  • Odpowiedzi 6,6k
Jest prawdą, że 95 proc. montaży w Polsce wykonywane jest w licu muru (co nie jest błedem). Wątek ten powstał jednak po to, żeby wytłumaczyć inwestorowi jak poprawnie wykonać montaż w warstwie ocieplenia. Popatrzcie na to, co tu wypisujecie: czy normalny czytelnik, który nie jest zboczony na punkcie okien i ich montowania, ma szansę dowiedzieć się od was, jak poprawnie wykonać montaż? Moim zdaniem już zupełnie nie...
Proponuję więc nie odpowiadać w tym wątku na ŻADNE zaczepki, które nie dotyczą odpowiedzi na pytanie podstawowe. pzdr
Blokno, jeżeli 95% montaży w Polsce z licem muru nie jest błędem (gdzie widać straty ciepła w przytoczonych zdjęciach z kamery termowizyjnej), to nie ma szansy przejścia do następnego cieplejszego etapu montażu okien w warstwie ocieplenia. 9 lipca 2012 roku, wchodzi nowa norma EURO 6 odnośnie silników spalinowych, a przy tym nowe normy budowlane. Przytoczone zdjęcia osadzenia okna VEKA z licem muru wskazują, że coraz szersze i cieplejsze ramy osadzane w tym systemie pozyskują z muru coraz więcej ciepła i są przyczyną dodatkowych strat. Przytoczona rama dobrze odizolowana od dołu dała straty ciepła równe zeru, a na obwodzie z licem muru straty ogromne. Trzeba wyciągnąć wnioski, a nie chować głowę w piasek i pisać, że błędu nie ma, bo to nie ten czas. Oczywiście najprościej i najszybciej jest osadzić okno z licem muru, ale dzisiaj to nie są lata 90'te, gdzie energia była tania. Nie można być za, a nawet przeciw, bo ciężko jest samemu udowadniać oczywistą rzeczywistość.
Nie widzę też zimnych (czy też gorących w widoku od zewnątrz) ram :( Widzę mostek na ramce dystansowej między szybami. Najwyraźniej ktoś wkręcił "śrubę fi 10" prosto w ramkę dystansową :D :D :D
A swoją drogą ramki widać z powodu niewłaściwego kąta zrobienia zdjęcia. Przy zdjęciu "na wprost" prawdopodobnie byłyby niewidoczne".
Bwojtek, masz bardzo dużą wyobraźnię, więc tych śrub 10 wkręconych w ramkę dystansową jest pełno, tylko kto je tam wkręcił i dlaczego szyby nie popękały ? Ciekawa interpretacja strat ciepła na obwodzie ramy, tylko dlaczego tych śrub brakuje w części parapetowej, skoro tam nawet nie ma węgarka, który by osłaniał straty ciepła tego montażu. Na dole jest dobrze, a na górze źle. Jednym słowem nie umiesz czytać zdjęć termowizyjnych, ale mieszać umiesz.
Po zimie wypowiem sie odnosnie JB-D: jedno okno mam bez parapetu wewnetrznego, kotwy sa odkryte i musze powiedziec, ze sa one mostkami termicznymi, sa znacznie chlodniejsze niz np suporex na ktorym sie opieraja.
Kurt76, to nie jest dobrze. To znaczy, że te kotwy tak ciągną ciepło z muru, że on nie jest w stanie je podgrzać mimo ocieplenia z zewnątrz. Ciągną przez ramę okienną, bo tam drugim końcem są wkręcone, a nie przez ocieplenie i węgarki, które dokładnie zrobiłeś. Ale Polak mądry jest po szkodzie. Zrobiłeś sobie dziurę w kieszeni na 30 lat.
I teraz zobacz, w sumie prawidłowe zdjęcie, w którym nie ma nic złego a tu ukazane jako niesamowity błąd montażowy - i teraz takli Inwestor po wykonanej usłudze zrobi termografię, wyjdzie tak dobrze jak tu i podsunie ci pod nos z interpretacją atomowej łodzi podwodnej K49 i co? Jak się wybronisz? Wszak w Muratorze tak napisali więc taka jest prawda
Jareko, ludziom z mózgu robisz wodę. Jak ten montaż może być dobry, jeżeli góra ramy ma temperaturę zewnętrzną + 6,6*C a dół -1,2*C przy -2*C powietrza z zewnątrz. I to są w sumie zdjęcia prawidłowe, gdzie różnica temperatury góra ramy dół wynosi prawie 8*C ? To bliżej prawdy jest Bwojtek, który pisze, że tam są wkręcone w ramki dystansowe szyb jakieś śruby 10, tylko kto je tam wkręcił i jaką miał ideę, chyba szaleniec. Jeżeli Inwestor po wykonanej usłudze zrobi tomografię i wyjdzie tak dobrze jak piszesz, to Ty nie wiesz co piszesz. Dobrze zamontowana rama nie może wykazywać różnicy większej niż 0,5*C Ja chcę Ci tylko uzmysłowić, że coraz grubsze i cieplejsze ramy okienne nie powinny być osadzane z licem muru nośnego, bo coraz szersza rama pozyskuje więcej ciepła z szerszego pasa muru. Ciepło przepływa z coraz szerszej powierzchni muru na coraz szerszą ramę okienną. Jak Ty tej podstawowej zasady nie rozumiesz, to na pewno będziesz miał kłopoty z inwestorami, którzy sprawdzą Twój montaż kamerą termowizyjną.
drzwi powinny otwierać się na zewnątrz Bwojtku :)
A co do samego montażu, pomijając miliony wydane na ogrzewanie, można także na JB-D tylko dać ich dwa razy więcej po bokach niż w przypadku okien, dól podobnie jak w oknach :)
Czyli najprościej postawić je na poszerzonym fundamencie, n którym stoi np bloczek z betonu komórkowego a boki solidnymi kotwami. Co do poszerzonych ram to fakt przydają się.
... Jeżeli Inwestor po wykonanej usłudze zrobi tomografię i wyjdzie tak dobrze jak piszesz, to Ty nie wiesz co piszesz...
Znakomite ! :D
@Blokno miał rację, że to prowadzi donikąd.
Opuszczając na te rewelacyjne teksty zasłonę milczenia, można koledze bardzo pomóc...
A jakie drzwi stalowe, drewniane ?
Schowanie we wnęce też ma jakieś plusy, np mniejsze wpływy pogodowe, szczególnie jak brakuje zadaszenia.
Między bloczek a próg oczywiście taśma rozprężna.
ale ty pier.dzielisz
ADMIN - gdzie się podziewasz????
Jareko, zadałem Ci konkretne pytania, ale Ty zawsze unikasz na nie odpowiedzi, teraz i w przeszłości. Twoje rady nigdy nie były konkretne, były za a nawet przeciw. Co to za rada "wyrzuć listwę parapetową i wkręcaj się kotwą w ramę", ale dlaczego ?. Na uwagę w takiej Twojej prawdzie, wzywasz ADMIN'a o pomoc. Twoje rady są mało konkretne i kluczące, chociażby w tej sprawie osadzenia okna z licem muru. Jak może być to osadzenie dobre, skoro różnica temperatur na ramie z zewnątrz wynosi 8*C. Jak Ci piszę dlaczego tak jest, to Ty odpowiadasz "pierdzielisz". Ja wiem że brak wiedzy boli najbardziej. Z tego wynika, że montujesz okna bez przemyślenia jak zwykły pracownik, a nie doświadczony doradca tego forum.
... czy Ty k..wa baranie nie widzisz, że temp 6,6 nie jest na ramie???
sorki Krzysztofie, ale na prawdę jesteś dla mnie takim prostakiem i manipulatorem, że ręce opadają....daj już sobie spokój bo to co mówisz jest żenujące do bólu...
ooooo jak widze kolejnej osobie nerwy puszczają ?
Czy to ważne gdzie jest te 6,6 ? ważne że jest ;)
Sławek, daj spokoj, należy zamilknąć i tylko prosić Admina o wieczny ban dla barana, niezatapialnego i ograniczonego wiedzą jak i umysłem pancernika podwodnego K49
Mówią że głupich nie sieją, sami się rodzą - niestety
Edytowane przez jareko
