MMichal 29.05.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Witam To ja mam pytanie,wiadomo,że wilgoci w domu z WM się nie uświadczy a wręcz przeciwnie,jest za sucho.Co grozi nam jak jakieś ilości pary wodnej wejdą w piankę.Co z wilgocią w silikacie przy oknach ? Przez taśmy nie wejdzie ale przez ścianę już tak ? Czy taśma rozprężna jest paroprzepuszczalna ? ... hmmmm nie wiesz ? owszem jest, dodatkowo jest wodoszczelna i UV odporna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5357693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.05.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Witam To czekam na dalsze odpowiedzi bo robi się ciekawie Nie martwcie się,poniżej cytat z innego tematu branżowego wybacz ale po pierwsze dalsze odpowiedzi uzyskasz po zadaniu pytania, po drugie ten cytat to do czego mam przypiąć niby ?? i po trzecie lecę pospać wszak dalsza dyskusja na ten temat nie ma najmniejszego sensu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5357705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.05.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Dzięki,jestem w szoku Tz? Jutro piszę o wycenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5357720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.05.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Tzn,że poz.1 to tania i ciekawa propozycja Jak MMichal przedstawi swoją propozycję to się nie obrażę Mogę porównać oferty. Jeśli zmienię termin, przekonam się na własnej skórze czy marketing wyjdzie mi na zdrowie. W zasadzie od początku chciałem wszystko wykonać na foliach+ taśmy rozprężne. Później trafiłem na wątek o silikonie i akrylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5357724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.05.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Masz realnie dwu producentów - Soudal i Illbruck - Oraz Greenteq, ja stosuje ich taśmy gdyż znacznie lepiej sprawdza się ich klej w tubce przy doklejaniu taśmy do muru niż illbruckowy butyl. Jak się trafi jakaś nierówność niemożliwa do zaklejenia taśmą to można tym klejem ja "zakleić" tak jak silikonem. Przy ilbrucku powinno się zatrzymać i uzupełnić mały ubytek zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5357797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 30.05.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Oraz Greenteq, ja stosuje ich taśmy gdyż znacznie lepiej sprawdza się ich klej w tubce przy doklejaniu taśmy do muru niż illbruckowy butyl. Porównujesz nieporównywalne. Porównaj "klej" do "kleju". Ja bym użył OT 300 nahtpaste illbrucka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5358039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 30.05.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Witam Oraz Greenteq, ja stosuje ich taśmy gdyż znacznie lepiej sprawdza się ich klej w tubce przy doklejaniu taśmy do muru niż illbruckowy butyl. Jak się trafi jakaś nierówność niemożliwa do zaklejenia taśmą to można tym klejem ja "zakleić" tak jak silikonem. Przy ilbrucku powinno się zatrzymać i uzupełnić mały ubytek zaprawą. a czy Illbruck nie proponuje taśm BEZ butylu, z tego co wiem to tylko w VBH nie ma wyboru pomiędzy taśma z butylem lub bez u pozostałych dostawców jest wybór kupujesz co Tobie bardziej pasuje i czasami KONIECZNE jest właśnie zastosowanie taśmy BEZ butylu, którego nie powinno się wyklejać na styropianie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5358685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 30.05.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 (edytowane) Witam Tzn,że poz.1 to tania i ciekawa propozycja Jak MMichal przedstawi swoją propozycję to się nie obrażę Wybacz obiecałem sobie, że nie będę tutaj reklamował swoich produktów. Zresztą szanowna administracja usunęła link do mojej strony poświęconej montażowi to jak teraz podam link do swoich produktów to mnie zapewne zbanują Ale jeśli poprosisz Googla to Ci pomoże i znajdziesz nas bez większego problemu Co do tego, że 1 propozycja jest tania powiem tylko, że jest atrakcyjna ale nie najtańsza Pozdrawiam Edytowane 30 Maja 2012 przez MMichal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5358689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 02.06.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 W zasadzie od początku chciałem wszystko wykonać na foliach+ taśmy rozprężne. Później trafiłem na wątek o silikonie i akrylu. Jakkolwiek, byleby zabezpieczyć piankę, która jest tylko (aż?) izolacją termiczną. Skutki montażu na samą piankę można obejrzeć w opisie inwentaryzacji szkolnego okna do wymiany. Pianka po 20 latach w murze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5363138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.06.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Jakkolwiek, byleby zabezpieczyć piankę, która jest tylko (aż?) izolacją termiczną. Skutki montażu na samą piankę można obejrzeć w opisie inwentaryzacji szkolnego okna do wymiany. Pianka po 20 latach w murze.. Bardzo fajna inicjatywa z tym rzeczywistym oknem w szkole. Ostatnio wyrzucałem okna w paru miejscach.. Ogólnie pianka była w stanie dobrym poza wyjątkami gdzie nie była.. to jak na budowie - chodzi się w kasku, bo może właśnie koledze z góry coś wypadnie .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5363284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.06.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Inicjatywę popieram natomiast jak na okno mające raptem 20 lat od montażu to czytam jak jakiś horror, choć.... wiem jak to na inwestycja się montuje, nic mnie nei zaskoczy po WCS-ie. Zbieram się i zbieram by oddzielny wątek na swej stronie stworzyć - tam to dopiero była montażowa jatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5363565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.06.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Witam Stosowanie pewnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie się przed "czymś" zawsze tak ma działać jak tez KASK albo jak pasy lub poduszki w aucie, stosować je TRZEBA ale sprawdzają się jedynie czasami i Wszystkim życzę aby Nigdy nie musieli się przekonać czy ten kask, pasy czy poduszki były KONIECZNE. W montażu okna jednak stosowanie taśm daje coś więcej niż tylko zabezpieczenie pianki - choć to najistotniejszy aspekt - np opisane również w artykule "uszczelnienie wiatrowe". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5363797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.06.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Mam okna na piance wysunięte 2-3 cm za lico ściany.Zamierzam kupić folię paroprzepuszczalną 50m, obciąć piankę i przykleić z zewnątrz.Brakuje mi około 12 mb folii, z tego względu nie zamierzam kupować całych 50mb. W zamian chcę zastosować akryl.Ze środka (od wewnątrz) silikon.Tylko który silikon jest najlepszy? Jak go dokładnie ułożyć? Jeśli ktoś uważa że temat się powtarza, proszę o zrobienie how-to dla poszczególnych montaży. Być może znikną problemy z powracającymi pytaniami.Na innych forach jest to sprawdzony sposób. Edytowane 3 Czerwca 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5365217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.06.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Witam .... chciałem komentować ... ale sobie jednak daruję skoro klaudiusz_x i tak zrobiłeś tak jak chciałeś to działaj do końca "po swojemu" a linki do tego co i jak były już podane w tym temacie powodzenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5365338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 03.06.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 klaudiusz_x silikon neutralny bez octowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5365377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.06.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Witam .... chciałem komentować ... ale sobie jednak daruję skoro klaudiusz_x i tak zrobiłeś tak jak chciałeś to działaj do końca "po swojemu" a linki do tego co i jak były już podane w tym temacie powodzenia Pozdrawiam Pisałem, że będę chciał przesunąć termin montażu. Nie udało się. Teraz muszę pchać ten wózek "po swojemu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5365649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.06.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dziś moi fachowcy na budowie zaskoczyli mnie czymś o czym nie wiedziałem. Sam kleję styropian na piankę. Powiedzieli mi że koniecznie przy otworach mam przed przyklejeniem styropianu dać siatkę i dopiero na to styropian, tak aby potem wywinąć tę siatkę na zewnątrz na ocieplenie. Podobno to zabezpiecza przed pękaniem. Popołudniu chcę kontynuować robotę i nie wiem czy ich słuchać. Okna na kotwach JB-D montowane są w warstwie ocieplenia. Technika ocieplenia jest taka. Styropian idzie na równo z otworem okiennym, potem montaż okna i do tego przyklejane węgarki zakrywające ościeżnicę a potem ozdobne paski styropianowe wokół okna. Jak przykleję tę siatkę teraz kiedy styropian jest na równo z otworem okiennym to potem wysunę okno, siatka pójdzie wzdłuż ościeżnicy, znajdzie się pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem i dalej będzie wywinięta na węgarek. I tutaj budzi to moje zastrzeżenia. Pomiędzy węgarek a oścież chcę dać taśmę rozprężną i ta siatka mi tam nie pasuje jak nic. Jak to powinno być zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5365877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.06.2012 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Mam też pytanie o taśmę rozprężną. Czy licować ją ze styropianem czy lekko wysunąć tak aby pozostawić miejsce na tynk? Bo rozumiem, że samej taśmy nie tynkujemy więc jak zakończyć ładnie warstwę tynku dochodzącą do taśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5367308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.06.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Dziś moi fachowcy na budowie zaskoczyli mnie czymś o czym nie wiedziałem. Sam kleję styropian na piankę. Powiedzieli mi że koniecznie przy otworach mam przed przyklejeniem styropianu dać siatkę i dopiero na to styropian, tak aby potem wywinąć tę siatkę na zewnątrz na ocieplenie. Podobno to zabezpiecza przed pękaniem. ...Pierwsze słyszę, by tak położona siatka zabezpieczała przed spękaniem tynku. Przyklei się toto do ościeżnicy, będzie pracowało tak jak ościeżnica, i na styku okno - siatka, klej, struktura i tak spękanie pojawić się może Natomiast nie wyobrażam sobie sensu stosowania tej siatki, gdy doklejasz węgarek i siatka będzie w zupełnie innym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5367340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 05.06.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Siatka ma być wywinięta na węgarek. Kolejność jest taka: na ścianę przyklejam pas siatki, na to przyklejam styropian który jest docięty na równo z otworem okiennym, teraz wsuwam okno i mam styropian siatkę i ościeśnicę. Na ościezniccę od czoła naklejam taśmę rozprężną, naciągam siatkę, przyklejam węgarek i owijam go wystającą siatką? Nie wiem czy to zrozumiałe. Czytałem też o montażach ocieplenia i polecają siatkę wywinąć tak aby była pomięczy murem a styropianem zakotwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/166/#findComment-5368301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
