Nazwijmy rzeczy po imieniu: teraz już nie manipulujesz faktami. Po prostu kłamiesz w żywe oczy!
Bwojtek, gdzie widzisz kłamstwo ? Aadamuss24 na tym forum podał zużycie prądu w styczniu w ilości 350 kWh na PC. Uwzględniając sprawność pompy 4 i cenę 0,5 zł za 1kWh wychodzi 700 zł bez manipulowania. Napisał także, że poda zużycie prądu za miesiąc luty. Ciekawy jestem jak Ty liczysz w żywe oczy. Podaj swoją wersję. Może prawda będzie po Twojej stronie.
  • Odpowiedzi 6,6k
Krzysztof, jak chcesz byc wiarygodny to podaj zrodlo tego magicznego COP. Srednia temperatura stycznia to 0 stopni. Swoja droga chetnie zobaczylbym obliczenia, ile by stracil Adamus gdyyb w oknach zamiast szyb dal 20 cm styropianu :) Pewnie by zaczal zarabiac :)
A no tutaj:
On wydał 700 zł na ogrzanie 155 m2 w styczniu
On wydał 1/4 tej kwoty a ty mnożysz ją przez dogodny dla siebie współczynnik. To może napisz jeszcze ile wydał paląc diamentami w kominku:mad::mad::mad:
Aadamuss24 na tym forum podał zużycie prądu w styczniu w ilości 350 kWh na PC. Uwzględniając sprawność pompy 4 i cenę 0,5 zł za 1kWh wychodzi 700 zł bez manipulowania. .
Krzysztof przestań już pieprzyć te swoje herezje...
Jak już chcesz mierzyć wszystkich jednakową miarą to nie pisz o zużyciu w złotówkach i to przez siebie wyliczonym w Tobie tylko znany sposób a operuj ilością ciepła jaką dom zużył w danym okresie i wyksztuś wreszcie z siebie ile Twoim zdaniem zeżarł by dom aadamussa tego ciepła jak by jego okna wisiały na Twoich rewelacyjnych podporach AD.... i zanim napiszesz wszem i wobec, że dzięki Twoim kotwom dom by się wręcz zaczął podgrzewać i jego bilans energetyczny zrobiłby się dodatni, to zastanów się dwa razy bo to, że się kompromitujesz to już wszyscy wiedzą, ale jeszcze chwila i trzeba Cię będzie izolować....
Ooooo jak widzę nie tylko mnie puszczają nerwy
I nie ukrywam, odczuwam dzięki temu pewną satysfakcję
Spoko Sławku - ja u siebie zamontuje kotwy AD, dzięki nim co miesiąc będę dostawał zwrot kasy jaka inni wydają na ogrzewanie, moja chałupa będzie zarabiać :) i czy nie jest to piękne? Czyż nie o to chodzi? Perpetuum Mobile a'la Krzysztof49
55 stron pieprzenia głupot, i może z jedna merytorycznej dyskusji na temat montażu w warstwie ocieplenia
dla odmiany, odświeżenia tematu , a może wprowadzenia go na właściwe tory napiszę - dziś montowaliśmy okna na kotwach JBD - wieczorkiem wrzucę kilka fotek jak to wyglądało
Lepiej tego nie rób.. bo dostaniesz tu gratis takie wyliczenia, że pożałujesz wzięcia tego żelastwa do ręki :D
Oczywiście powiedziałem to bardzo ironicznie :)
A no tutaj:On wydał 1/4 tej kwoty a ty mnożysz ją przez dogodny dla siebie współczynnik. To może napisz jeszcze ile wydał paląc diamentami w kominku:mad::mad::mad:
Bwojtek, Aadamuss24 faktycznie wydał 175 zł, ale przedtem wydał kupę forsy na PC, która przy niskich kosztach eksploatacji daje efekt cieplny cztery razy większy, porównywalny z kosztami tradycyjnego CO. Tak trzeba liczyć. Gdyby nie miał PC, to wyszedłby na ogrzewaniu jak Zabłocki na mydle. Efekt pompy ciepła zależy od jej sprawności, która jest największa przy małej różnicy temperatur, a w styczniu było tylko 20*c. W lutym ta różnica może wynosić średnio 30*C i sprawność pompy spadnie do 3 lub jeszcze mniej. Wówczas zużycie energii będzie dużo większe. Ten współczynnik sprawności 4 czy 3 lub mniej, wynika z charakterystyki pompy. Jeżeli sprawność będzie mniejsza, to zużycie prądu będzie większe, ale i ilość ciepła oddanego będzie mniejsza. Jest to problem pracy pomp ciepła przy niskich temperaturach.
Witam, wszystkich forumowiczów.
Od wielu miesięcy śledzę to forum i zawsze znajdowałem odpowiedzi na pytania które mnie nurtowały.
Jednak nigdzie nie mogę znaleźć, odpowiedzi na pytanie: Jaką roletę najlepiej zastosować przy montażu okien w warstwie ocieplenia.
Proszę o opinię fachowców .
Perni
nie uzyskasz odpowiedzi bo nasi fachowcy tak jeszcze nie montowali ...
sam zadawałem to pytanie kilka razy ...
za ok 2-3 tyg będę montował rolety u siebie
to jak zamotujesz rolety zalezy od tego jakie grube masz ocieplenie i jak bardzo okna zostaną wysunięte poza lico muru
Finlandia - luz - ja się tam Krzysztofa nie boje!!!
w dzienniku są fotki z montażu
tu wrzuce tylko kilka
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100977&d=1329251350
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100975&d=1329251345
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100971&d=1329251339
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100970&d=1329251337
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100966&d=1329251323
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=100978&d=1329251352
Podam może więcej informacji które uściślą moje pytanie.
Mur jest 3warstwowy, klinkier+ocieplenie+ściana właściwa, ocieplenie jest 15cm, nadproże w klinkierze jest 25cm niższe niż w ścianie właściwej.
Po bokach są węgarki 8cm.
Proszę o przedstawienie propozycji właściwego montażu okien.
pozdrawiam:
Perni.
Edytowane przez Perni
..Mur będzie 3warstwowy, klinkier+ocieplenie+ściana właściwa, ocieplenie jest 15cm, nadproże w klinkierze jest 25cm niższe niż w ścianie właściwej..
odpowiem ci jak to by u mnie wyglądało - co nie oznacza, że inni muszą i stosują się do moich, czasem trudnych do zrozumienia, zasad
Zakładając że domu jeszcze nie ma - czemu przecża jakby twe kolejne słowa
Po bokach są węgarki 8cm.....
elewacja nad oknem powinna być opuszczona w sytuacji gdy wybierzesz rolety nadstawne - a pod takie przygotowałeś już otwory. Opuszczona względem poziomu nadproża wewnętrznego o tyle ile będzie miała skrzynka i ja dodałbym jeszcze 10-20 mm by kątownik zewnętrzny skrzynki schował się pod klinkier i taśma rozprężna także była schowana.
Jejku, jak trudno jest opisywać słownie własną robotę ale idziemy dalej.
Jako, że u mnie nadstawną można zamówić tylko do szerokości 150 cm to w innych otworach skrzynka byłaby widoczna - więc zewnętrzna elewacja na wysokości jaka narzuca skrzynka
I teraz bardzo ważna uwaga - przy łączeniu dwu systemów jedne rolety maja widoczny pancerz wypukły (nadstawne) inne wklęsły (elewacyjne)
na stronie http://jareko.pl/page29.php zobaczysz montaż pod Poznaniem, o kurcze, nie opublikowałem zdjęć z innego montażu gdzie też pożenione są oba systemy
Nieeee..... poddaję się, nie potrafię tego opisać zrozumiale dla innych
Poleciłbym ci jedno, wykończenie wnęki okiennej tak jak w konstrukcji ściany 3W się robi wszędzie, tylko nie w Polsce. Wełna nie dochodzi się do wnęki okiennej, daję się belkę 20 cm styropianu zamykająca jakby otwór między ścianą nośną a osłonową - postaram się jutro wstawić zdjęcia z tak przygotowanego muru
pozdrawiam:
Perni.
Perni, To jest bardzo proste. Wybierz skrzynki nadokienne PCV firmy BeClever 18cm. Szerokość okna nie powinna przekraczać szerokości między węgarkami + 12cm.
Wysokość okna bez listwy parapetowej, to odległość między nadprożem a dolną powierzchnią ościeży - 24cm. W skrzynce 18cm zmieścisz 185cm rolety ( wysokość okna + 18cm skrzynki) z profilem PA40 na wałku 40mm. Jeżeli jest wszystko jasne to nacinasz dół ościeży ściany nośnej i ściany elewacyjnej (powinny mieć równy poziom) i osadzasz podpory okienne. Przyklejasz na wewnętrznej stronie węgarka (boki i góra) taśmę rozprężną 20/6, montujesz listwę parapetową i kotwy obwodowe, ustawiasz okno na podporach, na których przesuwasz je do węgarków na odległość 1cm. Poziomujesz i mocujesz dyblami kotwy. Nie powinno Ci to więcej zająć niż 0,5 godziny dla dwóch osób. Ale dochodzi jeszcze 0,5 godziny montażu skrzynki roletowej na oknie i prowadnic. Ale to jest jeszcze prostsze. Drugi producent to ALUPROF robi skrzynki aluminiowe i z PCV. Montaż podobny.
Dzięki za udzielone info.
Ale jeszcze jedno pytanie.
Na stroni Jareko znalazłem fotki rolet od wewnątrz i zauważyłem że roleta nie jest przykręcana do ściany (nadproża).
Mam okno które ma szer. ok 270cm i boję się że jeżeli nie będzie górą przykręcone to może wystąpić efekt drżenia.
Czy jest jakaś możliwość , przykręcenia skrzynki.
pozdrawiam:
Perni.
masz na myśłi roletę nadstawną ? 270 cm szerokości ? Nawet jak zamocujesz skrzynkę do nadproża... przyjrzyj się dokładnie przekrojowi skrzynki, może teoretycznie poznasz odpowiedź, w praktyce wszystko się potwierdzi
pozdrawiam:
Perni.
Perni, skrzynka rolety ma wzdłużny wpust do wpięcia kotew, które powinny być. Przy tej szerokości rolety i długości 1,8mb, jej odporność na wiatr jest mała i wynosi tylko 7 kg/m2 dla tego profilu. Jest to jeden z mocniejszych profili. Ale jest inny problem. Rura nawojowa nie może mieć średnicę 40mm, ponieważ przy tej szerokości rolety, jej nośność to tylko niecałe 7 kg i to przy grubości blachy 0,6mm. Taka roleta będzie ważyć 17,5 kg, więc trzeba dać rurę nawojową 60mm, która udźwignie 25 kg. To ze względu na ugięcie, które przy tej szerokości nie może być większe niż 5mm. Tylko przy tej grubszej rurze nawinie się tylko 1,6mb rolety licząc wysokość okna + skrzynka. Jeżeli dasz skrzynkę 20cm, to zmieścisz roletę dla okna o wysokości 1,9mb. Jeszcze raz przemyślałem Twoje skąpe dane i najlepiej by pasowała skrzynka 22cm, a okno będzie o4cm niższe. Dotyczy to wszystkich okien, które muszą mieć ten sam wygląd. W skrzynce 22cm zmieści się roleta dla okna o wysokości 2,8 mb. Zastosuj skrzynki 22 cm bo one będą najlepiej wpasowane w 25cm węgarek górny. Po osadzeniu okien w ościeżach, pamiętaj o ich zapiankowaniu. Potem na po stronie wewnętrznej okien, przy samych rantach naklej listwę dylatacyjną z uszczelką (boki i góra), przyklej grubą folię osłonową i tynkuj framugi. Okno masz zrobione na gotowo. Pamiętaj o parapecie. Mam nadzieję że się nie zagubiłeś.
