  • Odpowiedzi 6,6k
A jakie drzwi stalowe, drewniane ?
Schowanie we wnęce też ma jakieś plusy, np mniejsze wpływy pogodowe, szczególnie jak brakuje zadaszenia.
Między bloczek a próg oczywiście taśma rozprężna.
Od frontu drewniane a do pomieszczenia gosp metalowe. Kurcze nie wiem jak do tego podejść bo za miesiąc fundamenty bedą i nie da rady zmienić.
... czy Ty k..wa baranie nie widzisz, że temp 6,6 nie jest na ramie??? sorki Krzysztofie, ale na prawdę jesteś dla mnie takim prostakiem i manipulatorem, że ręce opadają....daj już sobie spokój bo to co mówisz jest żenujące do bólu...
Sławek, a gdzie ona jest, wyjaśnij dokładnie, bo kamera termowizyjna pokazuje zawsze temperaturę na powierzchni, a nie w środku ramy, bo w którym miejscu pod powierzchnią by to miało być ? To samo dotyczy ocieplenia budynku. Temperatura wskazana dotyczy powierzchni, czyli tynku zewnętrznego, a nie 2cm, czy 5cm pod tynkiem.
...otwórz oczy to może zobaczysz które miejsce na tym zdjęciu ma temp 6,6..
chyba że jak zwykle wolisz przypisać te cyferki do swojej teorii bez względu na to co widać gołym okiem...
chłopie... żal... po prostu wielki żal....młodzież to nazywa żenua ....
brak słów...
przetrzyj to bielmo na oczach baranie, naucz się interpretować zdjęcia, może cokolwiek do tej zakutej pały w końcu dotrze bo póki co wychodzi z ciebie zacietrzewiony burak nie mający pojęcia dosłownie o wszystkim o czym tu wypisujesz
By twój ograniczony mózg zrozumiał - dokładnie 6,6 stopnia masz w celowniku - tak palancie w tym miejscu zakreślonym w kółeczko i ukazuje on miejsce styku szyby z uszczelką
http://img804.imageshack.us/img804/7685/ir0861.jpg
Najpierw naucz się buraku podstaw a później głos zabieraj
Edytowane przez jareko
Pytanko: czy mozna jeszcze badac budynek termowizja przy obecnych temperaturach?
Ktos z Poznania, za ile?
Kurt76, zawsze możesz to zrobić, byle różnica temperatur wnętrza i z zewnątrz była jak największa. Jeszcze są przymrozki i temperatura spada w nocy do -2*C, więc jest sens. Żeby były dobre wyniki, temperatura wewnątrz powinna wynosić ok. 21*C, a zewnątrz różnica na ramie i powietrza nie większa niż 1*C.
przetrzyj to bielmo na oczach baranie, naucz się interpretować zdjęcia, może cokolwiek do tej zakutej pały w końcu dotrze bo póki co wychodzi z ciebie zacietrzewiony burak nie mający pojęcia dosłownie o wszystkim o czym tu wypisujesz. By twój ograniczony mózg zrozumiał - dokładnie 6,6 stopnia masz w celowniku - tak palancie w tym miejscu zakreślonym w kółeczko i ukazuje on miejsce styku szyby z uszczelką
[/img] Najpierw naucz się buraku podstaw a później głos zabieraj
Jareko, jako burak, widzę obok na ramie tą samą temperaturę +6,6*C. Mnie nie interesują szczegóły położenia tej temperatury, tylko dlaczego ona tam jest!!!!, skoro jest to dobry montaż jak piszesz. Nie ma co zganiać winę na producenta szyb, bo ze zdjęć wynika, że to wszystkie okna na górze są dużo zimniejsze niż na dole. Ze Sławkiem, zachowujecie się jak Ratlerki, szczekaniem chcecie rozmydlić prawdę, że montaż ciepłych okien VEKA z licem muru jest zły i przynosi straty Odpowiedź Bwojtka, że w ramkę dystansową szyb ktoś wkręcił śruby 10 uważam za omijanie problemu, bo dlaczego tych strat nie ma na dole tych okien. Masz wiedzę to odpowiedz, jeżeli nie masz jej to się przyznaj, a nie używaj inwektyw w tak istotnej sprawie skoro mienisz się za najlepszego doradcę na tym forum.
Edytowane przez Elfir
Widzisz kolego - nie masz pojęcia jak działa kamera termowizyjna i nie potrafisz zinterpretować zdjęć przez nią wykonanych. Nie potrafisz także pojąć jak wygląda rozkład temperatur wokół okna. I jak tu z tobą dyskutować skoro ty na poważnie wziąłeś mój żart ze śrubami "fi 10" wkręconymi w ramkę dystansową?
To zdjecie akurat jest wzorowym przykladem jak nie robic, pod katem ponad 45% to se moza cyfrowka rodzine fotografowac :(
Szkoda, ze ta kfajny merytoryczny watek zszedl na psy, dobrze, ze jeszcze pare innych jest.
Bwojtek, ja ten Twój żart dobrze zrozumiałem, ale chciałbym przeczytać Twoją prawidłową interpretację tych strat ciepła bo moją znasz. Jest to osadzenie poszerzonych ram okiennych z licem muru. Miej odwagę podać swoją, bez inwektyw. Potem można się zastanawiać jak tego uniknąć.
Szkoda, ze ta kfajny merytoryczny watek zszedl na psy, dobrze, ze jeszcze pare innych jest.Pozdrawiam
Miloszenko, kamera pokazuje temperaturę na powierzchni tych elementów, które są odkryte, a nie w środku. Oczywiście, jeżeli zrobisz zdjęcie z drugiego kąta i będzie to zasłaniać styropian, to wyjdzie dobrze. Ale kamerą szukasz mostki cieplne, gdzie ciepło ucieka. Szukanie tych dziur, to nie jest zejście wątku na psy, ale dociekanie błędów których nie należy robić. Najprościej jest spieprzyć, powiedzieć że jest dobrze i iść dalej w samouwielbieniu.
Jesteś pewny? To jak wytłumaczysz to co widać na zdjęciu poniżej?
http://certyfikaty-energetyczne-termowizja.pl/tl_files/ciekawostki/badanie-termowizyjne-czlowiek-odbicie-%20w-szybie.jpg
do polowy tyg. wieczorem temp. w okolicach 0* ?
Kurt76, w Polsce średnia temperatura całego okresu zimowego oscyluje wokół 0*C, jeżeli zrobisz to starannie to będziesz bliski prawdy. Oczywiście pomiar przy -10*C łatwiej wykazałby błędy montażu.
kurt. By naprawde wylapac wszytkie bledy roznica temperatrpowinna byc jak najwieksza-co nie oznacza ze w domu masz miec +50 przy zewnetrznej zero ;)Poza tym nie daj sie pozniej zwariowac przy interpretacjii zdjec. I sprawa najwazniejsza-ale to juz chyba zauwazyles. Interpretacja wymaga choc minimum wiedzy budowlanej i logicznego myslenia
...i właśnie wszyscy jesteśmy świadkiem narodzin nowego GENIUSZA...
przepraszam... sprostowanie: GENIUSZ jest ten sam, czyli stary i już nam znany, ale specjalizacja tym razem inna: TERMOWIZJA...
wszystkich chętnych do nauki zasad poprawnego fotografowania kamerą termowizyjną oraz prawidłowej intepretacji wykonanych zdjęć zapraszam do Krzysztofa... on tak chętnie dzieli się swoimi ogromnymi, bezkresnymi wręcz zasobami wiedzy i doświadczenia, że na pewno nikogo nie pozostawi bez udzielenia chociażby krótkiej i jakże trafnej lekcji czy porady...a ponieważ robi to zupełnie bezinteresownie i za darmo więc warto, warto...
miłej nauki moi drodzy...
zaznacz ze sobie jaja robisz bo jeszcze nie obeznani w temacie faktycznie zaczna szukac interpretacji u k49 - k49 to skrot myslowy, nawiazujacy do atomowych (jajecznych czy tez jadrowych) radzieckich okretow podwodnych odpornych na wszystko tak jak kolega Krzyszto49 jist odporny na wiedze i nauke
To co widać, to jest pic i fotomontaż! O!!! Zarys postaci widoczny w zaznaczonym miejscu, to z pewnością... kawał zimnego drania w ciepłych majtach. I tyle o tym:-).
Edytowane przez T12345T
Bwojtek, ja nie jestem wszystko wiedzącym, ale pogłębianie wiedzy mnie interesuje. Żeby coś powiedzieć więcej o tym zdjęciu, to trzeba wiedzieć jak jest zbudowany, jakie są okna i jak osadzone, bo chyba to Ciebie interesuje, a nie haki na mnie. Z tego zdjęcia wynika słabe ocieplenie domu, szczególnie płyty fundamentowej i stropu bo różnica tych temperatur a ścianami wynosi aż 4*C. To samo dotyczy ram okiennych, ale różnica temperatur jest większa bo 5*C. Przy tej temperaturze minusowej, te różnice powinny być 2X mniejsze, aby powiedzieć, że dom jest oszczędny energetycznie. O odbiciu postaci nie piszę. Poprzednie zdjęcia termowizyjne okien VEKA, można można zobaczyć w trakcie ich starannego osadzenia z licem muru z pełnym wykorzystaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych z certyfikatem szczelności montażu. A wyszło tak jak wyszło, bo osadzenie ciepłych okien było z licem muru w technologii lat 90'tych.
Ty na serio czy jak?
O tych ciepłych majtach? Na serio! A jakże!!! :-). Mam nadzieję, że to także montaż w licu:-). Pięknie tu widać, jak to ciepło tup, tup, tup... ze ściany do ramy, a z ramy w pi...du. Szczególnie te wewnętrzne elementy ościeżnic (wzdłuż łącznika) chłoną to ciepło jak szalone wprost z tych ścian:-). To się nazywa pitolenie o Szopenie! Fryderyku wybacz!!! Please.
