
Niedawno zmarł ojciec i powstał problem. Matka ma juz swoje lata i nie bedzie biegać na pierwsze piętro z wiadrami z węglem. Chcę jej wymienić ten piec węglowy na kocioł gazowy. Ów kocioł ma być tylko do ogrzewania pomieszczeń, bo do ciepłej wody użytkowej jest w łazience przepływowy piecyk gazowy.
Teraz pytania.
1. Znajomi polecaja piec: Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C czy to dobry wybór ?
2. Komin do którego jest podłaczony obecnie piec węglowy jest bez zadnego wkładu. Same cegły. Czyli trzeba będzie tam wstawić wkład koncentryczny tak ?
3. Jaki rząd wielkości mogą wynieść koszty przystosowania komina i wmontowania kotła gazowego w miejsce węglowego ? (nie pytam o dokładne sumy, tylko o rząd wielkości)
4. Ile metrów sześciennych na miesiąc może wynieść zuzycie gazu przy założeniu, ze w pokoju ma być w zimie w dzień 20 stopni a w nocy 15 ?
5. Czy do tego pieca mam dokupić jeszcze jakiś sterownik ? Czytałem o jakichs sterownikach pogodowych/pokojowych....
Jeśli napisałem jakies herezje to przepraszam, ale o grzejnictwie to ja pojecia nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/144052-wymiana-kot%C5%82a-z-w%C4%99glowego-na-gazowy-stare-bud-50m2/
Dzięki. To zachęcający wynik. Wiem, że jest w dosć dużych widełkach ale mam teraz jaki taki pogląd.
A ktoś może sie wypowiedzieć co do pozostałych punktów ?
Witam.... Chcę jej wymienić ten piec węglowy na kocioł gazowy. Ów kocioł ma być tylko do ogrzewania pomieszczeń, bo do ciepłej wody użytkowej jest w łazience przepływowy piecyk gazowy. ... Teraz pytania. 1. Znajomi polecaja piec: Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C czy to dobry wybór ? .
Na wszystkie pytania odpowie zaproszony instalator, jeden może dwóch? Przygotują kosztorys i zakres działań, wyliczenia, kilku producentów kotłów, a nie tylko Junkers Cerapur. A pokrótce można powiedzieć tak: Kocioł kondensacyjny wymaga nowej, niskotemperaturowej instalacji, zamkniętej, a obecnie przy piecu węglowym jest otwarta. Wkład kominowy musi być szczelny ze stali nierdzewnej itp. Najlepiej wszystko wywalić i robić porządek od zera. Jeśli da radę to podłogówkę lub grzejniki z głowicami termostatycznymi i regulator - sterowanie pokojowe. Myślę że koszty inwestycji powyżej 10.000 PLN lub cuś blisko...
