Okno jednoskrzydłowe 150/150 to jest problem dla producenta, inwestora i montażysty, tak jak okno 200/200. Takich okien w Polsce jest montowanych może 100/milion. Dlaczego ten problem ma mnie dotyczyć? Lepiej jak Ty się za to weźmiesz i dasz gwarancję.
czekaj ... czekaj ... ja takie mam ..... i ..... ? w czym problem ?
  • Odpowiedzi 6,6k
i jeszcze jedno Panowie i Panie .....
od wczoraj montaż warstwowy na taśmach i innych cudach na kiju można sobie ze tak brzydko napisze o d.. rozbić .....
M.A.G. "udowodnił" że na kotach własnej produkcji i bez taśm można uzyskać dom pasywny - test szczelności wyszedł mu na poziomie 0,47 kilka drobnostki ma jeszcze do poprawy
wstawił też "okna" ... a raczej same pakiety szybowe i przetrwały one "Ksawergo" od strony nawietrznej
Jak już zrozumiał o co chodzi to teraz o dupci maryni będzie pisał. :lol2: taki bohater z ciebie ?
Nie piszesz ludziom prawdy i naciągasz ich pisząc o tym iż straty przez źle zamontowane okna .. to jest 50% całości strat.
No i wszystko się zgadza 50% okna + 50 podłoga i mamy całość. :lol2:
UPS mała poprawka 49 okna + 49 podłoga + 2% na ściany i dach
Edytowane przez plusfoto
Ja dla mnie to "udowodnił" na TU i TERAZ - powtórzy test z takim samym wynikiem za 3,5,10 lat to będzie coś co zaprzeczy fizyce budowli :)
to tak jak ja udowodniłem, że okno wstawione "na gazety" w termowizji wyszło b.dobrze :)
a tak z ciekawości można gdzieś zapoznać się tym budynkiem ? chętne bym go zobaczył na żywca.
Indywidualny z płaskim dachem - EcoHouse
kod pocztowy jak u mnie 36-100
całej reszty nie rozumiem :D :p
skoro dla nowych domow pasywnych podaje sie wskanik 0,6 lub nizszy w tescie szczelnosci a on ma 0,47 to o czyms swiadczy ???
kazde okno , kazdy dom pracuje i nawet montaz na JBD i tasmach za 10 lat nie bedzie taki jak 1 dzien po montazu - prawda???
Edytowane przez R&K
Okno jednoskrzydłowe 150/150 zamontowane bez klocków dystansowych, na same kotwy, choćby twarde jak stal ale wykonane w tworzywa ;) nie wytrzyma roku otwierania
Czyli kotwy JB-D i Knelsen też do d..py? Bez klocków, same kotwy, twarde jak stal...
Brass - dlatego przy JBD czy Kneselu klocki nie są potrzebne aczkolwiek JBD z lekka zmodyfikowało swoje zalecenia montażowe ale o tym to już się dowiedz bezpośrednio u źródła w SFS
ehhhh daleko trochę no ale może się zapędzę i w tamte regiony :) pooglądałem kilka zdjęć z relacji między innymi montaż drzwi - zamiast kombinować z jakimiś wielkimi kawałkami płaskowników wystarczyło dać systemowe konsole - koszt niewielki, wszelkie badania, dopuszczenia itp itd więc nie bardzo rozumiem dlaczego takie rozwiązanie ? ale widzę, że M.A.G. sporo rozwiązań robi samodzielnie więc ... widać tak lubi chwała mu za to może wymyśli coś co uda się rozpowszechnić ? kto wie.
Co do taśm, folii - po to do ich montażu stosuje się mas butylowych lub trwale elastycznych mas klejących aby właśnie w trakcie pracy uchronić połączenie przed rozszczelnieniem. Chyba, że i tutaj M.A.G. zastosował inne rozwiązanie i między ościeżnicami a murem/ocieleniem jest materiał odporny na wszelkie warunki atmosferyczne i dodatkowo elastyczny - wtedy zwracam honor.
nie do końca rozumiem co chciał powiedzieć nikt ważny ale stosując konsole eliminuje się klocki i tyle, oczywiście rozmieszczone w otpowiednich miejscach zgodnie z zaleceniami.
chciałem tylko powiedzieć że w systemie AD, tak promowanym przez sun nie widzę co miałoby przejąć zadania klocków. Zresztą wogóle nie widzę tego montażu ale to inna sprawa
Brass, gdzie napisałem że JBD czy Knesel do d.... ?
A co miałem na myśli jeśli chodzi o JB-D? Przy takich oknach jak np. 150/150 w jednym skrzydle proponują, i słusznie, zastosowanie w miejscu, gdzie powinny być klocki dystansowe dodanie do kotwy wspornika AW - informacja do sprawdzenia bezpośrednio u źródła, w SFS
Jako, że nie zawsze jest to możliwe w takich sytuacjach daję dwie kotwy blisko siebie.
aaaaa kumam teraz, Knelsen podaje po to właśnie "nośność" konsol bocznych aby te newralgiczne - czyli wypadające w miejscach klocków odpowiednio dobrać.
a dokładniej bo nie kumam ?
SZNYT - to co?
SMAK - to co?
Sznyt - gotowy otynkowany węgarek przyklejony do ościeży wcześniej wykonanego ocieplenia.
Smak - przyklejona równo taśma rozprężna do wewnętrznej strony otynkowanego węgarka.
W tak przygotowanym otworze okiennym osadzenie okna na podporach to sama przyjemność i gwarancja szczelności.
Oj kolego Finlandia którą popijam teraz małymi łyczkami :)
Nie interesujesz się co i jak robi "konkurencja"
Masz całkowicie rację. Takie okno jednoskrzydłowe 150/150 trzy szybowe zwiesza się po otwarciu skrzydła na 3 cm. To idzie po za gwarancją na ryzyko inwestora. Producent daje tylko gwarancję na okno gdy szerokość skrzydła wynosi tylko 40% wysokości okna. Dodatkowe wypieranie ramy to tylko złudzenie, że okno będzie dobrze działało. To jest robienie w konia inwestora.
cyt ze słownika jezyka polskiego
sznyt
1. «wygląd lub sposób bycia charakterystyczny dla jakiegoś środowiska i uznawany przez nie za najwłaściwszy lub elegancki»
2. środ. «cięcie na skórze lub blizna po nim, modne w środowisku przestępczym»
Tu by się zgadzało. Środowisko sunrise uważa ten sposób za najwłasciwszy
Kurczę, my tu z kolegą słonecznym tak piszemy przymrużając oko ale czytają to też nieświadomi niczego ludzie którzy mogą te jego wytłuszczenia potraktować poważnie.
Poprawnie wyszklone i zamontowane okno z czerwonego pogrubienia będzie działało zamiast zwisać. Na pewno ma większą tendencję do opuszczenia się w przyszłości niż np 1000x1500 ale absolutnie nie grozi to tragedią jaką straszy słoneczny.
Pisanie jakiej gwarancji udziela producent jest nadużyciem, każdy może udzielić innej a nie słyszałem żeby ktoś ograniczał szerokość do 40% wysokości ( 600x1500 ????). Odpowiednie wypieranie ramy po przekątnej nie jest złudzeniem tylko koniecznym w takim przypadku wymogiem.
Znane mi instrukcje systemodawców (profili i okuć) pozwalają przy tym zakresie wysokości (1400-1500) często zrobić okno o nieco większej szerokości niż wysokość.
Polemika z kolegą słonecznym (miałem go kiedyś za nawiedzonego idealistę, teraz uważam za szkodnika informacyjnego) nie ma sensu, piszę to dla potencjalnych nabywców-inwestorów którzy mogą wziąć jego pisaninę na poważnie.
IVO - każdy z nas odpisując na brednie słonecznego ma nadzieję, że czytający łapią te nasze żarciki.
Podobnie jak Ty, kiedyż uważałem go tylko za nawiedzonego i mimo iż banowano go wiele razy ostatecznie uważałem że ma prawo głosić swoje poglądy to w końcu sieć ale . . . ale zaczyna wypisywać takie bzdury że zastanawiam się czy nie wartko go na wieki z FM wywalić. Walczył z nim Pchełek, Walczyłeś Ty, walczył stary, jareko, bwojtek, finlandia - cała rzesza ludzi znających się na oknach i montażu i jesteśmy po prostu bezsilni
Parafrazując pewien cytat z serialu za komuny : Gdyby głupota umiała fruwać to sunrise fruwałby jak gołębica wysoko ;)
Jak długo, skoro skrzydło okna 1500/1500 waży 70kg i wnika w głąb pokoju na 1,4m zwieszając się na 3cm. Takiego okna kobieta nie zamknie, bo trzeba je dźwignąć. Na czym to poprawne wyszklenie polega? Jak się zawias urwie kto za to odpowie? Podaj producenta okien, który takie okno zrobi i da jeszcze gwarancję.
Pytanie zasadnicze, czy można w Polsce sprzedawać produkty bez gwarancji? To mnie zawsze najbardziej w oknach dziwiło, bo okno 220 wysokości ma gwarancję a okno 230 bez dodatkowego wzmocnienia (na dowolnej wysokości) nie posiada już gwarancji.
Moim zdaniem powinna być gwarancja ale z zaznaczeniem wyłączenia uszkodzeń w przypadku np. zejścia się szyb.
Odnośnie drzwi spotkałem się tylko raz z producentem który zrobił drzwi drewniane bez powłoki zabezpieczającej i tam zastrzegł sobie ograniczenie reklamacji związanych z uszkodzeniami niezabezpieczonej powierzchni (klient chciał uparcie sam pomalować skrzydła)
