Krzysztof49 03.09.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Ja tym razem po radę do fachowców. Czy do okna montowane w ociepleniu (HS i Fixy do samej podłogi) lepiej będzie "wypuścić" fundament o te 8 cm i zastosować to coś na czym stawia się okna (zapomniałem nazwy) czy nie warto w to się bawić i koszt dolnych kotew (np. JB-D) będzie taki sam? Pytam bo mój HS ma ważyć 300kg. I taka jakoś obawiam się raz wytrzymałości kotew "wysuwanych" a dwa że będą to jakieś specjalne więc drogie. Mogę po prostu wylać grubszy fundament co wiąże się z kosztem betonu i lekką stratą na ociepleniu bo chcąc zachować płaszczyznę ściany będę musiał dać 8cm ocieplenia. Fixy do samej podłogi nie stanowią problemu, mogą być osadzone na podporach zamocowanych tylko w murze nośnym. HS to dużo większy ciężar, a po progu jeszcze się chodzi, więc podpory powinny łączyć płytę tarasową z płytą podłogową, powinno być ich minimum 3 szt, i HS tak jak okno, powinien być ustawiony zaraz za murem nośnym. HS przesuwny, ma 17 cm szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.09.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 HS to dużo większy ciężar, a po progu jeszcze się chodzi, więc podpory powinny łączyć płytę tarasową z płytą podłogową, powinno być ich minimum 3 szt Twoje rady są coraz lepsze. Podeprzeć HSa tylko w trzech punktach? Wiesz o czym piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.09.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 nieuważnie czytasz bwojtku, przecież jedna podpora ma nośność ponad 200 kilo - więc trzy to aż o 50 kilo zapasu Będziesz w Kazimierzu na pikniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 03.09.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 - A kiedy jest ten piknik ? Gdzie szukać info? - Pytanko do Krzysztofa: czy przedstawisz jakieś wyniki badań dotyczące maksymalnego obciążenia kotwy (bo na dzień dzisiejszy to wszystko jest wyssane z palca) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.09.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Piknik Forum Branżowego, za zaproszeniami, 10 września, Kazimierz nad Wisła Ponoć będzie pokaz montażu w warstwie ocieplenia w 20 minut od wzięcia okna w rękę - ponoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.09.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 nieuważnie czytasz bwojtku, przecież jedna podpora ma nośność ponad 200 kilo - więc trzy to aż o 50 kilo zapasu Dobrze wiesz, że HSa nie wystarczy podeprzeć punktowo. Choćby kotwa miała nośność tony to taki sposób montażu gwarantuje kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.09.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 ja wiem ale widać kolega Krzysztof nie wie. Ale to już jego problem i jego potencjalnych klientów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.09.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 więc podpory powinny łączyć płytę tarasową z płytą podłogową, a jak nie ma płyty tarasowej bo na tarasie będzie kostka? Jareko pisał o jakiś podporach ustawianych na murze nośnym. Tylko w przypadku wysunięcia HS w ocieplenie musi się opierać na czymś. Chyba na wszelki wypadek zrobię ten fundament szerszy, 8 cm nie majątek a zawsze może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.09.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 przeważnie wysunięcie okien jest na głębokość zabudowy profila, czyli 70-90 mm. HS ma głębokość ok 170 mm, możesz sobie nawet pozwolić na to by z tych 17cm 7-9 cm wisiało w powietrzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 03.09.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Twoje rady są coraz lepsze. Podeprzeć HSa tylko w trzech punktach? Wiesz o czym piszesz? Długość tego HS'a nie była określona, więc przyjąłem najkrótszy, tj. około 1,6 mb. Najdłuższy liczył 4 mb, 5 podpór i stoi do dzisiaj, czekając z trwogą na trąbę powietrzną. Jak ktoś chce, dla spokoju sumienia dać więcej, jego decyzja, jego kieszeń. HS'y mają rozbudowany kształtownik progowy, który jest wielokrotnie sztywniejszy, od rozwiązań drzwiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 03.09.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Pytanko do Krzysztofa: czy przedstawisz jakieś wyniki badań dotyczące maksymalnego obciążenia kotwy (bo na dzień dzisiejszy to wszystko jest wyssane z palca) ? Wielokrotnie pisałem, jaka jest nośność jednej podpory, to 100 kg, ale zawsze 2 szt. mogę Ci przesłać gratis, dla spokojnego Twojego snu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 03.09.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 przeważnie wysunięcie okien jest na głębokość zabudowy profila, czyli 70-90 mm. HS ma głębokość ok 170 mm, możesz sobie nawet pozwolić na to by z tych 17cm 7-9 cm wisiało w powietrzu W powietrzu nie może wisieć, bo to wynika z budowy progu, a w zasadzie jego składu, z kilku kształtowników aluminiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4851933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.09.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Długość tego HS'a nie była określona, więc przyjąłem najkrótszy, tj. około 1,6 mb. Była podana waga! A to by oznaczało HSa 1600x2500 ze szkleniem 3x10mm... Jasne! Zazwyczaj się takie stosuje Zresztą nawet HSa o szerokości 1600 trzeba podeprzeć w więcej niż 3 punktach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4852037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 03.09.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Była podana waga! A to by oznaczało HSa 1600x2500 ze szkleniem 3x10mm... Jasne! Zazwyczaj się takie stosuje Zresztą nawet HSa o szerokości 1600 trzeba podeprzeć w więcej niż 3 punktach! Jeżeli na trzech podporach będzie mało, to może na czterech wystarczy. To jest tylko 300 kg, nie ma o co kruszyć kopi. Takie drzwi, to są jedne na sto. Najważniejsze jest, aby podpory miały oparcie o płytę tarasową i mur nośny. Jeżeli tarasu nie ma, trzeba zrobić dodatkowy fundament zewnętrzny, jak w murach trójwarstwowych. Ale nie może to być konstrukcja stalowa, bo jest za sztywna, i może podpierać tylko w dwóch punktach. Poza tym stal z aluminium dałoby, duże wyziębienie progu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4852181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 05.09.2011 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Piknik Forum Branżowego, za zaproszeniami, 10 września, Kazimierz nad Wisła Ponoć będzie pokaz montażu w warstwie ocieplenia w 20 minut od wzięcia okna w rękę - ponoć To nie będzie pokaz, tylko Turniej montazowy, w którym udział weźmie min. 10 ekip montażowych. Każdy będzie miał okazję pokazać swój sposób na realizację montażu w warstwie ocieplenia. Zaproszenia rzeczywiście już rozdane, ale przewidziane jest kilka godzin transmisji internetowej 10 IX od 13.00 . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4853431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.09.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Zapewne transmisję przeoczę. Mam nadzieję, że wrzucicie tu linka do jakiejś wersji offline? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4854114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 11.09.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Panowie chyba montujecie sporo okien bo cisza aż w uszach dźwięczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4861901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.09.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) A po co podnosić ten wątek, który, z montażu w warstwie ocieplenia, przekształcił się w nachalną reklamę systemu AD? Żadna nasza uwaga jest niczym wobec genialnego pod każdym względem systemem AD Ale coś ci powiem. W sobotę był piknik Forum Branżowego pod hasłem "Mistrzowie montażu" i jestem po nim przerażony. Kilka ekip, po kolei miało pokazać jak się montuje w warstwie ocieplenia. Moja subiektywna reakcja - ci, co się za to brali, nigdy z czymś takim nie mieli do czynienia. To było totalne nieporozumienie. Mieli z dokładnością chyba do milimetra wykonaną namiastkę otworu okiennego co już z założenia stworzyło warunki jakich realnie na budowach nie ma!!! Wielu nie potrafiło odpowiednio rozplanować mocowania kotew JB-D. Kolejni nie wiedzieli jak te kotwy zamocować, inni nie umieli nakleić odpowiednio folii paroszczelnej, jeszcze inni tak się chrzanili z pozycjonowaniem okna w otworze, że zgroza ogarniała. Jeśli tak wygląda większość montaży w warstwie ocieplenia to drodzy kliencie, dla Waszego dobra, lepiej zapomnieć o takim montażu. Żałuję, że swoich ludzi nie zgłosiłem ale roboty mamy tyle, że i tak się nie wyrabiamy i powstają opóźnienia w montażach Stałem sobie z kolegą Pchełkiem z boku i oboje zastanawialiśmy się co ma przynieść taki konkurs? Obnażyć niewiedzę większości ekip monterskich? Kolega Test też był mocno rozczarowany całym tym pokazem. Później poznałem sympatycznych Inwestorów spod Częstochowy, którzy trzeci rok walczą sądownie z pewną firmą, która sprzedała im wyrób oknopodobny - firmą jedna z czołówki w kraju, firmą, która, gdyby dbała o dobro klienta już dawno wykonałaby nowe okna i zamontowała na nowo, szkoda słów ale cóż.. niektórzy producenci z założenia nie utrzymują serwisu, bo sprawy sądowe są mimo wszystko rzadkość i kosztują o wiele mniej, niż utrzymanie serwisu. Najbardziej szczęśliwy z tego pikniku był mój syn. Za friko, mógł młotem ok 5 kg rzucać w stare telewizory i całkiem nieźle mu to szło nawet wygrał kilka nagród za celne rzuty Mnie ta impreza totalnie rozczarowała I tak sobie postanowiłem, że przy kolejnym montażu w ociepleniu, z wykorzystaniem JB-D zrobię film instruktażowy, co i jak - tylko zastanawiam się po co? By laików nazywanych szumnie "montażystami" uczyć za friko ? W imię czego? Ciekawe jakie odczucia po tym pikniku mają inni, którzy mieli okazję się temu przyglądać Edytowane 11 Września 2011 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4861935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.09.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 O moich odczuciach i dobrej literaturze będzie już we wtorek na wiadomej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4862135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 12.09.2011 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 W sobotę był piknik Forum Branżowego pod hasłem "Mistrzowie montażu" i jestem po nim przerażony. Kilka ekip, po kolei miało pokazać jak się montuje w warstwie ocieplenia. Moja subiektywna reakcja - ci, co się za to brali, nigdy z czymś takim nie mieli do czynienia. To było totalne nieporozumienie. Mieli z dokładnością chyba do milimetra wykonaną namiastkę otworu okiennego co już z założenia stworzyło warunki jakich realnie na budowach nie ma!!! Wielu nie potrafiło odpowiednio rozplanować mocowania kotew JB-D. Kolejni nie wiedzieli jak te kotwy zamocować, inni nie umieli nakleić odpowiednio folii paroszczelnej, jeszcze inni tak się chrzanili z pozycjonowaniem okna w otworze, że zgroza ogarniała. Jeśli tak wygląda większość montaży w warstwie ocieplenia to drodzy kliencie, dla Waszego dobra, lepiej zapomnieć o takim montażu. Żałuję, że swoich ludzi nie zgłosiłem ale roboty mamy tyle, że i tak się nie wyrabiamy i powstają opóźnienia w montażach Stałem sobie z kolegą Pchełkiem z boku i oboje zastanawialiśmy się co ma przynieść taki konkurs? Obnażyć niewiedzę większości ekip monterskich? Kolega Test też był mocno rozczarowany całym tym pokazem. Ciekawe jakie odczucia po tym pikniku mają inni, którzy mieli okazję się temu przyglądać Chyba podobne, bo choć był to konkurs, a nie pokaz, to już na pewno nie był pokazem sprawności ekip montażowych - polecam wpis na blokno, w którym tli się jednak iskierka nadziei... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/49/#findComment-4862395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
