witam
interesoje mnie jak to wyglada jesli np dom jest wiekrzy od tego co jest na projekcie
ja mam wielkosc ponad 14m domu i jak sie okazalo dom jest wiekrzy o 3cm a stalo sie to przez to ze duza miarka 30m delikatnie przekłamuje
i teraz jak wytyczaja mi panowie sciany działowe mniejsza miarka to wyszłą ze dom jest o 3cm wiekrzy
wiem ze 3cm to nie jest duzo ale czy wogule istnieja jakies normy pod tym wzgledem
https://forum.murator.pl/topic/144086-normy-tolerancji-miedzy-projektem-a-budynkiem/
witam
panie kochany, to już bardziej bym podejrzewał cząstkowe pomiary - błąd się powiększa, im więcej pomiarów.
a ta 30m miarka była plastikowa czy metalowa?
https://forum.murator.pl/topic/144086-normy-tolerancji-miedzy-projektem-a-budynkiem/#findComment-4150428
ta miarka to taka na korbie tasmowa i ta miarka wszystkie pomiary sa idealne:) a matalowa 7m juz niezabardzo
ale ogulnie chcialem sie dowiedziec jakie sa wogule tolerancje przy budowie domu z projektem a rzeczywistym stanem,,,
https://forum.murator.pl/topic/144086-normy-tolerancji-miedzy-projektem-a-budynkiem/#findComment-4150645
włala:
Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN2B210020
w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm
w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm
w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły
w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm
w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm
wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm
grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany
odchylenie krawędzi od linii prostej:
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.
odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku
odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku
odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku,
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku,
odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:
dla murów spoinowanych: 3mm,
dla murów nie spoinowanych: 6mm,
https://forum.murator.pl/topic/144086-normy-tolerancji-miedzy-projektem-a-budynkiem/#findComment-4152049
