inż.maliniak 27.10.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) ...nuda tu i nic się nie dzieje ...przecież te łączniki można policzyć choćby przez analogię w odniesieniu do m2 ściany, w ten sposób będzie widoczny ich wpływ na U całej przegrody, w każdym programie OZC jest taka opcja... Edytowane 27 Października 2014 przez inż.maliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ...nuda tu i nic się nie dzieje ...przecież te łączniki można policzyć choćby przez analogię w odniesieniu do m2 ściany, w ten sposób będzie widoczny ich wpływ na U całej przegrody, w każdym programie OZC jest taka opcja... [ATTACH=CONFIG]286431[/ATTACH] dla jasności ST zinterpretuj i podaj konkretny wynik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 nudar, gdybyś przeczytał wątek wiedziałbyś że śruba mocująca kotwę do ramy (choć nie musi być stosowana gdy kotwy zapinają się bardzo mocno) generuje straty ok 100 W / sztuka (o ile pamietam) czyli same śruby jakich w oknie 150.150 powinno być tyle ile kotew czyli 12 szt generują na jednym oknie straty 1.200 W razy ilość 3500 (to wartość której sens rozumie tylko ST) daje CI rocznie, na SAMYCH ŚRUBACH 4,4 kW strat UWAGA Są to wyliczenia ST w tym wątku - a nie stan faktyczny - musiałem to dadać tą uwagę dla czytających nie zorientowanych za bardzo w temacie Daj spokój, w obronę można brać fachowców a nie manipulantów i nawiedzonych Mało tego, swych w obliczeniach ST przyjmuje temperaturę kotwy równą temperaturze zewnętrznej choć koncepcja ostatnio mu się zmieniła i ciepło zamiast z zewnątrz schładzać ramę oddawane jest od wewnątrz grzejąc ramę tym samym zwiększając straty generowane przez okno Ja już się w jego teoriach pogubiłem Swoją drogą ciekawe jaka jest temp. ramy okiennej przy np.-10oC,jaka jest temp. kotwy na styku kotwa-rama i kotwa mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ktoś się kiedyś bawił w obliczenie Psi na styku okno-mur w zależności od sposobu montażu i wykończenia ociepleniaKtoś znający się na rzeczy gdyż podane wartości PSI sa podstawowymi danymi uwzględnianymi przy obliczaniu zapotrzebowania domu na energię - czyli strat w danym miejscuPrzy montażu w licu ściany na kotwy przyjmuje się Psi 0,05 dla ocieplenia na równi z krawędzią ościeżnicy i 0,019 przy zakryciu ościeżnicy ociepleniem na 3 cm, i 0,00 dla montażu w warstwie ocieplenia z wykorzystaniem kotew metalowych (wtedy jeszcze MOWO nie było) . I tego wystarczy się trzymać a nie toczyć dyskusję z ignorantem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 eeeetam, nie zamierzam dyskutować, niech sobie siedzą i liczą ile to MEGA Watów im przez kotwę ucieka Ja spadam w teren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) toś cie się Koledzy rozbuchali Wyliczanie burek value (Psi psi ) nie jest trudne, trzeba mieć wartość U referencyjne czyli czystą wymianę 1D porównać do wyniku przestrzennego to co nad ... bierze się z mostka... tu widać .. czysta szyba ma 1,4 a przy ramce ma ponad 2 ...tam jest coś heat flow 4,8 wat przez delta T 39 = 0,12 wata na 1mb x stopień C czy K. Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.10.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Witam Tak się zastanawiam od dłuższego czasu o czym mowa ? w jakim celu ? itd itp, takie dyskusje to Panowie powinniście prowadzić w zamkniętym wątku aby nie mieszać w głowach biednym inwestorom. Jeżeli ktoś we własnym domu chce eksperymentować i to nie ważne z czym ma do tego prawo o ile projekt na to pozwala a, że w Naszym Pięknym Kraju jakoś ze świecą szukać projektów, które w ścisły sposób określają co i jak - no to ... każdy robi co chce Jeżeli zaś chodzi o montaż stolarki to po pierwsze: - instrukcja montażu producenta - bo to ON będzie rozpatrywał ewentualne reklamacje i po drugie - ekipa montażowa, która potrafi i STOSUJE się do tego co w tejże instrukcji napisano. Jeżeli Inwestor będzie miał takową świadomość i sam wybierze własną drogę to Jego wola, wolna wola Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.10.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nydar jak sam zauważyłeś temat ma 295 stron, ciężko spamiętać gdzie co było, ale jak ktoś śledzi, to wie co było. Ty sam nie przeczytałeś całego, a ciskasz się o wyzywanie SajmonTempler, chociaż fakt faktem nic nie usprawiedliwia obrazy samej osoby. Aczkolwiek SajmonTempler udowodnił niejednokrotnie jakim jest ignorantem. Owszem ma dość ciekawy produkt, cenowo chyba korzystny, jednak sposób udowodnienia wszystkim, że jego jest lepsze, a "metal" jest be, woła o pomstę do nieba. Ja z wątku dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy, ale też kilogramy bzdur. Chłopaki starają się zdyskredytować SajmonTempler, po to aby ustrzec użytkowników, którzy nie mają zaparcia do przeczytania blisko 300 stron. Nie twierdzę też, że wszystko co on napisał jest bzdurą, no ale w większości. Lepiej bym tego nie ujął. Sam poczytuję wątek, język, obelgi i słownictwo mi nie pasują, ale też IGNORANCJA ze strony ST budzi taką odrazę ze nie reaguję. Dziwię się że z tak gorącego tematu Redakcja (ta i jakakolwiek inna) nie zrobi artykułu by uciąć dywagacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Wg mnie rama przykryta węgarem, plus okno w całości w izolacji, to tak maluśki mosteczek, mosteczunio manimuni że szkoda sobie głowę zawracać jego wartością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.10.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 jakiś rok temu pisałem to samo co teraz:koszt grzania domu 123m2 parterowego 0d września 2013 do września 2014 zmieściłem w 500zł [400zł prąd do pompy powietrznej i 100zł dla 0,5 m3 drewna do kominka]swoje 30 m2 prawie okien wysunołem w warstwe ocieplenia o 4 cm[ramy 9 cm] bez żadnych konsol[faktże ramy drewniane , na pcv tego bym się nie zrobił]ile bym zaoszczędziłbym z kosztów grzania gdybym wysunoł je całkowicie?100zł/250 zł/ 500zł/a może 1500zł?proszę o odpowiedż moje dodaTKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIM MONTAŻEM TO Z 100ZŁAHA TYLKO MAŁE OKIENKA [2 SZT] WYSUNOŁEM CAŁKOWICIE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH. 12 miesięczny koszt grzania to 500zł mnożać to copem 2,5 mojej powietrznej pompy wychodzi mi z 1250 zł gdybym jechła na czystym prądzie. proszę swoje obliczenia skonfrontować z kosztami wysunięcia całkowitego na konsolach i podać wyniki obliczeń po ilu latach ów montaż mi się zwróciłbypo 2 /5 /10/25 /50/100latach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Wg mnie rama przykryta węgarem, plus okno w całości w izolacji, to tak maluśki mosteczek, mosteczunio manimuni że szkoda sobie głowę zawracać jego wartością. odpowiem Ci w stylu ST Bredzisz, nie masz zielonego pojęcia, montaż w ścianie to dodatkowe straty a już zastosowanie kotew to 2-3 kW miesięcznych strat na tak spapranym montażu Jedynie montaż w ociepleniu na kotwach systemu AD to smak i sznyt A teraz na serio. Tak samo montaż szyby w XPSie, tak samo dziurka od klucza, tak samo.... i przykładów gdzie Inwestorom powoli zaczyna odbijać można mnożyć Zejdźmy na ziemię, te współczynniki o których mówimy stanowią znikomy procent strat całej chałupy i realnie nie mają znaczącego wpływu na końcowe koszty ogrzewania. I teraz inaczej. Koszty eksploatacji domu to nie tylko ogrzewanie i dochodzimy do sedna - czy Ci co teraz z uporem maniaka walczą o każdy 0,001 na Uw, PSI czy czort wie czym jeszcze tak samo oszczędnie w tym domu będa mieszkać bo ogrom kosztów to nasze przyzwyczajenia, TV jako radio, czy oglądamy czy nie ale działa, światło palące się wszędzie i tak by sąsiedzi widzieli jacy to bogaci jesteśmy i szczury miały widno panosząc się wokoło domu, podgrzewane podjazdy, ciepła woda lejąca się strumieniami itd itd itd I nagle okaże się, że 90% wydatków to nie ogrzewanie tylko nasze lenistwo i niefrasobliwość kszhuboli cię, że miedzy szybą a profilem masz tyle wolnej przestrzeni ? A zdejmij te listwy przyszybowe, kup taśmę rozprężną 15/10, przyklej ją do profila i pozwól by rozprężyła się do szyby - będziesz spał spokojniej. A czy to cokolwiek radykalnie mieni ? Może jedną łyżkę oleju opałowego na rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 .... po ilu latach ów montaż mi się zwróciłby....w 99% domów nie zwróci się nigdy, prędzej okna wymienisz na nowocześniejsze. Ale poruszyłaś inny problem - zwróci się czy się nie zwróci. Błąd, chałupa nigdy Ci się nie zwróci tak samo jak samochód czy dzieci - te ostatnie jeszcze przyśpieszą siwe włosy na łepetynie Dom musi spełniać wyjątkowe wymagania by taki montaż zbilansował się z kosztami ogrzewania w czasie 20-30 lat w przypadku domów energooszczędnych a którtszy dotyczy to tylko domów pasywnych. Inni decydujący się na montaż w ociepleniu czynią to z estetyki (ty także tak zrobiłaś w dwu oknach), snobizmu, czy przy dokładnych obliczeniach OZC wyszło, że 25 lat to nie jest czas istotny na zwrot inwestycji Poza tym uwzględnić w rozważaniach trzeba medium jakiego używamy do pokrycia strat. To bardziej złożony problem i nie wolno uogólniać Poza tym do czorta to nie giełda tylko okna i ich montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ten problem przekłada się na wychłodzenie uszczelki w listwie przyszybowej, tam zawsze zaczyna się w pierwszej kolejności wykraplać nadmiar wilgoci Ale to temat dla szukających dziury w całym A co do piany zamiast taśmy - no nie do końca lepiej , jak zabijesz listwę przyszybową to ona będzie jeszcze długo pracować i może wyjść na zewnątrz przez uszczelkę lub w narożach. Bezpieczniej choć drożej jest taśmą Poza tym nie do końca wiem jak reaguje tiocol i butyl na pianę, czy przypadkiem nie jest to dla szczelności pakietu zagrożeniem - nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 To chyba nie podejmę się tego karkołomnego zadania! No nic, będę jakoś musiał znieść te gigantyczne straty;) no niestety, kilowaty nie na straty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 zawsze zaczyna się w pierwszej kolejności wykraplać nadmiar wilgoci Ale to temat dla szukających dziury w całym o ile to jest raz na ruski rok, ok jeszcze przeżyję, ale ścieram co dzień wodę, z szyby, z uszczelki. Grzyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Ale nie przy +8 na zewnątrz szyba zlana wodą przy ramce dołem i na bokach i tak co dzień http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fregiodom.pl%2Fportal%2Fsites%2Fregiodom%2Ffiles%2Fimagecache%2F657x%2Fimages%2Fregiodompl%2F5%2Fzagrzybienie-sciany.jpg%253Fmzbz85&imgrefurl=http%3A%2F%2Fregiodom.pl%2Fportal%2Fbudowa%2Fsciany-i-stropy%2Fsposoby-na-walke-z-wilgocia-i-grzybem-w-domu&h=420&w=657&tbnid=gd1rMQm5bPCOpM%3A&zoom=1&docid=DgDAC5q2lJ_BIM&ei=ZXlOVLaDLKGhyAOv1oC4Aw&tbm=isch&ved=0CEIQMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=1561&page=2&start=17&ndsp=21 dziękuję za takie okna ... trzymanie 20-30% wilgotności ... dziękuję ...Stąd aby to zniwelować potrzeba XPS'a .. na środku szyby pojawia się para przy -20 ... dopiero to wina tej ramy 3k plus ramki alu między szybami ... profil 3 komorowy oznaczenie kodowe NATO "obornik" Dla mnie ciepłe okno to w tedy będzie kiedy wyjdę jak dziś na zewnątrz (było koło 0) i zobaczę wszędzie rosę, całe szyby w rosie od zewnątrz wszytko ładnie pokryte, to znaczy że nie podgrzałem niczego na tyle aby się rosa nie osadziła.A przy mrozie chętnie zobaczę szron na szybie od zewnątrz to powiem okno jest na 6 ... Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.10.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 U mnie ostatniej zimy w największe mrozy pojawiała się wilgoć na ramce i kilku cm szyby ale tylko na dole bo po bokach i u góry nic, pewnie konwekcja suszyła. słuszna dedukcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) http://www.msokna.com/clima.jpg stąd to jest jedyne co moje patrzenie może zdzierżyć. To pierwsza jaskółka. Choć jest tak ładnie wyprofilowana że i tak by EPS wszedł głęboko na ramę.Jak okno 3k zostanie zasypane świeżym śniegiem, cud, nale przy -5 przestaje się woda wytrącać. I tu właśnie leży mój ból. Jak był gościu co robi okna, (mała manufaktura) to echy, ochy było nad okuciami ... to jak by w krowi placek cyrkonię wsadził.Mam dość grzyba na uszczelkach, walczę prężnie z nim wycierając tyle kiedy zauważę ..http://www.inwestprofil.pl/euro-60.html taka propaganda niczym z Korei Północnej ... Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 27.10.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 "Wg mnie rama przykryta węgarem, plus okno w całości w izolacji, to tak maluśki mosteczek, mosteczunio manimuni że szkoda sobie głowę zawracać jego wartością." Tam nie ma zadnych mostkow. Kotwy siedza w ociepleniu. Nawet termowizja, najlepsza tego nie wykryje. Przy obliczenaich pomija sie wlyw kotew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 27.10.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Inwestprofil. 42 dB. Skad oni to wyrabali. No i kto w Polsce sprzedaje takie przestarzale profile. To nawet do obory sie nie nadaje. Dobra jest tez ta szczelnosc na wode. Pic i fotomontaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/288/#findComment-6619820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
