Karlsen 16.04.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Nie mam wyboru. Jaką folię zatem dokupić? Drugi raz na tę samą się nie skuszę. Polećcie coś w rozsądnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.04.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 ... Polećcie coś w rozsądnej cenie.odwieczny dylemat - mieć dobrze czy mieć tanio ?Ja ci nie pomogę bo u mnie "tanio" nie istnieje, gdyż od samego początku bazuję tylko na Ilbrucku a on tani nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Ależ ja napisałem "rozsądnie". Tu nie trzeba wybierać pomiędzy tanio a dobrze . Tak na marginesie, na stronie Soudala jest film pokazujący montaż z sws i tam folia jest przyklejana do listwy montażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 16.04.2012 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Ależ ja napisałem "rozsądnie". Tu nie trzeba wybierać pomiędzy tanio a dobrze . Tak na marginesie, na stronie Soudala jest film pokazujący montaż z sws i tam folia jest przyklejana do listwy montażowej. Bo tak jest poprawnie. Klejąc folie zakładamy że między ościeżnicą a listwą podparapetową jest szczelnie, folia nie ma za zadanie tego połączenia uszczelniać. Twoje taśmy gdyby były klejone do podparapetówki pewnie nie okazały by się za wąskie. Zresztą przy takim wyklejaniu jak na zdjęciu nie wiem jak poprawnie zamontować parapet zewnętrzny wpuszczając go we wrąb ościeżnicy, nie da się bo folia przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.04.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam Klejąc folie zakładamy że między ościeżnicą a listwą podparapetową jest szczelnie, folia nie ma za zadanie tego połączenia uszczelniać. zakładać można oczywiście, ale czy tak jest ? z moich informacji szczelność jest w 2 przypadkach na 8 biorąc pod uwagę właśnie to miejsce, wszak listwy montażowe wykonuje się hmmm ... powiedzmy nie bacząc zbytnio na dokładność. W tym przypadku bym jeszcze pokombinował oby folię wykleić odwrotnie, czyli pasek klejący do profilu ale taśma w stronę wnęki to Ci da dodatkowy 1 cm może 2. Kup Illbrucka lub Soudal lub inną taśmę dostępną w różnych sklepach internetowych , a jak już kupujesz kup szerokość 150 mm i taką przyklej na dół okien pamiętając o dobrym połączeniu z już wyklejonymi bokami (dobrym=szczelnym) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.04.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Cena będzie determinować wybór. Pieniądze wydane na folię mogłem dołożyć do grubszego styropianu - przyniosłoby to więcej korzyści.Zapytam trochę z innej "mańki" - czy w przypadku okien wysuniętych poza lico ściany na 3 cm ocieplając styropianem elewację należy wykonać tzw. węgarek, czy wysunięcie styropianu za ramę okna na 80% jej długości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 16.04.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam Cena będzie determinować wybór. Pieniądze wydane na folię mogłem dołożyć do grubszego styropianu - przyniosłoby to więcej korzyści. Zapytam trochę z innej "mańki" - czy w przypadku okien wysuniętych poza lico ściany na 3 cm ocieplając styropianem elewację należy wykonać tzw. węgarek, czy wysunięcie styropianu za ramę okna na 80% jej długości? nie do końca Twoje pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, taśmy mają zabezpieczyć połączenie okna z murem i to musi być wykonane niezależnie od tego ile dasz styropianu, wełny czy innych docieplaczy. Najlepiej wykonać węgarek a jego wielkość zależna jest od szerokości profilu, wydaje mi się jednak, że 80% to za dużo, myślę , że koledzy doprecyzują. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 17.04.2012 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Nie mam wyboru. Jaką folię zatem dokupić? Drugi raz na tę samą się nie skuszę. Polećcie coś w rozsądnej cenie. Skontaktuj się z biurem Zrzeszenia Montażystów - tam mają i sklep z materiałami i codziennie funkcjonuje doradca, który ci podpowie jak to zrobić właściwie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.04.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 przyjmuje sie ze wegarek nachodzi tyle ile 'wysokosci' ma oscieznica od wewnatrz, czyli 40-50 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 17.04.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 przyjmuje sie ze wegarek nachodzi tyle ile 'wysokosci' ma oscieznica od wewnatrz, czyli 40-50 mm. Czy to poprawnie wykonany węgarek? http://www.cieplymontazokien.pl/galeria/photo10.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 17.04.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) ... W tym przypadku bym jeszcze pokombinował oby folię wykleić odwrotnie, czyli pasek klejący do profilu ale taśma w stronę wnęki to Ci da dodatkowy 1 cm może 2. ... Pozdrawiam Folia od strony ościeżnicy jest gładka (śliska), natomiast na zewnątrz już nie, aby tynk lepiej się trzymał. Moim zdaniem odwrócenie folii w tym przypadku pogorszy możliwości montażowe. Do wykonania elewacji zostało mi jeszcze kilka tygodni, rozgoryczenie niepoprawnym montażem minie, wtedy pewnie zakupię dodatkową folię i dokonam poprawek przed samym przyklejeniem styropianu, aby mieć pewność, że folia nie odfrunie. Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 17.04.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 ... nie do końca Twoje pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, taśmy mają zabezpieczyć połączenie okna z murem i to musi być wykonane niezależnie od tego ile dasz styropianu, wełny czy innych docieplaczy. Pisząc o pieniądzach miałem na myśli oszczędności na ogrzewaniu, jakie przyniosłaby grubsza warstwa izolacji w postaci styropianu w porównaniu do oszczędności, jakie przyniesie ciepły montaż. Zdaje sobie sprawę, że to duże uproszczenie, ale przeliczając poniesione koszty, taki wniosek nasuwa się sam. Pozdrawiam Przepraszam za 3 posty, szkoda, że pisane jeden po drugim automatycznie nie łączą się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.04.2012 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Czy to poprawnie wykonany węgarek? http://www.cieplymontazokien.pl/galeria/photo10.html Pytanie do jareko. Tam coś jest napisane że wełną to po montażu a styro to przed. Czy to ma wogóle jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 17.04.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Nie czytajcie głupot z w/w strony www. Jej autorem jest K49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 17.04.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Dyskusja ciekawa , ale czy nie zauwazyliście ,że tak na prawdę tą "folię " powinnoi się usunąć i użyć nowej ( z czystym paskiem " kleju" ,o właściwwej szerokości ) na oczyszczoną powierzchnię ościeżnicy okna. Obawiąm się ,że próby naklejenia " brudnej foli na ościeżnicę mogą być nie skuteczne i wbrew pozorom nie tańsze.Co do konfrontacji kosztów grubszej warstwy styropianu i taśm to jest bez sensu bo porównujemy różne kożyści. Pamietajcie że "folie " są nie tylko paroszczelne lub paroprzepuszczalne , ale stanowią też skuteczną barierę dla infiltracji powietrza to dzieki nim nie będzie min. " wiało "przy parapecie.Swoja drogą na zdjęciach ta" folia " błyszczy sie tak jakby to była zwykła pocietra folia , ale pewnie to wina zdjecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 17.04.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Ponownie witajcie, Jak dobrać szerokość foli paroszczelnej do montażu profilu 70mm? Ile folia powinna zachodzić namur otworu okiennego? Mi wychodzi 3cm na ramę okna + 1cm piana + 2cm na mur = 6cm. Czy taśma szerokość 7 cm wystarczy Źródło GreenteQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.04.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 teoretycznie tak, lub raczej rysunkowo tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 17.04.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 teoretycznie tak, lub raczej rysunkowo tak a praktycznie? Ościeża są wytynkowane, nieznaczne odchyłki wymiaru +-4mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.04.2012 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 praktycznie jeśli wymiary w murze są takie jak mówisz 6 cm powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrusz 17.04.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Dzięki jareko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
