Bardzo proszę o pomoc w usytuowaniu domu
Otóż problem jest tego typu, że wjazd na działkę jest od
połudna....;/ od zachodu i wschodu są sąsiedzi, północ natomiast to
gołe pole. Projekt domku wygląda tak
http://www.z500.pl/projekt/z62/widoki.html
z góry dziękuję za pomoc oraz wszelkie uwagi dotyczące projektu (sama
już nie patrzę na niego obiektywnie)
pozdrawiam;)
Pomysł przedmówcy bardzo dobry. Oświetlony pokój dzienny po południu (czyli wtedy gdy się go najczęściej używa). Okno w kuchni od wschodu - OK. Tylko wt akim wypadku zlikwidowałabym okno w salonie od północy a w kuchni zostawiłabym tylko okno od wschodu (połuniowe słońce w kuchni nagrzanej np. od piekarnika = masakra).
Oświetlenie w pokoju dziennym może być wadą, jeśli ktoś np. zawsze ogląda w nim telewizję. Ale łatwiej zasłonić okno, niż skierować słońce do nieoświetlonego pokoju. ;)
Od południa to się kuchnia będzie nagrzewać tylko zimą, wystarczy mały okap zrobić, żeby zacieniał okno latem.
