Wracam do tematu. Jako że mam spieprzony montaż okien (wedle własnego życzenia...) stwierdziłem, że wytnę piankę od zewnątrz na tyle ile się da, nałożę taśmę paroprzepuszczalną i w trakcie jej doklejania do silikatów, będę uzupełniał piankę. Od środka pozostał tylko silikon. Okna mam wysunięte za lico, nie będę miał problemów z taśmą. Chyba że mam iść na całość i samemu te okna wymontować, oczyścić ościeżnice i zrobić z 2-ma foliami i taśmą. Z drugiej strony sam nie wiem.
Dodam, że za silikon zapłacę około 250zł Ilbrucka (20 tubek). 63mb ościeżnic.
Mieszkam na szkodach górniczych (za 5 lat eksploatacja złoża). W sumie uwzględniając że z domu będę mieć sito, warto tak kombinować?
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Odpowiedzi 6,6k
Jeżeli za pięć lat będzie eksploatacja to ty zobaczysz szkody najwcześniej za 20-25 lat.
A jak wygląda po 20 latach niezabezpieczona paroszczelnie pianka montażowa mozna było zobaczyć w trakcie wymiany okien w szkole. Moim zdaniem uszczelnienie strefy progu okna zawsze ma sens. pzdr
Pomimo zachwytów blokono nad właściwościami paroprzepuszczalnymi listwy nie ma na to dowodów.
Przeciwnie - takie listwy z warstwą klejącą paroszczelną lub paroprzepuszczalną od 10 co najmniej lat funkcjonują na rynku niemieckim i polecane są nawet przez RAL. Sprawdziłem naszą ofertę rynkową i tu niestety nie spotkałem się z paroprzepuszczalnością warstwy klejącej - są wyłącznie paroszczelne (wsp. mi 5500). A to oznacza, że są wskazane jedynie do zastosowania przy tynkach wewnętrznych.
Przy okazji: ich odporność na promieniowanie UV jest deklarowana przez producentów. pzdr
No to w końcu jak? Podawałeś linki do listew zewnętrznych (APRO) ale nie są one paroprzepuszczalne??? Czyli jednak nie nadają się na zewnętrzną warstwę?
A masz jakieś linki do danych technicznych tych "znanych od 10 lat", które są paroprzepuszczalne?
Witam mam pytanie odnośnie montażu ciepłego , jak bym zamawiał okna do domu chce mieć 3szybowe i dogadał się z montażem ale żeby mi tylko zamontowali okno mechanicznie a nie paiankowali mi tylko np zostawili mi ta piankę co mieli przeznaczoną na moje okna , mam mury z porotermu pustaka wczesniej bym otwór okienny wygładził klejem do styropiani w środku jak i na zewnątrz i czy mogę te taśmy przyklejać jak już okno bedzie zamontowanę da się to zrobić dobrze ??
A po co? Jak rozumiem nie masz montażu na dniach, więc wszystko da się przygotować i załatwić wcześniej.. ?
Chyba że chodzi o pieniądze i chcesz sam zrobić sobie reszte montażu... ?
Ciężko jest przykleić taśmy do już zamontowanych okien. Szczególnie przy montażu na kotwy. Chcesz oszczędzić - dogadaj się do jakieś innego zakresu prac - np. obcinania pianki i własnoręcznym klejeniu taśm do ściany (jak znam życie większość montaży i tak tego nie obejmuje:) )
Ja bym nie widział większego problemu by tą robotkę oddać, bo w mojej ocenie to czasowo niemal drugie tyle co sam montaż.
Nie mam montaż na dniach pytam się na tak na przyszłość. Nie chce płacić za ciepły montaż 1500zl i bym chciał sam to zrobić jak chce okna trzy szybowe to mija się montaż ich tylko na pianke zwłaszcza jak ma być WM, chce coś ustalić taśmy przykleja się do zewnetrznej strony ramy jak i wewnetrznej to jak będę miał okno równo z lico muru to nie dam rady dobrze przykleić taśmy?
Mam do was dwa pytania odnośnie montażu warstwowego z ciepłym parapetem.
1. Czy ciepły parapet powinien być przyklejony i wypoziomowany w otworze dzień wcześniej przed montażem okien?
2. Jak powinny być przyklejone folie zewnętrzna i wewnętrzna do ciepłego parapetu przy dolnej ramie? Z tego co wiem miedzy ramą a parapetem będzie taśma rozprężna czy folie normalnie przykleja się do parapetu?
A jeszcze takie pytanie. Czy da się zastosować ciepły parapet przy montażu w warstwie ocieplenia powiedzmy przy trzy centymetrowym wysunięciu poza lico ściany. Wszystkie rysunki i filmiki które udało mi się znaleźć pokazywały montaż najdalej równo z licem.
To najlepsze rozwiązanie. Co nagle, to po diable jak to mówią:-)
W progu okna folie są zbędne
Tak, da się. Wątpię, czy znajdziesz gotowe rozwiązanie:-).
Logiczne...Folie mają za zadanie chronić piankę a nie styrodur czy styropin...Dzieki
:-). Jakby co, to zerknij sobie na któryś z tych artykułów może znajdziesz jakąś podpowiedź realizując swój plan.
"Królik w termosie"
"Montaż okien PVC. Szczelnie i profesjonalnie"
"Królik w termosie"
Dzięki za te linki....Będzie to mój pierwszy montaż warstwowy....
Pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi..... Jaka jest różnica ciepłego montażu warstwowego z zastosowaniem taśmy rozprężnej na styku ramy z murem (który według mnie nie powinien nazywać się montażem warstwowym bo nie ma tam trzech warstw jest tylko sama taśma) a ciepłego montażu warstwowego z zastosowaniem warstw taśma/piana/taśma.....?
Z tym brakiem "warstw" przy zastosowaniu taśmy rozprężnej to nie do końca racja, ale rozumiem, że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje:-). A różnica? O jakie różnice pytasz?
To ja się pytam o różnice. Wielu użytkowników tego forum wie o wiele więcej niż ja na temat takiego montażu. Montaż warstwowy to ja dopiero poznaję..
Jeżeli taśmy chronią piankę przed wilgocią to co chroni taśmę rozprężną przed wilgocią? Przedstawiciel jednej z firm która sprzedaje produkty do ciepłego montażu nie słyszał o tym żeby stosować taśmę rozprężną na styku ramy z murem...
Taśma z założenia ma być odporna na wilgoć.
Ja nie jestem stosowania taśmy rozprężnej przy montażu warstwowym dla zwykłej ściany 1 czy 2 warstwowej. Zdecydowanie lepsza z zewnatrz jest wg mnie folia paroprzepuszczalna, bo taśma jakby nie patrzeć - rozpręża się długo, w różnym stopniu itp. Folia toleruje większe nierówności ściany.
Jeżeli pianę chroni folia przed wilgocią, to co chroni samą taśmę?
Taśma rozprężna jest wykonana z poliuretanu tak samo jak pianka pistoletowa to też poliuretan.
Choć karcie technicznej jest napisane że taśma jest impregnowana akrylem i jest wodo i wiatro szczelna.
Ciężko się połapać.
Kosmomen, świetnie że jesteś taki dociekliwy, tylko po co Ciebie na razie ta wiedza? Wiesz co sprawia, że folia staje się wodoodporna i chroni piankę? Zakładam, że nie wiesz, ale wierzysz, że to coś co się na folii znajduje daje właśnie taki efekt:-). Zrób to samo z taśmą rozprężną i... masz z głowy. Dla Ciebie ważny jest efekt, czyli wodoszczelność folii albo taśmy. Takie właściwości się bada. Jeśli jednak chcesz zaspokoić swoją ciekawość, to radzę podzwonić do producentów, bo sądzę, że każdy z nich stosuje nieco inne sposoby albo środki impregnacji, dlatego też poszczególne marki, jak i odmiany w obrębie jednej marki mogą zdecydowanie różnić się parametrami, a tym samym możliwością zastosowania w określonych warunkach.
Ja bym matoła zwolnił z pracy dyscyplinarnie, ale firmę rozumiem, ma być tanio, to jest.
