byry007 17.09.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Kosmomen Dokładnie też chciałem się do pytać o to samo. Ale wydaje że bez problemu można klejem do styro ale niech ktoś się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 17.09.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Proszę o radę na jaki klej można podkleić taśmy zewnętrzne Soudal. Mimo, że podłoże było wcześniej zagruntowane to i tak taśmy nie trzymają się we wszystkich miejscach. Specjalny klej do montażu folii: http://simteq.pl/do/item/027024/Klej-do-montazu-folii-600ml-biel To nie powinien być zwykły klej ( każdy), trzeba bardzo uważać , żeby nie wszedł w reakcję z taśmą a ponadto musi odpowiednio elastyczny . Pozdrawiam: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 17.09.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Ja mam też klej niby do taśm ale jak taśma nie przylegała dobrze i się od klejała to ten klej nic nie pomagał , miałem taśmę paroprzepuszczale zostało mi po foli na dach i jak gdzieś pieła do góry taśma to pomagała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 17.09.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam To nie powinien być zwykły klej ( każdy), trzeba bardzo uważać , żeby nie wszedł w reakcję z taśmą a ponadto musi odpowiednio elastyczny . Pozdrawiam: hmmmm to może zapytam JAKI klej wejdzie w reakcję z taśmami ? aby uniknąć jego stosowanie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 17.09.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam hmmmm to może zapytam JAKI klej wejdzie w reakcję z taśmami ? aby uniknąć jego stosowanie Pozdrawiam Dobre pytanie. Zastosowałem dziś normalny klej poliuretanowy i trzyma się bardzo mocno. Tylko odpowiedzcie jak zabezpieczyć taśmę zewnętrzną przed zima? Jeżeli zaciągnę klejem do styropianu będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 17.09.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Witam Dobre pytanie. Zastosowałem dziś normalny klej poliuretanowy i trzyma się bardzo mocno. Tylko odpowiedzcie jak zabezpieczyć taśmę zewnętrzną przed zima? Jeżeli zaciągnę klejem do styropianu będzie ok? wg mnie TAK ale jak już zaciągasz to możesz przykleić paski takiego 2 cm styropianu i będzie na 100% dobrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 18.09.2012 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 A później co z tymi paskami zrobić jak będzie docelowe ocieplenie ? odrywać to chyba nie za bardzo bo taśma może się uszkodzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 18.09.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witam A później co z tymi paskami zrobić jak będzie docelowe ocieplenie ? odrywać to chyba nie za bardzo bo taśma może się uszkodzić . nie będzie problemu z oderwaniem paska który ma gr 1-2 cm i szerokość powiedzmy 10 cm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 18.09.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Ja mam też klej niby do taśm ale jak taśma nie przylegała dobrze i się od klejała to ten klej nic nie pomagał , miałem taśmę paroprzepuszczale zostało mi po foli na dach i jak gdzieś pieła do góry taśma to pomagała Dziś było u mnie dwóch przedstawicieli jednej z firm które mają w swojej ofercie taśmy do montażu warstwowego i powiedzieli, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie taśmy zewnętrznej przed zimą jest zaciągnięcie jej zwykłym klejem do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 19.09.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 czytam temat i ciezko cos wywnioskowac jak pisal Jareko na 2-3 stronie i mam pytanie ,Czy dobrze rozumiem ze taki montaz okna w warswie jest Prawidlowy ? aby nie zrobic jakis glupot a fajnie aby uniknac mostkow termicznych okna 3 szybowe i czy mona je zamontowac na takich zwyklych kątownikach?? _| i ile je wysunac poza lico muru ?? jakies moze inne cenne rady okna beda montowane za miesiac ale juz sie powoli pryzgotowuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 19.09.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam hmmmm to może zapytam JAKI klej wejdzie w reakcję z taśmami ? aby uniknąć jego stosowanie Pozdrawiam Na tak zadane pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego napisałem , że trzeba być bardzo ostrożnym i najlepiej przeprowadzić próbę.Sprawdzonymi klejami są kleje na bazie poliuretanu, ale ponadto ten klej powinien być odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i duże różnice temperatur. np. (-40°C do +90°C). A nie każdy klej ma takie właściwości.Ponadto powinien się dawać malować i tynkować. Pozdrawiam: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 19.09.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 czytam temat i ciezko cos wywnioskowac jak pisal Jareko na 2-3 stronie i mam pytanie ,Czy dobrze rozumiem ze taki montaz okna w warswie jest Prawidlowy ? aby nie zrobic jakis glupot a fajnie aby uniknac mostkow termicznych okna 3 szybowe i czy mona je zamontowac na takich zwyklych kątownikach?? _| i ile je wysunac poza lico muru ?? jakies moze inne cenne rady okna beda montowane za miesiac ale juz sie powoli pryzgotowuje Tutaj jest schemat prawidłowego montażu w warstwie ocieplenia: http://simteq.pl/do/simteq/buyingGuides?page=poradnik_SNB_WDVS_okno_prz1 Oczywiście nie są tu zastosowane "zwykłe kątowniki", tylko profesjonalny system konsoli JB-D firmy SFS, nie jest to rozwiązanie tanie, ale za to pewne i sprawdzone: Możesz je kupić tu : http://simteq.pl/do/cat/134/System-JB-D Oczywiście są na rynku jeszcze inne systemy jak np. SAAW. lub system sprzedawany przez firmę ILLBRUCK. Pozdrawiam: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.09.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam Na tak zadane pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego napisałem , że trzeba być bardzo ostrożnym i najlepiej przeprowadzić próbę.Sprawdzonymi klejami są kleje na bazie poliuretanu, ale ponadto ten klej powinien być odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i duże różnice temperatur. np. (-40°C do +90°C). A nie każdy klej ma takie właściwości.Ponadto powinien się dawać malować i tynkować. Pozdrawiam: I właśnie dlatego w taśmach jako element mocujący je do muru stosuje się butyle, odporne na starzenie, trwale elastyczne, odporne na wilgoć i różnicę temperatur. I tak na marginesie temp 90°C to raczej lekka przesada no ale niech będzie nie rozumiem zupełnie kwestii malowania i tynkowania wszak klej ten będzie pomiędzy taśmą a murem więc .... po co ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.09.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam czytam temat i ciezko cos wywnioskowac jak pisal Jareko na 2-3 stronie i mam pytanie ,Czy dobrze rozumiem ze taki montaz okna w warswie jest Prawidlowy ? aby nie zrobic jakis glupot a fajnie aby uniknac mostkow termicznych okna 3 szybowe i czy mona je zamontowac na takich zwyklych kątownikach?? _| i ile je wysunac poza lico muru ?? jakies moze inne cenne rady okna beda montowane za miesiac ale juz sie powoli pryzgotowuje Odnośnie cennych rad to mam jedną, w sumie już kilka razy ją przekazywałem Korzystaj z usług montażystów którzy na temacie się znają i robią to dobrze. Ale jeżeli koniecznie chcesz być jak Adam Słodowy to: Do montażu stosuj materiały do tego przeznaczone ! jest tego już sporo na rynku z różnych źródeł co do tego ILE wysunąć okna to według dostępnych informacji wychodzi na to, że najlepiej całkowicie, ale zdania są podzielone schemat dobry, odnośnie szczeliny na pianę powinieneś otrzymać tą informację od Twojego producenta okien, czasami 1cm może być trochę mało odnośnie zakrycia ramy to na moje maksymalnie 50% jej szerokości więc nie wiem czy 6 cm nie będzie za dużo? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LA_NA 20.09.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 czytam temat i ciezko cos wywnioskowac jak pisal Jareko na 2-3 stronie i mam pytanie ,Czy dobrze rozumiem ze taki montaz okna w warswie jest Prawidlowy ? aby nie zrobic jakis glupot a fajnie aby uniknac mostkow termicznych okna 3 szybowe i czy mona je zamontowac na takich zwyklych kątownikach?? _| i ile je wysunac poza lico muru ?? jakies moze inne cenne rady okna beda montowane za miesiac ale juz sie powoli pryzgotowuje ...no przy ociepleniu 25 cm najkorzystniej jest wysunąć całą ramę do warstwy ocieplenia. Dlaczego doklejać węgarki do ramy okna? Nie lepiej wykonać ocieplenie wokół okien jednocześnie z węgarkiem? Na foto przykład, jak to wygląda. Montaż na zwykłych kątownikach? A jak wypoziomować/wypionować na nich okna? Jak je dobrać do ciężaru okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.09.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ...no przy ociepleniu 25 cm najkorzystniej jest wysunąć całą ramę do warstwy ocieplenia. Dlaczego doklejać węgarki do ramy okna? Nie lepiej wykonać ocieplenie wokół okien jednocześnie z węgarkiem? Na foto przykład, jak to wygląda. Montaż na zwykłych kątownikach? A jak wypoziomować/wypionować na nich okna? Jak je dobrać do ciężaru okna? [ATTACH=CONFIG]137690[/ATTACH] ...tak ma być jak na focie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.09.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ... [ATTACH=CONFIG]137690[/ATTACH] ...tego typu montaż ma jedną wadę - żeby wymienić okno trzeba niszczyć docieplenie w jego obszarze. Ponowny dobór koloru elewacji jest niemożliwy a więc trzeba malować całą. Ponowne koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 nigdy w życiu, nie ma szansy dokładnie dopianować całego węgarka, zresztą coś przypomnę (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&p=5457514&viewfull=1#post5457514 i stronę wcześniej) Napisał raftrusz Zrobiłem eksperyment i przyznają Tobie rację. Nie ma możliwości przyklejenia styropianu w taki sposób, aby idealnie przylegał do ramy okna. Przeszkadza grubość kleju (nie przewidywalna) i pionowanie styropianu. Dzięki Jareko. Napisał jarekoja tez dziekuje ze sprawdziles i nie wdajac sie w wielostronicowa dyskusje wiesz dlacxego tak a nie inaczej. Uwierz mi - taka postawa jak twoja to rzadkosc - tym bardziej dziekuje za twoja odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 21.09.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Witam na tej stronie http://www.auto-dom.com.pl/stratyciepla.html to chyba bardziej straszą niż prawdę piszą w sprawie strat ciepła.Sporo czytałem to forum i wydaje mi się, że jeśli ja mam 15 cm styropianu to montaż w elewacji raczej nie jest racjonalny, zawsze mogę przecież kilka centymetrów wysunąć okno w wartwę ocieplenia, zrobić też węglarki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.09.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 ...tak montujta i nie kombinujta (jak na focie) Jak jest szpara między styro/wełną a ramą to się daje zamiast piany taśmę rozprężną. Montaż w XXI wieku wymaga profesjonalnych materiałów systemowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
