jakoś na tej termowizji nie mogę się doszukać tych kotew co Krzysztof do nich chce język przykładać .... ale parapecik jakiś zimnawy
Bitter, kotew nie widać, bo to są przewodniki ciepła z muru do ramy okiennej, i zostały dobrze osłonięte. Kamera termowizyjna pokazuje temperaturę na powierzchni a nie w środku. Widać jednoznacznie, że ramy mają podwyższoną temperaturę, bo dostały ciepło z muru nośnego. Od początku na tym forum piszę, że kotwy stalowe to mostki termiczne o mocy co najmniej 1W, a nie 0,1W jak pisze reszta doradców, która mnie zwalcza. Jak się okna osadza na elementach stalowych, to trzeba się liczyć z pogorszeniem parametrów cieplnych ram okiennych. Widać to wyraźnie na zdjęciach termowizyjnych "aadamussa 24". Przeczytałem 5 pierwszych stron tego forum, jak doradcy prowadzili "Kurta 76" i "aadamussa24" w bagno. Systemy metalowe są skomplikowane i nie dają zysków ciepła przez osadzenie okien w warstwie ocieplenia, ponieważ są przewodnikami ciepła i wymagają dodatkowej izolacji. Rady były: skręć w prawo, a potem w lewo, i jesteś na miejscu w szambie. Chęci były, dużo dobrej woli z obu stron, a wyszło jak zawsze, kiedy nie docenia się przewodności ciepła stali.
  • Odpowiedzi 6,6k
ale ty pier...lisz głupoty- sorki ale już nie sposób wytrzymać tego bełkotu
Na tych zdjęciach są tylko jedno miejsce zastanawiające - tam gdzie jest parapet.
Temperatury na powierzchni są takie jakich należy się spodziewać przy aluminium i powiem więcej - temperatury ukazane nie są tragiczne, nie jeden ma gorzej ze swoim PVC
Łączenie szyb na klei zawsze będzie połączeniem zimniejszym niż zastosowanie łącznika systemowego
Reszta to pieprzenie głupot Kolego K, a już interpretacja fartucha EPD to już szczyt inteligencji i kompetencji z twej strony
A jak zacznę przez Ciebie znów palić to znajdę Cie i wybije ci ;) kotwami systemu AD z głowy twoją głupotę i niewiedzę
może więc nie dyskutujcie z Krzysztofem tylko osobami z poza branży ... może jednak ktoś coś więcej napisz , poradzi ?? odnośnie mojego posta #2041...
i ole dobrze czytałem wypowiedzi innych, po Twoim zapytaniu, to masz już odpowiedź, konkretną odpowiedź kolegi maluxa więc po co powtarzać już wypowiedziane?
Nigdzie na zdjęciu nie dopatrzyłem się szkodliwego wpływu stali. Widzisz gdzieś tam mostki spowodowane kotwami stalowymi?
Tak samo jak Jareko praktycznie przestałem dyskutować w tym wątku bo to walka z wiatrakami...
Bwojtek, mostków termicznych nie zobaczysz, bo są osłonięte ociepleniem, ale wynik ich przewodzenia ciepła widać na ramach okiennych. Nic dodać, nic ująć. Mostek jak nazwa wskazuje, przekazuje ciepło z jednego końca na drugi, z muru do ramy. Czerwony kolor ram jest tego wynikiem. To jest oczywista rzeczywistość.
Gdyby ciepło uciekało przez konsole do ramy to byłoby to widoczne, jako miejsca o wyższej temperaturze na ramie w miejscu, gdzie styka się ona z kotwą. A takiego zjawiska tutaj nie ma!
To, że ramy przewodzą ciepło nie jest niczym dziwnym. Tyle, że to ciepło ucieka z pomieszczenia na zewnątrz przez ramę a nie przez kotwy jak to próbujesz wszystkim wmawiać.
Edytowane przez bwojtek
Ucieka przez szybę, ramę, ścianę, itp. Przez ramę mocniej bo ma najgorsze parametry izolacyjne. Zwłaszcza, że masz ramy aluminiowe jak dobrze kojarzę?
Dokładnie to samo chciałem napisać. Gdyby te kotwy tak wyziębiały ramę okienną to w miejscu styku rama byłaby ciemniejszą plamą, dlatego że PCV nie jest dobrym przewodnikiem i tak właśnie byłoby widać.
Bwojtek, to jest tylko 1 Wat na kotwę. Kształtownik stalowy w ramie to ciepło rozprowadza szybko i równo, tak że nie widać miejsca wpływu tego ciepła. Podaż ciepła przez kotwę jest 1 Wat, a zdolność rozprowadzenia ciepła to 44 Waty. Efekt tego jest taki, że rama ma temperaturę wyższą o 3*C. Niby mało, jednak dużo bo to widać.
Bitter, mylisz pojęcia. Nie rób inwestorom wody z mózgu. Ciepło jako energia uchodzi ze stanu wyższego do niższego. Kotwy nie wyziębiają ramy okiennej tylko ją podgrzewają, przekazując ciepło z muru nośnego do zimniejszej ramy okiennej. Natomiast rama okienna zabierając ciepło kotwom, wyziębia je. Logicznie myśląc, można powiedzieć, że kotwy przekazując ciepło ramie, wyziębiają mur nośny. Tak ucieka ciepło z pomieszczeń ogrzanych, przez kotwy i ramę na zewnątrz, i to jest prawda. To widać na tych zdjęciach termowizyjnych. Rama ma podwyższoną temperaturę i generuje dodatkowe straty. Czekam na dalszy ciąg bajek.
CO do parapetu, zastanawia mnie dlaczego jest taki zimny od wewnątrz nie generując jakiś makabrycznych strat od zewnątrz - czy montowany był na klej czy na pianę do muru ? A może wsunięty za głęboko pod ościeżnicę - możesz coś o tym miejscu opowiedzieć a najlepiej podrzucić zdjęcia z montażu -
Jareko, parapet wewnętrzny powinien być dosunięty do listwy progowej przez uszczelkę, a więc maksymalnie i na styk. Więc nie ma nic wspólnego z tym wyziębieniem. U "aadamussa24" poszło za dużo stali i efekt jest taki, jak widać na zdjęciach z kamery termowizyjnej. Wyciąganie parapetu, nic nie da, bo ciepło ucieka nie przez parapet, jak Ty to sugerujesz, a przez metalowe elementy osadzenia okien. Prawda jest przykra.
ble ble ble gadaj zdrów kolego K....
Aadamuss - przejdźmy na mail, tu nie rozwiążemy tego minimalnego problemu, a założenie konkretnego wątku mija się z celem - K.... jest wszechobecny i wszędzie się wpier... z swoimi rewelacjami
nie obraz sie Jareko ale to prawie jak Ty. tez sie wp...asz wszedzie i we wszystko a czasami jak czytam Twoje wywody to rece opadaja
konkret kolego, konkret poproszę gdzie się wpierd...am głupoty wypisując wbrew wszystkiemu i wszystkim innym, mądrzejszym ode mnie
Konkret albo faktycznie niech ci rączki odpadną ;)
Z czystej ciekawości poczytałem sobie twoje 7 postów przed powyższym. Konstruktywne, nie przeczę ;)
Panowie po co te nerwy po co te przepychanki, po prostu zamontujcie okno moim systemem (nazwalem go VIP-system) Doczytalem sie ze Jareko ma zimny parapet... tak jest to duuuzy problem bo zapewne Jareko lubi posadzic na nim swoja zone... HA HA HA HA. A zimny jest bo jest mostek termiczny a parapet nie ma zadnych wlasciwosci izolacyjnych no i lipa, trzeba bylo montowac VIP-systemem a zona by byla zadowolona :lol:
Temat się chyba wyczerpał, bo dyskusja schodzi na psy.
Krzysztof, a skąd takie założnie, że parapet trzeba wepchnąć na maxa pod okno? Jeśli luz pod szerszym oknem ma 2 a nawet 3 cm to po co tam go pchać. Piana jest tańsza i lepiej się sprawdzi ;p A kamień to też "zimny" temat.
Dochodzimy do absurdów. Nie wyrzekam się szukania oszczędności w oknach. Ale dobija mnie obłuda, zakłamanie a może wręcz głupota. Tu rozmowa dotyczy groszowych spraw (bardziej do mnie przemawiają wyliczenia HenoK`a) a jednocześnie robimy sobie podgrzewane podjazdy czy dachy. O autach z wielkimi silnikami i ciężkich nogach nie wspomnę.
Ps. Inny, aleternatywny system montażu - Saw System - dostał - zdaje się - medal targów Budma..
