To ja mam pytanie,wiadomo,że wilgoci w domu z WM się nie uświadczy a wręcz przeciwnie,jest za sucho.Co grozi nam jak jakieś ilości pary wodnej wejdą w piankę.Co z wilgocią w silikacie przy oknach ? Przez taśmy nie wejdzie ale przez ścianę już tak ? Czy taśma rozprężna jest paroprzepuszczalna ?
... hmmmm nie wiesz ? owszem jest, dodatkowo jest wodoszczelna i UV odporna
  • Odpowiedzi 6,6k
To czekam na dalsze odpowiedzi bo robi się ciekawie ;)
Nie martwcie się,poniżej cytat z innego tematu branżowego ;)
wybacz ale po pierwsze dalsze odpowiedzi uzyskasz po zadaniu pytania, po drugie ten cytat to do czego mam przypiąć niby ??
i po trzecie lecę pospać wszak dalsza dyskusja na ten temat nie ma najmniejszego sensu :p
Tzn,że poz.1 to tania i ciekawa propozycja :)
Jak MMichal przedstawi swoją propozycję to się nie obrażę ;)
Mogę porównać oferty. Jeśli zmienię termin, przekonam się na własnej skórze czy marketing wyjdzie mi na zdrowie.
W zasadzie od początku chciałem wszystko wykonać na foliach+ taśmy rozprężne.
Później trafiłem na wątek o silikonie i akrylu.
Masz realnie dwu producentów - Soudal i Illbruck -
Oraz Greenteq, ja stosuje ich taśmy gdyż znacznie lepiej sprawdza się ich klej w tubce przy doklejaniu taśmy do muru niż illbruckowy butyl. Jak się trafi jakaś nierówność niemożliwa do zaklejenia taśmą to można tym klejem ja "zakleić" tak jak silikonem. Przy ilbrucku powinno się zatrzymać i uzupełnić mały ubytek zaprawą.
a czy Illbruck nie proponuje taśm BEZ butylu, z tego co wiem to tylko w VBH nie ma wyboru pomiędzy taśma z butylem lub bez u pozostałych dostawców jest wybór kupujesz co Tobie bardziej pasuje i czasami KONIECZNE jest właśnie zastosowanie taśmy BEZ butylu, którego nie powinno się wyklejać na styropianie.
Wybacz obiecałem sobie, że nie będę tutaj reklamował swoich produktów.
Zresztą szanowna administracja usunęła link do mojej strony poświęconej montażowi to jak teraz podam link do swoich produktów to mnie zapewne zbanują :)
Ale jeśli poprosisz Googla to Ci pomoże i znajdziesz nas bez większego problemu :)
Co do tego, że 1 propozycja jest tania powiem tylko, że jest atrakcyjna ale nie najtańsza :)
Edytowane przez MMichal
Jakkolwiek, byleby zabezpieczyć piankę, która jest tylko (aż?) izolacją termiczną. Skutki montażu na samą piankę można obejrzeć w opisie inwentaryzacji szkolnego okna do wymiany. Pianka po 20 latach w murze..
Bardzo fajna inicjatywa z tym rzeczywistym oknem w szkole.
Ostatnio wyrzucałem okna w paru miejscach.. Ogólnie pianka była w stanie dobrym :) poza wyjątkami gdzie nie była.. to jak na budowie - chodzi się w kasku, bo może właśnie koledze z góry coś wypadnie ..
Stosowanie pewnych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie się przed "czymś" zawsze tak ma działać jak tez KASK albo jak pasy lub poduszki w aucie, stosować je TRZEBA ale sprawdzają się jedynie czasami i Wszystkim życzę aby Nigdy nie musieli się przekonać czy ten kask, pasy czy poduszki były KONIECZNE.
W montażu okna jednak stosowanie taśm daje coś więcej niż tylko zabezpieczenie pianki - choć to najistotniejszy aspekt - np opisane również w artykule "uszczelnienie wiatrowe".
Mam okna na piance wysunięte 2-3 cm za lico ściany.
Zamierzam kupić folię paroprzepuszczalną 50m, obciąć piankę i przykleić z zewnątrz.
Brakuje mi około 12 mb folii, z tego względu nie zamierzam kupować całych 50mb. W zamian chcę zastosować akryl.
Ze środka (od wewnątrz) silikon.
Tylko który silikon jest najlepszy? Jak go dokładnie ułożyć?
Jeśli ktoś uważa że temat się powtarza, proszę o zrobienie how-to dla poszczególnych montaży. Być może znikną problemy z powracającymi pytaniami.
Na innych forach jest to sprawdzony sposób.
Edytowane przez klaudiusz_x
.... chciałem komentować ... ale sobie jednak daruję :D
skoro klaudiusz_x i tak zrobiłeś tak jak chciałeś to działaj do końca "po swojemu"
a linki do tego co i jak były już podane w tym temacie
powodzenia
Pisałem, że będę chciał przesunąć termin montażu. Nie udało się.
Teraz muszę pchać ten wózek "po swojemu".
Dziś moi fachowcy na budowie zaskoczyli mnie czymś o czym nie wiedziałem. Sam kleję styropian na piankę. Powiedzieli mi że koniecznie przy otworach mam przed przyklejeniem styropianu dać siatkę i dopiero na to styropian, tak aby potem wywinąć tę siatkę na zewnątrz na ocieplenie. Podobno to zabezpiecza przed pękaniem. Popołudniu chcę kontynuować robotę i nie wiem czy ich słuchać. Okna na kotwach JB-D montowane są w warstwie ocieplenia. Technika ocieplenia jest taka. Styropian idzie na równo z otworem okiennym, potem montaż okna i do tego przyklejane węgarki zakrywające ościeżnicę a potem ozdobne paski styropianowe wokół okna. Jak przykleję tę siatkę teraz kiedy styropian jest na równo z otworem okiennym to potem wysunę okno, siatka pójdzie wzdłuż ościeżnicy, znajdzie się pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem i dalej będzie wywinięta na węgarek. I tutaj budzi to moje zastrzeżenia. Pomiędzy węgarek a oścież chcę dać taśmę rozprężną i ta siatka mi tam nie pasuje jak nic. Jak to powinno być zrobione?
Dziś moi fachowcy na budowie zaskoczyli mnie czymś o czym nie wiedziałem. Sam kleję styropian na piankę. Powiedzieli mi że koniecznie przy otworach mam przed przyklejeniem styropianu dać siatkę i dopiero na to styropian, tak aby potem wywinąć tę siatkę na zewnątrz na ocieplenie. Podobno to zabezpiecza przed pękaniem. ...
Pierwsze słyszę, by tak położona siatka zabezpieczała przed spękaniem tynku. Przyklei się toto do ościeżnicy, będzie pracowało tak jak ościeżnica, i na styku okno - siatka, klej, struktura i tak spękanie pojawić się może
Natomiast nie wyobrażam sobie sensu stosowania tej siatki, gdy doklejasz węgarek i siatka będzie w zupełnie innym miejscu
Siatka ma być wywinięta na węgarek. Kolejność jest taka: na ścianę przyklejam pas siatki, na to przyklejam styropian który jest docięty na równo z otworem okiennym, teraz wsuwam okno i mam styropian siatkę i ościeśnicę. Na ościezniccę od czoła naklejam taśmę rozprężną, naciągam siatkę, przyklejam węgarek i owijam go wystającą siatką? Nie wiem czy to zrozumiałe. Czytałem też o montażach ocieplenia i polecają siatkę wywinąć tak aby była pomięczy murem a styropianem zakotwiona.
