MMichał - wybacz, ale na tyle niefortunnie dobrałeś słowa, że Twoja linia "obrony" powinna być inna
Chcę ci uświadomić że Twój tekst jednoznacznie wskazał iż folie tolerują inne błędy wykonawcze
Już napisałem ci - nas czytają laicy i trzeba być wyjątkowo ostrożnym i dokładnym w słowach jak i w opisie zamieszczonych zdjęć - pamiętasz kilka postów wcześniej o pz?
Nie uważam, ze trzeba być mistrzem świata by wykonać klejenie folii ale tez nie zgadzam się z tym, że jest to czynność prosta, szybka i każdy ją wykonać może
Jakże często uwarunkowania na budowie powodują że montaż się przedłuża - jakże mało jest ekip które nie ulegają pokusie przyśpieszenia montażu kosztem jego jakości
Niestety, nie czuję się na tyle dobrze by dalej brać udział w wymianie poglądów, choroba jednak daje mi do wiwatu
Edytowane przez jareko
  • Odpowiedzi 6,6k
to nie linia obrony, bo nie mam się przed czym bronić, faktycznie źle wyraziłem myśli i chciałem to tylko zweryfikować.
Więc jeszcze raz, montaż MUSI zostać wykonany w sposób PRAWIDŁOWY CAŁOŚCIOWO a jeżeli ktokolwiek został wprowadzony w błąd przez moją wypowiedz - PRZEPRASZAM !
co do zdjęć, uzupełniłem :)
I odpoczywaj wszak zdrowie najważniejsze :)
  byry007 napisał:
Sprawdź tutaj chyba wygląda to lepiej : http://simteq.pl/do/cat/123/Tasmy-rozprezne
kolego PIOT_R może najpierw sprawdź link, który ktoś podaje i proponuj zamiennik a nie całkowicie inną taśmę, warto też sprawdzać datę postu na moje byry007 już zakupił to co chciał.
"kolego PIOT_R może najpierw sprawdź link, który ktoś podaje i proponuj zamiennik a nie całkowicie inną taśmę, warto też sprawdzać datę postu na moje byry007 już zakupił to co chciał."
Kolego MMichal dziękuję za słuszną uwagę.
Podaję prawidłowe linki ( zasugerowałem się nazwą taśma )
folia wewnętrzna :http://simteq.pl/do/cat/121/Wewnetrzne
folia zewnętrzna: http://simteq.pl/do/cat/122/Zewnetrzne
Może się przyda innym.
Pozdrawiam:
Pozdrawiam:
Może się przydać o ile VBH uiści opłatę za reklamę w Muratorze :)
Proszę o radę. Jak wykonać izolację paroszczelną do tak zamontowanych okien?
http://i48.tinypic.com/2m2fhwi.jpg
Dokładniej prezentowałem montaż okien tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182856-Prośba-o-ocenę-montażu-okien&p=4810731&viewfull=1#post4810731
Mam kilka pomysłów, niekoniecznie sensownych:
- obciąć na równo piankę, wyrównać cienką warstwą zaprawy boki ścian i przykleić taśmę paroszczelną do ościeżnicy (na 1-2 cm) i do tej wyrównanej warstwy,
- wydłubać nieco obecnej pianki i zaaplikować pianę o zamkniętych komórkach (znalazłem taką: Soudal Flexifoam),
- (zamierzam wykonać obróbkę boków ścian poprzez przyklejenie płyty GK) dodać do zaprawy klejącej dodatek wodouszczelniający do betonu, a szparę pomiędzy płytą GK a ościeżnicą wypełnić silikonem.
Pomysł pierwszy wydaje mi się najsensowniejszy. Zastanawiam się ewentualnie nad połączeniem pierwszego i trzeciego. Jeśli żaden z nich nie ma sensu, proszę o radę w jaki inny sposób powinienem postąpić?
Czy mogę, obrabiając wnęki, zakryć 1-2 cm ościeżnicy (pozostawiając odpowiednią szparę dylatacyjną wypełnioną silikonem)?
I proszę o szybką odpowiedź. Za godzinę i szesnaście minut nie będę już taki miły :)
Edytowane przez pawelpiwowarczyk
poprawienie drobnych błędów
1 sposób może być, problemem może być wyklejenie taśmy na profil przy okuciu/zawiasie, 3 jest wg mnie najgorszy w sensie najtrudniejszy w wykonaniu, z 3 sposoby zastosowałbym jedynie obrobienie płytami.
Zrobiłbym tak
obciąć pianę, cała pianę pokryć silikonem z zaaplikowaniem na pustaki
nie żałować gipsu i przyklejać warstwowo płyty GK pamiętając o jednym, by nieobciętą stroną płyta była skierowana do ościeżnicy ale nie dociskać, pozostawić 5mm szczelinę, którą później wypełni się dokładnie silikonem sanitarnym
Gość Arturo72
  _FIX_ napisał:
To jest temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
A tu od dobrych kilku stron jest o montażu warstwowym ..............Czy nie lepiej byłoby założyć nowy temat ?
Ktoś,kto będzie chciał się dowiedzieć to się dowie,nie sądzę,że ktoś kogo to interesuje przeczyta tylko ostatnie posty ;)
Montaż warstwowy ma się dużo do montażu w warstwie ocieplenia :)
Przykład prawidłowego wykonania montażu w warstwie ocieplenia:
http://simteq.pl/do/simteq/buyingGuides?page=poradnik_SNB_WDVS_okno_prz1
Pozdrawiam:
  finlandia napisał:
Ten link to nic nowego, a tylko przekopiowane rysunki z katalogu VBH...
Oczywiście dla Ciebie jako dla profesjonalisty to nic nowego , ale ten wątek ma już 193 strony, raczej trudno przebrnąć przez nie wszystkie. Nie zapominaj , że to ma służyć ludziom, którzy są zazwyczaj zabiegani a jeszcze na dodatek chcą posiąść jakąkolwiek wiedzę na temat np. prawidłowo wykonanego montażu okna żeby "podpowiedzieć" coś fachowcom...
Pozdrawiam:
  byry007 napisał:
Mam pytanie odnośnie taśm paro przepuszczalnych zewnętrznych gdzies kiedyś wyczytałem że one mogą być na rażone na słońce około 3-4tygodni ??
taśmy NIE SĄ UV odporne, należy je obrobić/zasłonić maksymalnie do 3 miesięcy, im szybciej tym lepiej.
  Kosmomen napisał:
Proszę o radę na jaki klej można podkleić taśmy zewnętrzne Soudal. Mimo, że podłoże było wcześniej zagruntowane to i tak taśmy nie trzymają się we wszystkich miejscach.
dowolny klej ogólnego stosowania, nie ma specjalnych wymagań jeśli chodzi o taśmy, możesz też odrazy zastosować zaprawę.
  MMichal napisał:
Czyli jeżeli klient po ciepłym montażu nie zamierza nic dalej robić z elewacją to przed zimą to taśmy należy zabezpieczyć. Nie będzie problemu jak pociągnie się je klejem do styropianu?
