Krzysztof49 02.04.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam, jeśli można to mam małe pytanie. W zeszłym sezonie ekipa postawiła dom z silki 24 cm (parter+poddasze, ok 170m2). Kolejna (polecana) wstawiła okna z licem ściany wiedząc że będę ocieplać szarym styro 20 cm (ocieplenia jeszcze nie mam). Pewnie powinienem był przypilnować żeby montaż był w warstwie ocieplenia ale tego nie zrobiłem ... Co teraz - zostawić jak jest? Czy jeszcze raz zamontować okna Proszę o podpowiedźi, dziękuję. Radom007, decyzja trudna, ale dom stawiasz na 50 lat, a ceny energii rosną po 10% rocznie. Wejdź na stronę http://www.auto-dom.com.pl lub ciepły montaż okien AD, tam sobie poczytasz dlaczego to się robi, porównasz straty ciepła przy różnych montażach, zobaczysz rysunki rozwiązań budowlanych oraz zdjęcia montażowe. Decyzję musisz podjąć sam. Nie jest to takie drogie ani trudne do wykonania, jak wszyscy straszą wokoło. Zwrot kosztów będziesz miał po 4 latach, ale później nie będziesz tracić pieniędzy, które zostaną Ci w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 " podcinać zewnętrzne ocieplenie i to klinem aż 8 cm / 8 cm" przedewszystkim jest to naruszenie izolacji sciany i zaden nadzor budowlany nie wyrazi na to gody pozatym w jaki sposob podciac welne mineralna ktora jest elastyczna o glupocie takiego dzialania nie wspomne bo jest to wycinanie jednej izolacji by wstawic druga Pchelek, w miejsce naruszonej izolacji wchodzi piana PUR i dobrze wiąże ramę okienną z murem nośnym. Wełnę mineralną lepiej się kroi od styropianu, musisz spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 02.04.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 radom007 - zostaw jak jest - okna moga byc z licem sciany - dasz na zewnatrz zaplanowane ocieplenie [pamietaj by najechac na oscieza okien ponowny montaz nic nie da - poza kosztami na posty krzysztofa uwazaj bo to ignorant zwrot kosztow po 4 latach to brednia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 02.04.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 krzysztof - nie komentuje twoich bredni o wiazaniu pianka PU ram okien z murem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Radom007, decyzja trudna, ale dom stawiasz na 50 lat, a ceny energii rosną po 10% rocznie. Wejdź na stronę www lub ciepły montaż okien, tam sobie poczytasz dlaczego to się robi, porównasz straty ciepła przy różnych montażach, zobaczysz rysunki rozwiązań budowlanych oraz zdjęcia montażowe. Decyzję musisz podjąć sam. Nie jest to takie drogie ani trudne do wykonania, jak wszyscy straszą wokoło. Zwrot kosztów będziesz miał po 4 latach, ale później nie będziesz tracić pieniędzy, które zostaną Ci w kieszeni. Zacytuję wielkiego polskiego pisarza: Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć. Przerażające... Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Wiesz co to jest Kontrola Jakości i czemu ma służyć ? Podobnie jest z każdym materiałem,równiez z Twoim plastikiem.Podaj mi skład chemiczny tego plastiku i jego właściwości.Czy każda partia podpór jest odlewana jest z tego samego materiału ? Poproszę o wyniki z badań. Bez tego to te swoje podpory możesz dać dzieciom do zabawy a nie montować na nich kilkuset kilogramowe okna !! Twoja działalność może podchodzić pod paragraf jako zagrożenie dla zdrowia ludzkiego !!! Podaj mi namiary na już istniejący taki montaż a zgłoszę to odpowiednim służbom,chyba,że masz certyfikat... Arturo72, Twój dziadek chyba pracował w Informacji, bo masz takie inklinacje do śledztwa. Chciałbyś wszędzie widzieć koncesje i papiery. Przeciętne okno (90%) ma 2m2 i przy trzech szybach waży około 80kg, to gdzie mu do wagi kilkuset kilogramów. Zajmij się swoimi oknami, zrób zdjęcia termowizyjne i pochwal się swoim rozwiązaniem. Ja odpowiednich służb nie będę powiadamiał, bo to dopiero byłaby dziecinada i przedszkole na tym Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 raczej inna sytuacja, silny wiatr, zjawisko jakie u nas w kraju czasem występuje, okno jest wepchnięte do środka bo realnie trzyma je tylko piana, no może więcej piany niż przy tak nagannym montażu tylko na pianę Pamiętne wydarzenie w Słupsku, dość szeroko komentowane kilka lat temu gdzie własnie w spacerowało okno do wnętrza o mało nie uszkadzając właścicielki mieszkania - okna zamontowane tylko na pianę Jareko, bajki opowiadasz, nie ma siły na wepchnięcie okna do środka, bo na całym obwodzie ramy jest 1,5cm tynku i parapet na dole. Żeby zedrzeć tynk na długości 4,5m, to może to zrobić tylko Twoja wielka wyobraźnia. Trąby powietrzne to w środku mają podciśnienie które niszczy na zasadzie odessania, czyli wyrwania na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) .... Zwrot kosztów będziesz miał po 4 latach, ale później nie będziesz tracić pieniędzy, które zostaną Ci w kieszeni. Czy Redakcja naprawdę jest na tyle ślepa by "w imię polemiki" pozwalać na wypisywanie aż takich bredni ??!! Panie Andrzeju, to woła o pomstę do nieba, całe Wasze zachowanie w tym wątku i brak reakcji Firma Ciepły Montaż Okien Inż. Krzysztof Kwiatkowski kom. 604-240-299 Specjalista Do Spraw Montażu w Warstwie Ocieplenia, Doradca w tym zakresie NAJWIĘKSZY KŁAMCO I MANIPULANCIE JAKIEGO NA TYM FORUM JESZCZE NIE BYŁO UDOWODNIJ SWOJE BREDNIE !!!! ALBO ZAMKNIJ TĄ SWOJĄ KŁAPACZKE NA WIEKI A teraz kwiatek nad kwiatki. Firma Ciepły Montaż Okien Inż. Krzysztof Kwiatkowski kom. 604-240-299 Specjalista Do Spraw Montażu w Warstwie Ocieplenia, Doradca w tym zakresie która tutaj przyznaje się, że nie ma doświadczenia w montażach na tej stronie publikuje informację iż montuje okna od 35 lat !!! Kolego blokno - sorki, ale kolejna inicjatywa by burdel w branży okiennej posprzątać tym wpisem warta jest funta kłaków http://montaze.info.pl/2012/01/18/montazysci/krzysztof-kwiatkowski/ Proszę usunąć mnie z grona mistrzów montażu - nie zamierzam konkurować z takim mistrzem nad mistrze, w branży jestem tylko 16 lat i moja wiedza jest gówno warta w porównaniu z głoszoną tu przez MISTRZA MONTAŻU i nie ma znaczenia że dopiero zgłoszony Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Jareko, bajki opowiadasz, nie ma siły na wepchnięcie okna do środka, bo na całym obwodzie ramy jest 1,5cm tynku i parapet na dole. Żeby zedrzeć tynk na długości 4,5m, to może to zrobić tylko Twoja wielka wyobraźnia. A jak ktoś wstawi okna i na tym etapie przerwie budowę na 15 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.04.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam Kolego blokno - sorki, ale kolejna inicjatywa by burdel w branży okiennej posprzątać tym wpisem warta jest funta kłaków http://montaze.info.pl/2012/01/18/montazysci/krzysztof-kwiatkowski/ Proszę usunąć mnie z grona mistrzów montażu - nie zamierzam konkurować z takim mistrzem nad mistrze, w branży jestem tylko 16 lat i moja wiedza jest gówno warta w porównaniu z głoszoną tu przez MISTRZA MONTAŻU i nie ma znaczenia że dopiero zgłoszony No niestety taka wydawałoby się słuszna inicjatywa to jedno wielkie nieporozumienie. (chodzi mi o o Mistrzów Montażu - o całe Zrzeszenie), niestety byłem świadkiem jak to montażyści przechodzą przez "egzamin" aby rzekomo udowodnić swoje wysokie kompetencje montażowe. Kto widział ten proces ten wie. Na dodatek informacje jakie można było uzyskać od ekspertów wspierających projekt był lekko mówiąc "mało" trafione. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 A ja miałem o tym "zrzeszeniu" do początku zdanie a'la rapujący Halama. No i się nie pomyliłem :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ....http://www.youtube.com/watch?v=QI0bB4Pe7sU :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 radom007 - zostaw jak jest - okna moga byc z licem sciany - dasz na zewnatrz zaplanowane ocieplenie [pamietaj by najechac na oscieza okien, ponowny montaz nic nie da - poza kosztami, zwrot kosztow po 4 latach to brednia Pchelek, zobacz, jak wygląda zwrot kosztów po 4 latach: 1. Tradycyjny montaż z licem muru to 20zł/mb ramy 2. Montaż w systemie AD w warstwie ocieplenia 40zł/mb ramy 3. czyli wzrost kosztów z tytułu tego montażu to 20zł/mb ramy co daje sumę 1600zł przy 80mb ramy 4. strata ciepła z tytułu osadzenia okna z licem muru 10kWh/rok/mb ramy co daje 800kWh/rok = 400zł/rok 5. strata ciepła z tytułu osadzenia okna w warstwie ocieplenia to 1kWh/rok/mb ramy co daje 80kWh/rok = 40zł/rok 6. zarobek z tytułu osadzenia okien w warstwie ocieplenia to 360zł/rok 7. Zwrot kosztów 1600zł/360zł = 4,444 lata Podaj teraz swoje rozwiązania osadzenia okien w warstwie ocieplenia, koszty tego montażu i przewidywany zwrot w latach. Bądź konkretny i wiarogodny. Pokaż co potrafisz. Nie bądź malkontentem i wiecznym krytykantem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 02.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Pomijając inne bzdury to nie zauważyłeś, że nie ma mowy o różnicy w kosztach montażu lico muru/warstwa ocieplanie ale o przemontowaniu okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Chciałbym widzieć papiery na to,że te okno nie spadnie mojemu synowi na głowę,podobnie jak mam atest stali,która znajduje się w mojej płycie fundamentowej ! Mam również deklarację od producenta klasy betonu B-30,którym zalana jest płyta,wieniec i rdzenie żelbetowe. Dopóki nie masz odpowiednich badać wytrzymałościowych to podpory swoje możesz stosować w kurniku !!! Arturo72, co żeś się przyczepił podpór AD, szukaj badań w systemie JB-D, tam przeprowadź śledztwo, tylko tą samą miarą. Każdy producent badania przeprowadza we własnym zakresie. Papier na skład stali i jej parametry wystawia huta, a nie laboratorium zewnętrzne przy Ministerstwie Wiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Pomijając inne bzdury to nie zauważyłeś, że nie ma mowy o różnicy w kosztach montażu lico muru/warstwa ocieplanie ale o przemontowaniu okien? Bwojtek, rozumie, że inne bzdury dotyczą dodatkowych kosztów demontażu okien. Na pewno jakieś będą, może 5zł/mb ramy, ale okno w budynku musi wytrzymać 50 lat, więc przy rosnących kosztach energii jest problem do zastanowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ...a mi cały czas brakuje WIARYGODNYCH I POTWIERDZONYCH danych o tych stratach w tak samo dobrze zamontowanych oknach na AD i JB-D lub podobnym... Podam ci wyliczenia bilansu i całego audytu energetycznego szkoły, w której planowany jest remont termomodernizacyjny Do obliczeń została przyjęta cena za 1GJ - 59,94 zł obowiązująca dziś szkołę zasilaną energią z magistrali - czyli relatywnie tanią Przy porównaniu montażu tradycyjnego, w licu ściany, z osłonięciem węgarka na 1 cm (mało oj oj mało) z montażem w wartswie ocieplenia na kotwach JB-D wraz z folią paroszczelną i wszystkimi kosztami wyszło, że przy niezmiennej cenie energii (tej nie sposób oszacować ile będzie kosztować za lat 10 czy 20) czas zwrotu poniesionych nakładów wyniósł 22,9 lat I taki mały komentarz od osoby opracowującej bilans cieplny "Natomiast określona w przypisach do obliczeń stopa dyskonta służy do obliczenia CRF (Capital Return Factor) t.j. współczynnika zwrotu kapitału w/g wzoru CRF=r/(1-(1+r)do potęgi (-n)), gdzie r to stopa dyskonta, a n - rozpatrywany okres eksploatacji. Dla r=5% i n=15 lat, CRF wynosi 0,09634. To z kolei służy do określenia prostszego pojęciowo współczynnika CCE (Cost of Conserved Energy) - t.j. kosztu zaoszczędzonej energii. (nasze cieplejsze okna "produkują" energię , bo zmniejszają jej zużycie w stosunku do okien montowanych tradycyjnie). Jest atrakcyjnie ,kiedy ta "wyprodukowana" energia jest tańsza od energii zużywanej na ogrzewanie - u nas Kq = 59,94 zł/GJ brutto. Niestety, w naszym przypadku jest ona 2,15 razy droższa." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Mam również deklarację od producenta klasy betonu B-30,którym zalana jest płyta,wieniec i rdzenie żelbetowe. Arturo72, wierzysz w deklarację producenta betonu B-30, którym zalana jest Twoja płyta, jednocześnie nie chcesz uwierzyć w moją deklarację nośności 100kg podpory okiennej ? Nie piszę tego na gębę, tylko je niszczę na prasie przy sile 250kg. Miej trochę wiary w ludzi. Przeciętne okno 2m2 dwuszybowe waży ok.55kg, a dla spokoju sumienia, można użyć trzecią podporę, co daje 18kg na jedną i współczynnik bezpieczeństwa 14, to jest dwa razy więcej niż dla liny do windy. Ale czy jest sens tego zabezpieczenia ? Okno nigdy nie wypadnie bo są jeszcze kotwy 12 szt po 100kg, węgarki, piana PUR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 02.04.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ...a mi cały czas brakuje WIARYGODNYCH I POTWIERDZONYCH danych o tych stratach w tak samo dobrze zamontowanych oknach na AD i JB-D lub podobnym... Kszhu.int, w tej materii wszyscy przecierają drogę. Moje wyliczenia znasz. Okna osadziłeś sam. Kiedy przyjdzie zima, w pomieszczeniach będziesz miał temperaturę 21*C, a na zewnątrz 0*C, to zrobisz zdjęcia termowizyjne ramy okiennej. Z tej temperatury będzie można obliczyć straty ciepła Twojego montażu. To będzie wiarygodne i potwierdzone przez Ciebie. Dlaczego to zdjęcie ma być przy 0*C, ponieważ jest to średnia temperatura dla całego okresu zimowego w Polsce. Łatwo będzie można wyliczyć straty montażowe 1mb ramy w roku grzewczym. Straty w systemie AD to 1 kWh/mb ramy. W systemie JB-D, który stosuje Jareko, straty ciepła też można wyliczyć, ale On nie chce iść na współprace. Taką propozycję otrzymał, ale widocznie ma obawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5266890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 03.04.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 "strata ciepła z tytułu osadzenia okna z licem muru 10kWh/rok/mb ramy co daje 800kWh/rok = 400zł/rok5. strata ciepła z tytułu osadzenia okna w warstwie ocieplenia to 1kWh/rok/mb ramy co daje 80kWh/rok = 40zł/rok" Nie komentuje tego belkotu bo te swoje obliczenia wziales z sufitu ocieplenie montazu okna jest identyczne jestes oszustem bo nie podales metody okreslania "wspolczynnika szczelnosci" 0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/139/#findComment-5267315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
