finlandia 28.10.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Tak jak Ty uparcie drążysz kwestie słabej termiki okien, tak my twierdzimy, że bardzo prowdopodobny jest błąd wykonawczy lub tkwiący także w innym miejscu niż tylko okno:) A tego warunku programy nie wychwycą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286544&d=1414483459&thumb=0 uważam sprawę tych okien za remisową, nie bez udziału krnobrnej teściowej. Walka o rozszczelnienie i mamy co mamy. 70% wilgotności przyznasz iż to położy każde okno. W tech chwili jest przewietrzone i rozszczelnione i mimo temp koło 0 Pary nie ma na szybie czy ramce. Edytowane 28 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SajmonTempler 28.10.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 System AD nie gwarantuje tego, mało tego, jak się dokładnie przyjrzymy temu rozwiązaniu jedynym elementem mocującym okno jest piana montażowa a to jest karygodnym błędem montażowym. Dla nie znających tego pomysłu, system AD podpiera je tylko w dwu (!) miejscach bez względu na szerokość okna - wystarczy odrobina wyobraźni i porównania z zaleceniami montażowymi Rossenheim czy ITB których ST chyba nie czytał bo tam ma dokładnie podane rozmieszczenie i sposoby mocowania okna. Kolejne herezje opowiadane przez ST dotyczą szczelności co w świetle ogłoszonych wyników testów przez T12345T także jest błędem, ST twierdzi że sama piana wystarczy, testy dowodzą, że nie wystarczy. Co Ty bredzisz. W technologii AD okno osadzone w warstwie ocieplenia jest związane z murem nośnym kotwami co 50cm na całym obwodzie ramy, łącznie z dołem. Okno spoczywa na podporach okiennych co 80cm, a tylko dla okien o szerokości 120cm dopuszcza się 2 podpory, każda o nośności gwarantowanej 100 kg. Uszczelnienie ramy okiennej jest poczwórne; taśma rozprężna, piana montażowa, folia w płynie + listwa dylatacyjna z uszczelką gumową od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 To że coś uniesie, przeniesie to nie znaczy że będzie na tyle sztywne aby działało.Jeśli Twój system AB kosztuje za jedną wspórkę 3-4zł to jeszcze idzie to zjeść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.10.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Co Ty bredzisz. W technologii AD okno osadzone w warstwie ocieplenia jest związane z murem nośnym kotwami co 50cm na całym obwodzie ramy, łącznie z dołem. Okno spoczywa na podporach okiennych co 80cm, a tylko dla okien o szerokości 120cm dopuszcza się 2 podpory, każda o nośności gwarantowanej 100 kg. Uszczelnienie ramy okiennej jest poczwórne; taśma rozprężna, piana montażowa, folia w płynie + listwa dylatacyjna z uszczelką gumową od wewnątrz. W jaki sposob gwarantowana? Przez kogo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.10.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 przecież ST daje certyfikat samozwańczy certyfikat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.10.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Postep. Znalazly sie kotwy. Nie ma ich na rysunkach, nie ma w opisie Templara. Teraz sa. Zapewne metalowe. Folia w plynie - a co to jest ???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SajmonTempler 28.10.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 W jaki sposob gwarantowana? Przez kogo? Każdy producent daje gwarancje na elementy które produkuje. Dzisiaj nie ma tak, że produkcja jest oderwana od gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SajmonTempler 28.10.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Postep. Znalazly sie kotwy. Nie ma ich na rysunkach, nie ma w opisie Templara. Teraz sa. Zapewne metalowe. Folia w plynie - a co to jest ???????????? Na wszystkich rysunkach w internecie i dokumentacji oraz w opisach, były, są i będą kotwy, bo one wiążą ramę okienną z murem nośnym. Okno osadzone w warstwie ocieplenia musi być dobrze związane z murem. Folia w płynie jest w postaci gęstego płynu, stosuje się ją w uszczelnianiu wszelkich powierzchni narażonych na wilgoć. Ma bardzo dobrą przyczepność do murów i tynków. Po wyschnięciu jest elastyczna i nierozpuszczalna. Pociągniesz pędzlem dwa razy i masz grubość 2mm. W każdym postępowym składzie budowlanym to dostaniesz. Do tego jeszcze jest tania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.10.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 .....Do tego jeszcze jest tania.i to jest jej jedyna zaleta jak i marketingowe pranie mózgów - obejrzyj sobie taką "folie" po pięciu latach i nigdy jej już nikomu nie polecisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.10.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) Na tych twoich rysunkach kotew nie bylo. Mam ci te twoje rysunki przedstawic ???Gwarancje mozna dac na podstawie badan zamontowanego okna. Badan nie robiles. usilujesz sprzedawac szajs i badziewie. Dorysowales te kotwy, zreszta nieudolnie kopiujac instrukcje montazu. Mam te twoje stare rysunki zachowane. Edytowane 28 Października 2014 przez pchelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.10.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 ...nie trzeba 5-ciu, po dwóch odłazi. I to renomowanej f-my.To że odłazi to mały pikuś, pęka na załamaniach i woda wnika w głąb "uszczelnienia" Kolejny badziew wprowadzony na rynek marketingiem A ludziska to łykają . . . czyżby trzeba było zawsze cytować już klasyka ? "Głupi narów, wszystko kupi" (J.Kurski) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SajmonTempler 28.10.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Na tych twoich rysunkach kotew nie bylo. Mam ci te twoje rysunki przedstawic ??? Gwarancje mozna dac na podstawie badan zamontowanego okna. Badan nie robiles. usilujesz sprzedawac szajs i badziewie. Dorysowales te kotwy, zreszta nieudolnie kopiujac instrukcje montazu. Mam te twoje stare rysunki zachowane. Nie strasz tylko je pokaż. Wszystkie stare i nowe rysunki jakie masz. Jak na razie to tylko w kłamstwach jesteś dobry. Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie, bo Twoja obecność na tym forum jest tylko zwalczaniem konkurencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SajmonTempler 28.10.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 To że odłazi to mały pikuś, pęka na załamaniach i woda wnika w głąb "uszczelnienia" Kolejny badziew wprowadzony na rynek marketingiem A ludziska to łykają . . . czyżby trzeba było zawsze cytować już klasyka ? "Głupi narów, wszystko kupi" (J.Kurski) O jakich załamaniach Ty piszesz? Na pianę PUR rozprowadzasz folię w płynie, a potem na nią kładziesz tynk wewnętrzny, który ma dobrą przyczepność do tej folii, bo jedno i drugie jest na bazie wody. Całość z listwą dylatacyjną tworzy szczelny monolit. Czy słyszałeś, aby ktoś po 2 latach miał pęknięcia tynku na framugach okien? Popłynąłeś w kłamstwie teraz na całego. Ucz się nowości, które wchodzą w użycie codziennie i nie pisz bzdur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 28.10.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 "Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie" Z idiotami dyskusja nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.10.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 O jakich załamaniach Ty piszesz? Na pianę PUR rozprowadzasz folię w płynie, a potem na nią kładziesz tynk wewnętrzny, który ma dobrą przyczepność do tej folii, bo jedno i drugie jest na bazie wody. Całość z listwą dylatacyjną tworzy szczelny monolit. Czy słyszałeś, aby ktoś po 2 latach miał pęknięcia tynku na framugach okien? Popłynąłeś w kłamstwie teraz na całego. Ucz się nowości, które wchodzą w użycie codziennie i nie pisz bzdur. taaaa..... pisz dalej, jest się z czego pośmiać Kochanieńki, każda twoja kolejna wypowiedź to bzdura a o nowościach lepiej nie pisz, bo mało o nich wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6620894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.10.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Witam "Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie" Z idiotami dyskusja nie ma sensu. Na moje też nie odpowiedział więc nie masz co czekać Co do folii w płynie Panowie trochę przesadzacie, folia w płynie jest OK ale należy ją stosować w miejscach i w sposób jaki zaleca producent a ja nie przypominam sobie aby takowa folia występowała jako produkt samoistny jest ona jedynie składnikiem systemów hydroizolacji. http://muratordom.pl/lazienka/materialy-wykonczeniowe/hydroizolacja-lazienki-folia-w-plynie-czy-masa-uszczelniajaca,135_5038.html I tutaj ładnie macie wszystko wyrysowane, jak widać każdy narożnik czy też inne miejsce narażone na możliwość spękania ma własne elementy dodatkowe jak właśnie folie, kołnierze itp. A to kolejny przykład na "oszczędności", bzdurne i niewłaściwe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6621358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 29.10.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 MMichale. Obawiam sie ze ta folia w plynie rozpusci pianke PUR. Folia w plynie jest przeznaczona do przyklejania hydroizolacji i jest to produkt rozpuszczalnikopodobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6621403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.10.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 jakiś rok temu pisałem to samo co teraz: koszt grzania domu 123m2 parterowego 0d września 2013 do września 2014 zmieściłem w 500zł [400zł prąd do pompy powietrznej i 100zł dla 0,5 m3 drewna do kominka] swoje 30 m2 prawie okien wysunołem w warstwe ocieplenia o 4 cm[ramy 9 cm] bez żadnych konsol[faktże ramy drewniane , na pcv tego bym się nie zrobił] ile bym zaoszczędziłbym z kosztów grzania gdybym wysunoł je całkowicie? 100zł/250 zł/ 500zł/a może 1500zł? proszę o odpowiedż moje dodaTKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIM MONTAŻEM TO Z 100ZŁ AHA TYLKO MAŁE OKIENKA [2 SZT] WYSUNOŁEM CAŁKOWICIE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH. 12 miesięczny koszt grzania to 500zł mnożać to copem 2,5 mojej powietrznej pompy wychodzi mi z 1250 zł gdybym jechła na czystym prądzie. proszę swoje obliczenia skonfrontować z kosztami wysunięcia całkowitego na konsolach i podać wyniki obliczeń po ilu latach ów montaż mi się zwróciłby po 2 /5 /10/25 /50/100latach? dziękuję nikt ważny za odpowiedż -nie do końca z nią się zgadzam ale rozumiem Twoje intencję. o ile rozumiem taki montaż w domach około 30 kwhm2rok [choć widzę po sobie żę to też nie ma sensu ] to w typowych domach obecnie budowanych typu 100kwh m2 rok to uważam że jest tak wiele do poprawienia co innego żeby zejść chociaż w okolice 50-60 kwhm2rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6621425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.10.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Witam MMichale. Obawiam sie ze ta folia w plynie rozpusci pianke PUR. Folia w plynie jest przeznaczona do przyklejania hydroizolacji i jest to produkt rozpuszczalnikopodobny No właśnie o tym napisałem - należy stosować rozwiązania zgodnie z ich przeznaczeniem a nie wyszukiwać NOWYCH zastosowań bo coś się komuś wydaje, że można, że będzie działać itd - i tyczy się to nie tylko folii w płynie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/290/#findComment-6621529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
