blokno 09.06.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 bitter - od dawna mówię że listwa dylatacyjne jest najlepszym rozwiązaniem ale ma jedną wadę - uniemożliwia wydostanie się wilgoci w połączenia okno-mur. Chyba jednak nie, bo ta taśma samoprzylepna pod listwą jest chyba jednak paroprzepuszczalna. Warto o to spytać jej producenta... może w przyszłym tygodniu będę miał okazję zapytać, to i napiszę. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5372688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.06.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 czekam na tąkie info bo jeśli tak jest to temat zewnętrznego połączenia okno - wykończenie mamy zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5372732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.06.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Witam Chyba jednak nie, bo ta taśma samoprzylepna pod listwą jest chyba jednak paroprzepuszczalna. Warto o to spytać jej producenta... może w przyszłym tygodniu będę miał okazję zapytać, to i napiszę. pzdr No ja jak na razie nie spotkałem się z taką informacją, ba nie ma żadnych istotnych danych o paroprzepuszczalności, wodoszczelności czy odporności na UV. Jeżeli listwa spełni te wymogi to będzie najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o wykończenie zewnętrzne przy tynkach... pytanie jak tanim Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5372817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.06.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 metr to chyba 4 zlote Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5372836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.06.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Jak prawidłowo powinien wyglądac ciepły montaż HS-a w warstwie ocieplenia na płycie fundamentowej, gdzie warstwa wykończeniowa będzie miała ok. 8cm(wylewka z ogrzewaniem+parkiet)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5372973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 09.06.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 metr to chyba 4 zlote Da się przeżyć ja przy 21m2 okien mam ok 60m po długości ościeżnicy więc 240 zł to nie majątek. Znaczy, że ta listwa to jednak lepsza od taśmy rozprężnej? Powodujecie mętlik w mej głowie a słucham zdania Waszego bo będę miał okna na JB-D z "winy" tego wątku ;-P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5373063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 10.06.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Witam Da się przeżyć ja przy 21m2 okien mam ok 60m po długości ościeżnicy więc 240 zł to nie majątek. Znaczy, że ta listwa to jednak lepsza od taśmy rozprężnej? Powodujecie mętlik w mej głowie a słucham zdania Waszego bo będę miał okna na JB-D z "winy" tego wątku ;-P Jak na razie listwa to bardzo estetyczne wykończenie jednak bez potwierdzonych właściwości paroprzepuszczalnych, wodoszczelnych i uv odpornościowych w przeciwieństwie np do taśm rozprężnych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5374114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 11.06.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Witam Jak na razie listwa to bardzo estetyczne wykończenie jednak bez potwierdzonych właściwości paroprzepuszczalnych, wodoszczelnych i uv odpornościowych w przeciwieństwie np do taśm rozprężnych. Pozdrawiam No dobra więc zostanę przy taśmie. Myślę, że zrobię tak że dam im jakąś listewkę dystansową i każe przykleić styropian ze szparą wielkości tej listewki, potem listewki wyjmą, otynkują a ja sam powkładam taśmy. Jaką szczelinę powinienem zostawić ... 5mm? Pianka ma 3mm, wejdzie spokojnie, nawet jak zacznie się rozszerzać to mam trochę czasu do tych 5mm i chyba estetycznie będzie z taka pół centymetrową szparą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5375345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.06.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Chyba jednak nie, bo ta taśma samoprzylepna pod listwą jest chyba jednak paroprzepuszczalna. To by znaczyło, że jej stosowanie wewnątrz zamiast innej warstwy paroszczelnej jest błędem a tak dotychczas była przedstawiana jej rola... Więc coś chyba "nie teges". A może są 2 rodzaje listwy różniące się rodzajem taśmy (wątpię)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5375441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 12.06.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 (edytowane) To by znaczyło, że jej stosowanie wewnątrz zamiast innej warstwy paroszczelnej jest błędem a tak dotychczas była przedstawiana jej rola... Więc coś chyba "nie teges". A może są 2 rodzaje listwy różniące się rodzajem taśmy (wątpię)? Intuicja, choć zwątpiłeś, cię nie myli: są dwa zasadnicze rodzaje tych listew - do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz. Ale w przypadku tutaj rozważanym listwa ze "skrzydełkiem" (np. APRO) jest całkowicie wystarczająca i nie ma powodu, by nie zastąpiła skutecznie taśmy paroprzepuszczalnej. Z jednym zastrzeżeniem: nie da się zastosować pod parapetem. pzdr Edytowane 12 Czerwca 2012 przez blokno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5376674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.06.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 A gdzie można znaleźć dane na temat paroprzepuszczalności? W podanym linku nic na ten temat nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5376914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.06.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Witam To by znaczyło, że jej stosowanie wewnątrz zamiast innej warstwy paroszczelnej jest błędem a tak dotychczas była przedstawiana jej rola... Więc coś chyba "nie teges". A może są 2 rodzaje listwy różniące się rodzajem taśmy (wątpię)? Poczytałem odrobinę o listwach i z tego co znalazłem poza przytaczanym Termoplastem oraz firmą Bella-P... inny producenci/dystrybutorzy sprzedają listwę jako WEWNĘTRZNĄ jednak nigdzie nie wyczytałem, że ma ona zastąpić izolację paroszczelną. Wszędzie są jedynie opisy o estetyce wykonania tynków, braku pęknięć na połączeniu itp. dodatkowo w opisie firmy Bella mowa jest o jej wodoszczelności - co sugeruje ewentualne zastosowanie zewnętrzne. Wydaje się, że znaleźliśmy kolejne "zastosowanie" dla elementu, który stworzony został w zupełnie innym celu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5377098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 12.06.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Panowie czy taka taśma jest ok? http://allegro.pl/tasma-rozprezna-10-x-2-10-mm-10m-sws-soudal-i2390437407.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5377122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.06.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Panowie czy taka taśma jest ok? http://allegro.pl/tasma-rozprezna-10-x-2-10-mm-10m-sws-soudal-i2390437407.html Ok? Do czego? Bo sama w sobie to ładna jest i taka polska, bo z Knurowa:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5377458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 12.06.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Ok? Do czego? Bo sama w sobie to ładna jest i taka polska, bo z Knurowa:-). a o czym piszę kilkanaście ostatnich postów??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5377577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.06.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Witam Panowie czy taka taśma jest ok? http://allegro.pl/tasma-rozprezna-10-x-2-10-mm-10m-sws-soudal-i2390437407.html Tak dobra, pozostaje jeszcze dobranie ODPOWIEDNIEJ wielkości do Twojego wrębu, jeżeli taśma maksymalnie rozpręży się do 20mm to wielkość szczeliny nie może być większa niż 10mm. Ok? Do czego? Bo sama w sobie to ładna jest i taka polska, bo z Knurowa:-). Kolega Test to jak zawsze zażartować musi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5377798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 13.06.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 a o czym piszę kilkanaście ostatnich postów??? bitter daruj, ale nie wiem o czym piszesz w kilkunastu ostatnich postach, bo nie śledzę Twojej forumowej twórczości zbyt dokładnie, chyba to błąd:-). Jeśli, to jednak nie o Twoje posty chodziło, a o przebieg dyskusji w kilkunastu ostatnich postach, czyli o walory i właściwości taśmy samoprzylepnej na listwach dylatacyjnych, to daruj ponownie, ale to nic innego jak bicie piany w imię... próby poczynienia kolejnych źle pojętych oszczędności, czyli coś na kształt ponownego wymyślania koła. Do czego służy listwa dylatacyjna wiadomo. Jeśli jest przeznaczona, do użytku zewnętrznego, to oczywistością musi być wodoodporność warstwy mocującej, która narażona jest na działanie czynników zewnętrznych. Natomiast próby analizowania jej oporu dyfuzyjnego, to chyba żart, ale co mnie tam do poczucia humoru forumowiczów. Podobnie stosowanie taśmy rozprężnej 10/2 jako uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy licem ramy ościeżnicy i wewnętrzną powierzchnią węgarka nie jest rozwiązaniem, które bym polecał z tej prostej przyczyny, że moim zdaniem o doborze materiałów uszczelniających decyduje konkretna sytuacja na budowie, wynikająca między innymi z koniecznych luzów dylatacyjnych uzależnionych od materiału z jakiego wykonano okno i jego wielkości oraz właściwości materiału uszczelniającego, a nie jego cena. Wszystko to powinno być przewidziane grubo przed przystąpieniem do samego montażu okna, choć powiedzenie: "Jak na polowanie, to psów szukać" jest mi znane:-). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5378106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 13.06.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 do tego wszystkiego co juz powiedziałem na temat takiego montażu jeszcze sprawa chyba najważniejsza MUR MUR i jeszcze raz MUR !!! NIe tylko powierzchnia gdzie ma byc później przyklejana musi mieć wszelkie zagłębienia wyrównane ale też nie może być tak jak to często się zdarza, że są schodki z pustaków. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu całkowite, wstępne otynkowanie całej wnęki okiennej silną zaprawa - najlepiej szpryc zaciągnięty packą na szorstko Rozumiem, że szpryc za zwykłej zaprawy cementowej, tyle, że z większymi proporcjami cementu? Po jakim czasie można montować okna od położenia w otworach okiennych szprycy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5378307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.06.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 kolego - szpryc to szpryc - piasek z cementem w proporcji 3:1zależy od chłonności muru - 1 doba wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5378411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 13.06.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/168/#findComment-5378764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
