Perni jeżeli są to drzwi a ściany masz już gotowe to jedyną radą jest zamontowanie tam rolety integro. Górą dajesz nad oknem poszerzenie, bokami okno może być szersze maksymalnie o 4-5cm od zewnętrznego węgarka (inaczej nie otworzysz rewizji). Niestety okno cofa się od lica klinkieru 18cm-21cm. Aby boki nie przemarzały można jeszcze lekko rozkuć ścianę wewnętrzną bokami dać poszerzenie i docieplić od zewnątrz.
Jeżeli nie są to drzwi tylko okno (mniejsza masa skrzydeł) to można pójść na skróty i pomiędzy roletą nadstawną a oknem dać dodatkowo poszerzenie ze stalą dla usztywnienia okna.
Tu klient miał zestaw 440cm zaprojektowany przez projektanta na rolecie nadstawnej. Ściana już była gotowa więc jest to jedyne okno z roletą integro, cofnięte do wewnątrz i bokami dane poszerzenia dodatkowo 5cm aby tą wnękę pomiędzy klinkierem a ramą okna docieplić, kiepskie fotki bo z telefonu:
  • Odpowiedzi 6,6k
marmax - by było jasne i by znów jakiś się do mnie nie przyczepił że się czepiam
Wiem jak to jest, gdy klient jest uparty i nie ma szansy wybić mu z głowy tego przy czym się uparł i wtedy robi się wszystko tak by było w miarę dobrze bo dobrze to nigdy nie będzie - niestety
Oczywiście po bokach dodatkowe ocieplenie minium 5 cm zarówno od zewnątrz glifu jak i od wewnątrz ? A może wręcz całość zamontowana na wewnętrznym glifie docieplonym styropianem po całości? Rzuć jeszcze kilka fotek - proszę
Dzięki za udzielone info.
Ale jeszcze jedno pytanie.
Na stroni Jareko znalazłem fotki rolet od wewnątrz i zauważyłem że roleta nie jest przykręcana do ściany (nadproża).
Mam okno które ma szer. ok 270cm i boję się że jeżeli nie będzie górą przykręcone to może wystąpić efekt drżenia.
Czy jest jakaś możliwość , przykręcenia skrzynki.
Perni, faktycznie skrzynki BeClever nie mają wpustów pod kotwy. Tam jest tylko możliwość użycia wkrętów o długości 12mm w odległości też 12mm na górnej powierzchni skrzynki tuż przy rancie wewnętrznym. Skrzynki ALUPROF'u mają taki wpust i kotwy do niego. Przy szerokości okna jaką Ci napisałem, prowadnice będą skryte całkowicie za węgarkiem. Rama okienna zostanie pogrubiona o 3,5cm prowadnic rolet. Płaszczyzna zewnętrzna skrzynki i prowadnic jest jednorodna.
Tak jest przy skrzynkach BeClever. Po przemyśleniu, nie dawaj taśmy rozprężnej na dolny rant górnego węgarka, tylko wysoko 3cm od nadproża. Taśma ta może wgiąć zewnętrzny rant skrzynki, utrudniając wyjście rolety.
Przede wszystkim przy szerokości 270 jeżeli ma to być stabilne konieczne jest zastosowanie minimum 2 konsoli montażowych w skrzynce. Bez tego będzie się to kiwało jak chorągiewka na wietrze!
cieszę się że wierzysz w skuteczność tych konsoli ale dałbym ich więcej, dla RKS wsporniki są zalecane w odległości nie większej niż 60 cm a to już daje minimum 4 sztuki, a tam mocowanie jest o wiele sztywniejsze więc obawiam się że co najmniej 6 sztuk
panie Jarku , Finlandia wszyscy inni fachowcy z branzy
czy moge Was prosic o skomentowanie tej informacji >> LINK <<
z góry dziękuje
Konrad
Marmax, Perni ma wszystko przygotowane pod rolety w skrzynkach nadstawnych. Wymiary są prawidłowe, nawet dla rolety 2,7mb, a Ty mu proponujesz zmianę typu rolety na integro (profil odwrócony od pozostałych) podkucie muru wewnętrznego dla umieszczenia okna w murze nośnym. Tu podkuj, tam dociepl styropianem i wyjdziesz jak Zabłocki na mydle. Okno miało być w warstwie ocieplenia, a będzie w murze nośnym. Gdzie sens i gdzie logika. Jeżeli jest dobrze i wykończone w klinkierze, to trzeba to kontynuować a nie w przeprawie zmieniać konie. Toż to będzie dwa razy tyle kosztować, a i wygląd będzie do "D".
czy moge Was prosic o skomentowanie tej informacji > LINK <<
[/url]
z góry dziękuje
Konrad
To, co napisał Jareko jest chyba wystarczające. Różnica między listwą transportową a podparapetową, polega również na bardziej podłym materiale do ekstruzji i najprostszym z mozliwych przekroju. Jak może wyglądać listwa podparapetowa możesz zobaczyć na filmie "zasady montazu warstwowego okien", tak około 2 minuty 10 sek.
Pewnie, że może i nie trzeba do tego reklamowego filmu:-)
Dzień dobry piszecie o montażu okna w warstwie ocieplenia co powiecie o takim elemencie - sprawdzony z certyfiaktem, max. wysunięcie 15cm i nikt nie bedzie biadolił o mostkach od kotw :)
Acha te blaszki co wchodząna klinkier to nie żadne podpórki tylko kotwa do klinkieru. http://babyboutique.pl/Pub/montazocieplenie.jpg
jak sobie pomyślę o tych wszystkich ruskich kombinacjach z konsolami i montażem rolet
to drugi raz postawiłbym scianę jednowarstwową z ytonga i okna przy krawędzi okna rolety do ściany plus jakieś dodatkowe ocieplenie jak kto chce
otwory mam tak powiększone że od środka doklejam botament.[wkurza mnie że niby mam 25 cm styro a ram okien nie mam porządnie ocieplonych z powodu prowadnic]
Dzień dobry piszecie o montażu okna w warstwie ocieplenia co powiecie o takim elemencie - sprawdzony z certyfiaktem, max. wysunięcie 15cm i nikt nie bedzie biadolił o mostkach od kotw :) Acha te blaszki co wchodząna klinkier to nie żadne podpórki tylko kotwa do klinkieru.
Ciekawy, wielki klocek podporowy:-), a jak połączyć mechanicznie okno z murem konstrukcyjnym? Nie mniej przyznaję, że widzę coś takiego pierwszy raz, więc popieram bwojtka. Więcej informacji poprosimy!!! Koniecznie!!! :-).
Jest to konstrukcja ramy wykonywana indywidualnie pod wymiar każdego otworu okiennego. Rama ta jest chowana w styropianie a właściwa rama okienna wchodzi w nią jak w szufladę. Montujemy i poziomujemy wpierw samą ramę a później wsuwamy i kotwimy do niej właściwą. Produkt może posiadać kilka ciekawych rozwinięć :
- przestrzeń konstrukcyjna wypelniona od razu izolatorem
- doklejony styropian do kąta prostego przy tym skośnym elemencie tak aby ekipa dociepleniowców "nie mogła już tego spartolić"
- od razu domontowana folia epdm dla wygody wykonawcy i uciechy inwestora
- dodatkowo otwór w ramie pod właściwe okno może być zasłonięty siatką tłumiącą wiatr i niejako zamykającą otwór tymczasowo.
Ok. ile to kosztuje ? ok. 160zł/metr bieżcy za opcję full wypas. / wysunięcie 15cm.
http://babyboutique.pl/Pub/ramka%20ocieplenie.jpg
Zalety / Wady ??? Kto pierwszy ?
...Zalety / Wady ??? Kto pierwszy ?
Póki co, na pierwszy rzut oka - wad nie widzę. Oczywiście zaraz zacznie się lamet że drożej nawet jak JB-D ale... trzeba by się temu dokładnie przyjrzeć w praktyce, na ile upierdliwy jest montaż, zwłaszcza na kondygnacjach gdy wykonywane jest od wewnątrz (to ewentualnie może być kłopot) no i... jakoś nie wierzę do końca w mocowanie samego okna
Sam pomysł niezły, jak kantówka wokół okna :)
Edytowane przez jareko
