RK1719508166 14.04.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) o wzmacnianiu profili wkładkami stalowymi i piankowaniu już gdzieś słyszałem ... łącznik 90 stopni nie bardzo jest sens coś z nim robić - okna schodzą się narożnikami - u mnie było uszczelnienie miedzy łącznikiem a fixami , szczelina zapiankowana , całość zakryta listwą maskującą coś mi się wydaje że za duzo na FM siedzicie a za mało pracujecie ... ja jak wracam do domu , ledwo starcza mi sił by posiedzieć na forum i poczytać to co mnie interesuje i padam na pysk ... a rano ledwo z łóżka wstaje ... gdy budzik zadzwoni Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 ..coś mi się wydaje że za duzo na FM siedzicie a za mało pracujecie ... ja jak wracam do domu , ledwo starcza mi sił by posiedzieć na forum i poczytać to co mnie interesuje i padam na pysk ... a rano ledwo z łóżka wstaje ... gdy budzik zadzwoniHmmm.... wiesz.... pracujemy bardzo intensywnie... znaczy..... pracownicy od rana są na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.04.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 wzmocnien stalowych w oknach jednak nie domówiłeś ? powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 wzmocnien stalowych w oknach jednak nie domówiłeś ? powodzeniaa do czego i kogo to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 14.04.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Ponieważ jeden z montażystów okien zaproponował mi wypełnienie jednej komory z elementem wzmacniającym (nie pvc) łącznika kątowego 90st dwóch okien, postanowiłem z Wami skonsultować ten "zabieg". Robić tak, czy nie? Jak dla mnie to nie robić, a jeśli okna jeszcze nie zamontowane to bez problemu można wykombinować sposób docieplenia słupa od strony zewnętrznej, wtedy to ma ręce i nogi. Kolejna rzecz na którą radzę zwrócić uwagę to długość łączników kątowych i sposób ich montażu. Regułą jest, że słupy mają taką wysokość jak stojaki przylegających ościeżnic. Moim zdaniem powinny być dłuższe, a powodem jest... skraplająca się w ich wnętrzu woda, a tego efektu bez zewnętrznego docieplenia słupa nie ograniczysz, że o uniknięciu nie wspomnę. Tę wodę należy odprowadzić w takie miejsce, by nie powodować z czasem powstawania potężnego mostka w dolnej części słupa, przy posadzce lub parapecie na styku z przylegającymi oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.04.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 a do czego i kogo to ? nie podpuszczaj mnie że nie wiesz:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) ....Regułą jest, że słupy mają taką wysokość jak stojaki przylegających ościeżnic. Moim zdaniem powinny być dłuższe, a powodem jest... . i bynajmniej nie masz racji kolego. łącznik kątowy powinien być tej samej wysokości co ościeżnica, jeśli nie jest wystający to warto byłoby lekko go przygotować do montażu parapoetów zewnętrznych, w przypadku łącznika jak w Schuco nie jest to niezsbędnie konieczne Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 nie podpuszczaj mnie że nie wiesz:no: chyba mocno zmęczony jestem bo nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5287850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 14.04.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 i bynajmniej nie masz racji kolego. łącznik kątowy powinien być tej samej wysokości co ościeżnica, jeśli nie jest wystający to warto byłoby lekko go przygotować do montażu parapoetów zewnętrznych, w przypadku łącznika jak w Schuco nie jest to niezsbędnie konieczne No cóż, z racją jest jak z du.ą, każdy ma swoją. Nie znam konstrukcji słupa kątowego 90 stopni Schueco, ale podejrzewam, że tak jak w większości systemów nie ma on zaślepek zamykających komory. Jeśli słup kątowy będzie miał wysokość ościeżnic, to warstwa termoizolacji w obrębie słupa i pod nim oraz wzmocnienia słupa po pierwszej zimie wyglądają mniej więcej tak jak na tych zdjęciach:-). Po odkrywkach zimno, mokro, korozja i syf. Ale co mnie tam każdy se może słupa wystrugać w długości jak mu wola, rozum i Schueco każą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) więc poznaj konstrukcję łącznika kątowego Schuco - to po pierwsze. Po drugie nie ma przymusu stosowania zaślepek. Po kolejne - podstawą nie jest słup tylko obróbka blacharska tego miejsca. Przy słupie do samego dna otworu dopiero pojawią ci się problemy - zupełnie innego rodzaju. Brak możliwości prawidłowego zamontowania parapetu zewnętrznego. Brak możliwości odprowadzenia skroplin z pierwszej komory na zewnątrz - z powodu braku pod słupem parapetu Przykład spierniczonego montażu pokazujesz tu kolego jako powód dla którego słup ma być dłuższy ? To określ jeszcze - o ile dłuższy? 10 mm? 20? a może ma się opierać o mur? Zaślepki nic nie zmienią - to tak na marginesie Jak masz zdjęcia to poproszę je zamieść - jak był zamontowany parapet - bo tu szukaj powodów takiego stanu rzeczy i naprawdę poznaj konstrukcję łącznika kątowego 90 stopni - wtedy też może przyznasz mi rację, ze Schuco dopracowało każdy duperel w przeciwieństwie do innych systemów Zresztą nie szukaj - znalazłem dla Ciebie Ach i jeszcze jedno - dla CT70 i Si82 jest taki sam łącznik kątowy jak poniżej ukazany Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.04.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) Piana w komorze realnie niewiele ci da - jedno da na pewno, strzałka ugięcia stali będzie mniejsza - potwierdzone organoleptycznie - wypełnienie stalowego profila pianą powoduje mniejsze jego uginanie - ale czy o to ci chodzi???? Oczywiście, że nie o to. Sądziłem, że 5-komorowy łącznik kątowy przy oknach 3-szybowych i 6-komorowy profilu będzie najsłabszym ogniwem - mostkiem termicznym. Pianka 0,033 lambda miała by poprawić jego właściwości termoizolacyjne. Porównaj sobie opór cieplny powietrza i piany montażowej - daje do myślenia ? PO jaką cholerę robić? Zamknąć pianą końcówki profila - ale to już się jakby samo robi przy pianowaniu okna w otworze Zamknięcie pianką profilu, czyli łącznika kątowego okien wysuniętych poza lico ściany podczas montażu? Ja pytałem czy wypełnić cały łącznik, ale rozumiem, że wystarczy "zamknąć", czy zapiankować od góry i dołu? Wybaczcie mi jeszcze, że się otwieram jak Tyrolska na biwaku, ale dziś doznałem lekkiego zdziwienia. Pianka montażowa w 20 % powierzchni okien spowodowała, że folia paroizolacyjna odkleiła się od profilu okna. Dziś poświęciłem sporo czasu na "wydarcie" tej pianki, doklejenie przez dociśnięcie foli. W poniedziałek będę osobiście piankował. Czy to możliwe, aby pianka skurczając się "pociągnęła" za sobą folię? I ostatnie. Primier M901 jest środkiem gruntującym. Jak więc ma przykleić folię, która warstwę z klejem miała tylko po stronie, która została już przyklejona do ram okiennych? Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 bo się kupiło folię z taśmą samoprzylepną do zupełnie innego montażu - takie nie mają warstwy butylu no i oczywiście są tańszeZapewne kupiłeś tamy Soudala - czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 tak, wystarczy zamknięcie komór pianką na samych końcach w załącząnych zdjęciach dokumentacji masz pokazane izotermy - więc uspokójcie się - nic wam nie grozi jak zamówicie okna Schuco i mi zlecicie ich montaż hi hi hi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.04.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 bo się kupiło folię z taśmą samoprzylepną do zupełnie innego montażu - takie nie mają warstwy butylu no i oczywiście są tańsze Zapewne kupiłeś tamy Soudala - czy tak? Taśmy były ze sklepu firmowego Wurth, zakupione przez osobę dokonującej montażu. Jak ich nie wybierałem. Z tego co usłyszałem, to folia z taśmą samoprzylepną do okien, którą można stosować zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz, z jednej strony gładka, z drugiej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 folia z jednej strony ma taśmę samoprzylepną by przykleić do ościeżnicy, z drugiej pasek butylu, który klei się do muru stosuj ac gruntowanie lub Primer, lub... nie ma nic, i przykleja się to na silikon aplikowany w dużej ilości na podłoże i od razu zakrywa zaprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 ....Pianka montażowa w 20 % powierzchni okien spowodowała, że folia paroizolacyjna odkleiła się od profilu okna. Dziś poświęciłem sporo czasu na "wydarcie" tej pianki, doklejenie przez dociśnięcie foli. W poniedziałek będę osobiście piankował. Czy to możliwe, aby pianka skurczając się "pociągnęła" za sobą folię?....Raczej rozprężając się wypchneła folię - gdzie ty masz ją przyklejoną ? Bo takie zjawisko nie ma prawa wystąpić - wysteruje tylko wtedy gdy taśma zamiast do bocznej części ościeżnicy jest klejona do jej czoła - najczęstsze "ułatwienie" "montażystów" klejących taśmę paroprzepuszczalną na zewnątrz. Normalnie rozszerzająca się piana dodatkowo DOCISKA folie do ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.04.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 (edytowane) Silikon, w moim przypadku uszczelniacz budowlany butylenowy (taki mi polecono w przedstawicielstwie Soudal w zastępstwie nieobecnego kleju do paroizolacji) klei przyzwoicie taśmę od wewnątrz. Jak już pisałem, końcówkę folii "traktuję" zaprawą (gipsem). Czy na zewnątrz również w ten sam sposób postępować? Edytowane 14 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.04.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Raczej rozprężając się wypchneła folię - gdzie ty masz ją przyklejoną ? Bo takie zjawisko nie ma prawa wystąpić - wysteruje tylko wtedy gdy taśma zamiast do bocznej części ościeżnicy jest klejona do jej czoła - najczęstsze "ułatwienie" "montażystów" klejących taśmę paroprzepuszczalną na zewnątrz. Normalnie rozszerzająca się piana dodatkowo DOCISKA folie do ościeżnicy Ja również uważam, że pianka powinna docisnąć folię, ale w moim przypadku odkleiła ją od okna. Folia przyklejona poprawnie, całością taśmy samoprzylepnej do boku. Podejrzewam, że nieoczyszczona powierzchnia ościeżnicy, bądź różnica temperatur w nocy zrobiły mi przykusa. Teraz żałuję, że nie zrobiłem zdjęć, to bym to uwiarygodnił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.04.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 szkoda, faktycznie szkoda że nie zrobiłeś zdjęć bo coś jest nie tak A co do folii zewnętrznej - no coż, wybrałeś taki a nie inny materiał i musisz zrobić tak samo jak wewnątrz - miłej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 14.04.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Moje zdjęcia, to akurat posadzka:-) więc bez parapetu. Montaż rzeczywiście był spartaczony (inaczej nie miałbym zdjęć) Zresztą nie szukaj - znalazłem dla Ciebie Dzięki słup ładny i dopracowany:-). Po kolejne - podstawą nie jest słup tylko obróbka blacharska tego miejsca. Racja:-). Chociaż to i tak nie rozwiązuje problemu wykropleń w komorze wzmocnienia, ale co tu kryć blacharski kawałek du..y mamy wspólny, to już coś, no nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/156/#findComment-5288177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
