Witam.Mam następujące pytanie : buduje komin z gotowych elementów(1 dymny+wentylacyjny) a do tego musze domurować dodatkowy pustak z dwoma otworami wentylacyjnymi całość tworzy jakby litere L czy można te dodatkowe dwa otwory wentylacyjne pociągnąć do pewnej wysokości a póżniej założyć przewód wentylacyjny i wpiąć to do dachówki wentylacyjnej?czy trzeba budować obydwa kominy do samej góry.?
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/
Ad 2 jeśli to ma być grawitacyjny kanał wentylacyjny to tak bo w przeciwnym razie po pierwsze będzie dochodzić do wychłodzenia powietrza przed wylotem i wentylacja nie będzie skuteczna, a jeżeli wpięcie do dachówki będzie na elastycznym przewodzie to już samo takie rozwiązanie zazwyczaj powoduje utratę ciągu w kanale wentylacyjnym (w zależności od długości)
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4162679
Ocieplony powinien być PROSTY komin wystający ponad dach, a nawet ponad szczyt dachu, dla zapewnienia prawidłowego ciągu. Jakiekolwiek kombinowanie z przewodami elastycznymi odchylonymi od pionu, bez izolacji itp spowoduje nie tylko całkowity bark ciągu (i wentylacji), ale także grozi wykraplaniem sie pary wodnej na nieizolowanych elementach komina.
I bums - nic nie działa a i sufit zalać może...
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4169529
Gość Konto usunięte_12*
To zależy, co wg ciebie znaczy określenie "przewód wentylacyjny"? Zgodnie z duchem Rozp. Min. Infrastruktury z 2002 r. kominy wentylacyjne powinny być NIEPALNE. Choć Ustawodawca nie sprecyzował, czy ten przepis obowiązuje zawsze, ja go rozumiem tak, że PRZEDE WSZYSTKIM musi być niepalny wtedy, gdy SĄSIADUJE z kominem spalinowym (nawet, gdy to jest izolowany komin systemowy). Gdy kanały wentylacyjne występują samodzielnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby były wykonane np. z PCW lub innego tworzywa (pod warunkiem, że będą wykonane FACHOWO, a więc np. będą wyposażone w odskraplacze).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
uzupełnienie wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4183490
(...) Gdy kanały wentylacyjne występują samodzielnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby były wykonane np. z PCW lub innego tworzywa.
Stoi na przeszkodzie to samo rozporządzenie, z materiałów trudnozapalnych mogą być wykonane w określonych sytuacjach kanały wykonane w kuchni i łazience. Chodzi o zapisy przeciwpożaorowe w tym samym rozporządzeniu dlatego radzę lekturę całości a nie tylko wyrywków.
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4183522
...albo całe instalacje wentylacyjne wykonane z PCW (polecam lekturę np. katalogów firm Hardi lub Dospel). Gdyby ich produkcja była zakazana, to dawno by "poszły z torbami".
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4185078
  • 4 weeks później...
inne tworzywa nie koniecznie są trudnozapalne, a PCV :confused: jeśli ma atest to znaczy, że jest trudnozapalne...
Uściślijmy:
w Polsce polichlorek winylu określany jest skrótem PCW. Na Zachodzie - PVC. Co to za tworzywo PCV ??
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4213608
Uściślijmy:
To samo co PVC i PCW, zazwyczaj każdy homo erektus interpretuje owe skróty jako tego samego tworzywa sztucznego. PCV nie jest poprawnym skrótem ani od nazwy międzynarodowej, ani polskiej, ale każdy wie o co chodzi ;-)
https://forum.murator.pl/topic/144069-komin-wentylacyjny/#findComment-4219791
