jareko 09.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 kolego Test, wlasnie temu sluza zdjecia. Wylapaniu bledow montazowych i w sumie jestem zadowolony ze cos takiego sie pojawilo - klient na spokojnie moze moja prace sprawdzic. Dzieki tomografii wylapanych zostalo sporo miejsc, gdzie tynkarze na broili a ja wynioslem kolejna nauke, nie moge komu innemu zostawic pewnych czynnosci bo przewaznie tego nie zrobi. Ciagle sie ucze, ciagle modyfikuje zakres prać jakie musze wykonac by pozniej miec swiety spokoj. Kolego K49 skoro znow sie tu pojawiles pod nowym nickiem, zanim cos skomentujesz dokladnie przeczytaj, juz wytlumaczylwm ci co oznacza opis temperatury 12 stopni w tej kamerze, unikniemy moze kolejnych awantur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.04.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Ok jareko ale raczej zrobiłeś termografię a nie tomografię ( bo na razie to takiego przenośnego tomografu do prześwietlania okien nie wymyślono ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 10.04.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 "do rozłożenia "tego miejsca" w budowli na czynniki pierwsze i zabrać do liczenia" w zaden sposob tego nie policzysz straty ciepla to to samo co wieksze przeplywy ale tego nie policzysz bo na te wieksze przeplywy moze miec wplyw i szczelina przy zawiasie gornym uchylnym i za malo pianki w styku, ciensza warstwa tynku, szczelina wezsza o 5 mm, niedopieniona pianka PU, luzby docisk okuc, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 10.04.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 "że kotwy wychładzają mur" takiego belkotu w zyciu nie czytalem - kotwy mocowane są do wewnątrz do pomieszczenia cieplego wiec najwyzej moga mur wygrzewac - cieplo przechodzi z miejsca cieplejszego do zimniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.04.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ok jareko ale raczej zrobiłeś termografię a nie tomografię ( bo na razie to takiego przenośnego tomografu do prześwietlania okien nie wymyślono ). Sorki, to przez te szlajanie sie po lekarzach, ostatnimi czasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.04.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) "do rozłożenia "tego miejsca" w budowli na czynniki pierwsze i zabrać do liczenia" w zaden sposob tego nie policzysz straty ciepla to to samo co wieksze przeplywy ale tego nie policzysz bo na te wieksze przeplywy moze miec wplyw i szczelina przy zawiasie gornym uchylnym i za malo pianki w styku, ciensza warstwa tynku, szczelina wezsza o 5 mm, niedopieniona pianka PU, luzby docisk okuc, itd. Pchełku pełna zgoda. Przecież w większości obliczeń przyjmuje się z góry pewien model zakładający, że w danej określonej sytuacji wszystko jest poprawne, idealne, stałe i niezmienne. W praktyce tak nie bywa stąd później owe obliczeniowe dodatki na "marginesy bezpieczeństwa", a ze strony "dociekliwych" próby dojścia do wiedzy "skąd się to liczącemu wzięło" jeśli wynik nie odpowiada przewidywaniom i oczekiwaniom. Podejrzewam też, że w inżynierskiej praktyce, (nie znam jej, bo nie jestem inż), pewnych wartości po prostu się nie liczy (np. wpływ kotwy stalowej), bo to ma marginalne i znikome znaczenie dla przenikalności cieplnej okna zabudowanego jako przedmiotu obliczeń. Z tego powodu rzadko włączam się do tej długiej dyskusji, bo to dla mnie tak bardziej dyskusja o... niczym albo o czymś bez większego znaczenia dla inwestora, budynku i kotłowni:-) Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez T12345T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NowyDom77 10.04.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ad.1 - nieprawda, a jeśli już tak pewny jesteś podanych danych - podaj źródło ad.2 - nieprawda, 12 stopni jest temperatura jaką mierzy kamera, czyli punkt pomiaru jest tak gdzie stoi mierzący ad.3 - kolejna nieprawda ad.4 - kolejna nieprawda, gdyż nie masz możliwości wyliczenia strat na podstawie zdjęcia termowizyjnego - ale skoro upierasz sie przy tym, że jest to możliwe, to na przykładzie tego zdjęcia wylicz ile ciepła ucieka przez poziomą część ościeżnicy (zdjęcie górne) postaraj się w czasie tej obecności podjąć merytoryczną dyskusję Witam ad. 1 - jest to ocena osobista, jeżeli uważasz że jest to 10% - twoja racja ad. 2 - źle odczytałem temperaturę przez ciebie podaną jest to - 10 i -12 stopni, a więc ujemna ad. 3 - jeżeli chcesz wyliczyć straty ciepła to trzeba to robić ze zdjęć termowizyjnych zewnętrznych, tam gdzie to ciepło ucieka ad. 4 - postaram się odczytać dokładnie załączone twoje zdjęcia i zarysować straty ciepła Temperatura wewnętrzna 12 stopni, temperatura ramy okiennej 4,9 stopnia, temperatura ściany i szyby 9,6 stopnia, temperatura konsol 0,6 stopnia. To wszystko jest napisane na zdjęciach. Rama na całym obwodzie ma obniżoną temperaturę o 7,1 stopnia od otoczenia. Niska temperatura konsol dolnych wskazuje, że są blisko ściany elewacyjnej i słabo osłonięte, a jako metalowe zaniżają temperaturę ramy. Zakładając grubość ramy na 8cm i Uf na 1,2 przy jej wychłodzeniu o 7,1 stopnia, daje to stratę ok. 21 kWh/rok dla tego okna 2,3mx0,9m. To jest szacunkowe wyliczenie po stronie wewnętrznej, wychładzanej. Wychłodzony jest też mur, który ma temperaturę szyby, a powinien mieć temperaturę dużo wyższą. Nie widzę w tym winy tynkarzy, tynkują tam gdzie jest miejsce pod tynk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NowyDom77 10.04.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 "że kotwy wychładzają mur" takiego belkotu w zyciu nie czytalem - kotwy mocowane są do wewnątrz do pomieszczenia cieplego wiec najwyzej moga mur wygrzewac - cieplo przechodzi z miejsca cieplejszego do zimniejszego witam Masz całkowitą rację, kotwy są przymocowane do pomieszczenia ciepłego jednym końcem, a drugim do zimnej ramy a ciepło przechodzi z miejsca cieplejszego do zimniejszego, więc z czego ten mur wygrzewają ? Skup się mocno bez bełkotu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.04.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ...no i się zaczęło... specjalista i doradca długo ni9e wytrzymał bez swoich bredni... podobnie jak Test także nie jestem inżynierem i podobnie jak on uważam, że wpływ jakichkolwiek kotew czy innych dybli na straty ciepła jest tak niewielki, że zupełnie pomijany w obliczeniach... nawet bez zbytniego zagłębiania się w temat chyba nie ma tu kogoś kto by odważył się wysnuć tezę, że tego ogromnego wpływu do którego nas przekonuje inż Specjalista i Doradca nikt wcześniej poza nim nie zauważył hehe... jareko, nie wiem dokładnie jaki sposób mocowania parapetu przyjąłeś do określenia tych strat, mógłbyś doprecyzować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.04.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 zajrzyj w tabelke jaka zalaczylem, o ile pamietam to poz.8 z wykazu. Cos mi sie wydaje ze w tych wszystkich wspolczynnikach rzecz sie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.04.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ...Takimi dywagacjami nie wiele pomożecie pragmatycznym użytkownikom...OK - masz rację. Poproszę o pytania na których odpowiedź może być pomocna Może zmieniając z lekka temat ale nie odbiegając od niego Uwaga do wszystkich budujących domy w konstrukcji ściany 3W Zanim zaczniecie stawiać mury, uzgodnijcie sobie wszystko z późniejszym dostawcą okien, by odpowiednie wykonać, bądź nie, węgarki I chyba sprawa najważniejsza, w takiej konstrukcji nagminnie wełna jest materiałem ocieplającym, i dobrze jest wokół otworu okiennego wstawiać styropian. Nie zapominać o folii paroszczelnej od środka - koniecznie musi być !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 10.04.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ...jareko w poz 8 jest strata 0,39 a nie 0,6... też sporo, ale zawsze mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.04.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 OK - masz rację. Poproszę o pytania na których odpowiedź może być pomocna Może zmieniając z lekka temat ale nie odbiegając od niego Uwaga do wszystkich budujących domy w konstrukcji ściany 3W Zanim zaczniecie stawiać mury, uzgodnijcie sobie wszystko z późniejszym dostawcą okien, by odpowiednie wykonać, bądź nie, węgarki I chyba sprawa najważniejsza, w takiej konstrukcji nagminnie wełna jest materiałem ocieplającym, i dobrze jest wokół otworu okiennego wstawiać styropian. Nie zapominać o folii paroszczelnej od środka - koniecznie musi być !!! Ponawiam pytanie do jareko : czy sądzisz że zastosowanie ok. 1 cm izolacji pomiedzy zewnętrznym parapetem granitowym a ramą okienna ( miejsca na wsunięcie parapetu pod profil jest na ok. 1,8 cm ) jest dobrym pomysłem ? lepiej zrobić to np paskiem styroduru czy taśmą rozprężna np. ilbruccaka- wiem wiem nie do tego służy ). PS ja mam nietypowe 3W bo 22cm styro z neoporem bez szczeliny wentylacyjnej i montaż okien w warstwie ocieplenia z folią paroszczelną odsrodka i tasmami rozprężnymi ilbucka z zewnątrz- między klinkirem a ramą okienna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.04.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ... lepiej zrobić to np paskiem styroduru czy taśmą rozprężna np. ilbruccaka- wiem wiem nie do tego służy ). Wtrącę się niepytany:-). Ja bym robił taśmą rozprężną, bowiem w progach większym problemem jest niekontrolowana infiltracja powierza i zamakanie albo przesiąkanie warstwy termoizolacji niż jej przemarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 10.04.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 OK dzięki za sugestie zobaczymy co powiedzą inni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.04.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 albo taśma rozprężna - jak już podpowiedział Test albo bardziej popieprzoną metodą. - naklejasz na krawędzi ościeżnicy taśmę rozprężną (wystarczy 10/2) - wsuwasz parapet ale nie do końca - unosisz go - cała przestrzeń pod parapetem zwilżasz wodą a później pianujesz nie szczędząc piany ale... z umiarem - ustawiasz parapet tak jak ma być Taśma rozprężna uszczelni ci połączenie stylu parapet-ościeżnica, zapobiegnie tez niekontrolowanemu wychodzeniu piany szczelinami - przynajmniej ja bym się tak pobawił, a parapet wsunął tylko na 5 mm pod ościeżnicę - miałbyś ponad 10 mm piany o k=0,05 o ile dobrze pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NowyDom77 11.04.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 De facto zdjęcia termowizyjne nie pokazują strat (bo to niemożliwe by coś takiego pokazać), ale pokazują miejsca, w których takie straty następują, bądź mogą wystąpić w określonych warunkach. Znając lokalizację mostka można się dobrać do rozłożenia "tego miejsca" w budowli na czynniki pierwsze i zabrać do liczenia. Witam Mówisz prawdę, że zdjęcia pokazują miejsca ze stratami ciepła. Z tych zdjęć trzeba jednak wyciągnąć wnioski a nie wszyscy umieją je czytać i oceniać straty. Jareko pokazał zdjęcia gdzie rama ma temperaturę 4,9 stopnia przy plus 12 stopniach w pomieszczeniu. Jak to zrobił, że zgubił w montażu okien aż 7 stopni ciepła. Jaka strata ciepła na ramie będzie, kiedy w pomieszczeniu będzie 22 stopnie ciepła. Jeżeli przyrost temperatury podzielimy sprawiedliwie na dwa, to na ramie będzie około 10 stopni i punkt rosy. Pytanie jak montować okna w warstwie ocieplenia aby uniknąć takich strat. Zrzucanie winy na tynkarzy to tak jakby też elektrycy byli odpowiedzialni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 11.04.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Drodzy stali bywalcy,Czy przy wysunięciu okien 2 cm poza lico muru i montażu na kotwy i pianę, należy zastosować jakieś dodatki od strony zewnętrznej? Jakieś folie, taśmy, silikony? Od strony zewnętrznej i wewnętrznej będę stosował profile tynkarskie przyokienne. Planowane ocieplenie styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.04.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Nie zaszkodzi dać taśmy rozprężnej pomiędzy węgarek styropianowy a ramę okna. Od wewnątrz zalecana jest jakaś warstwa paroszczelna. A tak w ogóle to już zaczynam mieć wstręt do forum jak widzę reinkarnację SDSMWWO:cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.04.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 albo taśma rozprężna - jak już podpowiedział Test albo bardziej popieprzoną metodą. - naklejasz na krawędzi ościeżnicy taśmę rozprężną (wystarczy 10/2) - wsuwasz parapet ale nie do końca - unosisz go - cała przestrzeń pod parapetem zwilżasz wodą a później pianujesz nie szczędząc piany ale... z umiarem - ustawiasz parapet tak jak ma być Taśma rozprężna uszczelni ci połączenie stylu parapet-ościeżnica, zapobiegnie tez niekontrolowanemu wychodzeniu piany szczelinami - przynajmniej ja bym się tak pobawił, a parapet wsunął tylko na 5 mm pod ościeżnicę - miałbyś ponad 10 mm piany o k=0,05 o ile dobrze pamiętam Zakładając, że okno jest wyposażone w listwę progową, ja bym naklejał taśmę rozprężną na krawędzie boczne i na plecy parapetu, tak by rozprężanie następowało w kierunku bocznych ścian ościeży i czołowej płaszczyzny listwy progowej. Zachowując ciągłość taśmy rozprężnej na obwodzie parapetu uzyskasz wtedy dość szczelne i wodoodporne połączenie w newralgicznym punkcie, czyli w narożnikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
