nikt ważny 12.05.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Wielkość okien jakie chciałem mieć docelowo ,w projekcie mam jako otwory okienne......Powiem Ci tak. Może i nie znam sytuacji ale projekt to projekt i określa dokładnie co i jak. Prawidłowo wykonany projekt, na rzucie kondygnacji w okienkach ma taką kreseczkę, prostopadła do okna i można ją porównać do dzielnika gdzie w liczniku masz szerokość OTWORU a w mianowniku wysokość OTWORU i tu uwaga - przy oknach balkonowych ta wartość wskazuje wysokość OTWORU liczona od docelowego poziomu WYKOŃCZONEJ posadzki . Tak czyta się projekty budowlane i te wartości na rzucie opisane określają to o czym piszę. To że masz swoje widzi mi się czytania projektu architekta to twój problem. Jeśli kotwy metalowe, na dół, boki, górę 15-20 mm Jeśli MOWO 10-15 mm Z dołem różnie - wszystko trzeba uzgodnić z dostawcą stolarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Fin, zmęczenie materiału . . . . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.05.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam Jeśli kotwy metalowe, na dół, boki, górę 15-20 mm Jeśli MOWO 10-15 mm Z dołem różnie - wszystko trzeba uzgodnić z dostawcą stolarki no ja bym nie rzucał tak wielkościami nie znając nic poza wymiarem okna, poza mowo bo tutaj jest sprawa jasna ale jeżeli inaczej to : czy okno montowane np z listwa podokienną czy bez ? okno białe, kolorowe, pcv, drewno, aluminium ? ogólnie sposób montażu okna ma spore znaczenie również dla jego wymiarów więc aby udzielić dobrej odpowiedzi trzeba znać odpowiedzi na powyższe pytania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 MM, ja rozumiem, że trzeba zabrać głos ale przeczytaj moją odpowiedz jeszcze raz, i poprzednią i jeszcze wcześniejszą, ale jak widzisz, pytający jest mądrzejszy od nas wszystkich i chce na tacy podane choć i tak niewiele z tego zrozumie. bo już oburzył się, jak mu napisałem co oznaczają pewne wymiary w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 12.05.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Z tym, że zamiast dzwonić za klientem.... Chyba powinieneś to robić przecież on Ci płaci wypłatę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 12.05.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Przygotowuję ofertę zawsze pod podane wymiary. Lepiej zawsze zadzwoń i zapytaj czy podaje wymiary okien czy otworów:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Hmmm.... jakże miło, że na FM jest tylu chętnych by doradzić jak "złapać" klienta i jak oferty przygotowywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 12.05.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 dlaczego "złapać" - to takie negatywne:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 dlaczego "złapać" - to takie negatywne:( negatywne? A ponoć najpiękniejsze jest łapania króliczka Bądźmy szczerzy. Całość dotyczy sprzedaży - nazywaj jak chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 12.05.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 To że masz swoje widzi mi się czytania projektu architekta to twój problem. Nie mam żadnego "widzi mi się" bo projekt jest indywidualny i takie a nie inne wymiary okien chciałem -to zostało skopane. Po za tym wydaje mi się ,że forum ma służyć wymianie myśli i rozwiewaniu wątpliwości.Można też zadawać pytania. Jeśli kotwy metalowe, na dół, boki, górę 15-20 mm Jeśli MOWO 10-15 mm O taka odpowiedź mi chodziło,dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 FM ma temu służyć i dlatego tak łopatologicznie wyłuszczyłem jak należy czytać projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 13.05.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 negatywne? A ponoć najpiękniejsze jest łapania króliczka Bądźmy szczerzy. Całość dotyczy sprzedaży - nazywaj jak chcesz Może jestem zbytnim idealistom, ale uważam, że dobra sprzedaż to taka w której zarówno Klient jak i Sprzedawca są zadowoleni ze wspólnej współpracy. "Łapanie" Klienta kojarzy mi się z naciąganiem:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6447995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 13.05.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Szczerze ? Czepiasz się i starasz się być bardziej święty od Papieża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6448244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.05.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Panowie, projekt to jest dzieło sztuki kraszenia. Tego pewnie nie pojmę iż można tyle na paskudzić.Wymiary szczegółowe okien winny być w zestawieniu. Murarz ma wiedzieć jaki otwór ma być, a ktoś kto ma zamówić okna powinien mieć gotowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6448814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 13.05.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Okna jak i HST będą na ciepłym montażu ale jak to zwykle bywa są wybory - taki montaż :http://images63.fotosik.pl/971/57b388fea9cf886amed.jpg(taśmy paroszczelne i paro przepuszczalne a między nimi jakieś coś przypominające styrodur) i taki montażhttp://images62.fotosik.pl/973/6c8b80628e122d0emed.jpg(po bokach jakaś miękka pianka + ciepły parapet - bez taśm) Wykonawca forsuję opcję 1 - którą wybrać ( ściany w systemie izodom2000 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6448856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.05.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 U mnie jest wersja 1 ale z wersji drugiej jest ciepły parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6448916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.05.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) http://www.viking-house.ie/passive-windows.html to czy to klocek EPS 'a na ramie jak różnica. Trzeba sobie wbić do główki iż każda rama bez wyjątku z rynku ...jeśli chodzi o izolacyjność jest warta max 130mm belki dębowej. Edytowane 13 Maja 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6448917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
struna7 03.07.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 spece pytankoz dachu została mi rolka coroband 50mm jest jakikolwiek sens przyklejać ją zewnątrz na ramy okienne i do muru wiem że to nie zastąpi ciepłego montażu, po prostu trzeba coś zrobić z rolką taśmy wiem że najprościej przykleić ją na czoło albo oddać znajomemu, ale jeśli poprawi mi właściwości cieplne "wokółokienne" to nic mnie to nie kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6509582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brek1982 04.07.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Mam taki sam pomysł więc ciekaw jestem odpowiedzi specjalistów. Także podpinam się pod pytanie. Drugie pytanie już moje autorskie. Gdzie można kupić taśmy do ciepłego montażu w rozsądnych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6510797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.07.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 rozsądne ceny? Znaczy co? Ile dla Ciebie jest "rozsądna cena"???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/271/#findComment-6510877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
