  • Odpowiedzi 6,6k
... Te zdjęcia termowizyjne które pokazujesz nie są miarodajne......
Czego się mogłem spodziewać w odpowiedzi :(
ad.1 - nieprawda, a jeśli już tak pewny jesteś podanych danych - podaj źródło
ad.2 - nieprawda, 12 stopni jest temperatura jaką mierzy kamera, czyli punkt pomiaru jest tak gdzie stoi mierzący
ad.3 - kolejna nieprawda
ad.4 - kolejna nieprawda, gdyż nie masz możliwości wyliczenia strat na podstawie zdjęcia termowizyjnego - ale skoro upierasz sie przy tym, że jest to możliwe, to na przykładzie tego zdjęcia wylicz ile ciepła ucieka przez poziomą część ościeżnicy (zdjęcie górne)
Samozwańczy Specjalista Do Spraw Montażu w Warstwie Ocieplenia, Doradca w tym zakresie w nowej odsłonie, postaraj się w czasie tej obecności podjąć merytoryczną dyskusję
Przy niższej niż -15 C załączy się grzałka 3,6,9 kw - czyli dołączę do ogrzewajacych prądem na te kilkanascie czy kilkadziesiąt godzin w roku . Przeżyję , koszt odwiertów 25-30 tys PLN nie był dla mnie opłacalny. Temperatura średnia w zimie w centrum Polski to nieco wyżej niż -15 C. Dom dobrze ocieplony, z rekuperacją i GWC glikolowym - dam radę .Ale zaraz otrzymamy :offtopic:
Dołaczjąc sie do pytania kolegi Sławka , czy sądzisz że zastosowanie ok. 1 cm izolacji pomiedzy zewnętrznym parapetem granitowym a ramą okienna ( miejsca na wsunięcie parapetu pod profil jest na ok. 1,8 cm ) jest dobrym pomysłem ? lepiej zrobić to np paskiem styroduru czy taśmą rozprężna np. ilbruccaka- wiem wiem nie do tego służy ).
...krzysztofie, specjalisto nasz i doradco, nie wyliczysz żadnych strat na podstawie zdjęć. co najwyżej zobaczysz ewidentne mostki....
a mam jeszcze pytanie: wszystkie zjawiska jakie zachodzą w domu można Twoim zdaniem uprościć w ten sposób, że jako punkt referencyjny dla zimy do dalszych obliczeń przyjiemy dzień z temp 0?
jesteś mocno do kogoś uprzedzony, że gdzie spojrzysz tam widzisz Krzysztofa. Aby jednoznacznie ująć montażowe straty ciepła na jednym oknie to najprościej jest to zrobić na średniej temperaturze zimowej. W Polsce ona się waha 0 stopni -2 stopnie i jest to średnia dla 6 miesięcy. Jareko przytoczył zdjęcia termowizyjne z pomieszczeń, kiedy temperatura na zewnątrz wynosiła -10 do -12 stopni. Nie jest to miarodajne dla policzenia strat ciepła w całym okresie zimowym, bo takich dni jest kilkanaście w roku, ale te zdjęcia świadczą już o złym montażu. Górne zdjęcie ma temperaturę na ścianie 9,5 stopnia przy temperaturze połączenia rama mur 6,5 stopnia. 3 stopnie różnicy. Zdjęcie dolne to ściana 9,4 stopnia i rama z murem 6,7 stopnia, jest lepiej ale przy metalowych kotwach na których spoczywa okno jest temperatura 3 stopnie, a to już daje różnicę do ściany 6,4 stopnia. Znaczy to, że kotwy wychładzają mur. Osłonięcie kotew ociepleniem i parapetem da w kamerze termowizyjnej różnicę mniejszą i spokój sumienia, ale jak pisałem różnica 3 stopni jest dużo za duża dla ciepłych okien i ich ciepłego montażu.
Pozdrawiam.
"kiedy na elewacji jest +65, to ile powinno być na powierzchni kształtownika?"
na powierzchni ksztaltownika w kolorze antracyt bedzie ok 75, na bialych 40, na niebieskich 55, na brazowych 60,
na antracytowym na powierzchni czolowej bedzie 75, na bocznej 65, na listwie przyszybowej 63, na dole okna 60, na gorze 75
na powierzchni moze byc 75 a w profilach bedzie nawet 80
jak zajdzie slonce to temp w kilka minut spadnie o ok 10 stopni
inac\zej bedzie sie nagrzewal profil gladki inaczej o strukturze foli porowatej
sa to dane z badan poligonowych
wiec dajcie sobie spokoj z tym ze na podstawie termowizji policzycie straty - gucio se policzycie
Nowy Dom - bredzisz
I odwracasz kota ogonem
Twierdzisz ze termowizja pozwala policzyc straty ciepla - to belkot
I manipulujesz odpowiedziami.
Nie twierdze ze termowizja nie pokazuje strat - nigdzie sie tak nie wypowiadam
Dyskusje uwazam za zakonczona
Pchełku, a może trochę winy jest i po stronie doradzających. Nie idzie tu o kwestie merytoryczne, ale o sposób wyrażania poglądów. Oczywiście zgadzamy się co do kwestii, że zdjęcia termowizyjne nie są żadną podstawą do prowadzenia obliczeń strat ciepła, ale Twoja wypowiedź (choć wiem, co miałeś na myśli) też jest nieprecyzyjna. De facto zdjęcia termowizyjne nie pokazują strat (bo to niemożliwe by coś takiego pokazać), ale pokazują miejsca, w których takie straty następują, bądź mogą wystąpić w określonych warunkach. Znając lokalizację mostka można się dobrać do rozłożenia "tego miejsca" w budowli na czynniki pierwsze i zabrać do liczenia. Doradzając, wyrażajmy się precyzyjniej, a być może mniej będzie powstawało "dziwnych" teorii.
..pierwszy to zauważyłem hehe
czyli po prostu witaj Krzysiu ;)
Krzysio już w pierwszym swoim poście zrobił swój charakterystyczny błąd gramatyczny - notorycznie używa pewnego czasownika w trzeciej osobie:)
