bwojtek 31.12.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Tak czytam i czytam (ostatnio rzadko) i nabieram przekonania, że to już wcale nie ma służyć inwestorom a jest to wyłącznie metoda by producentom systemów (np. ill...) "żyło się lepiej". Przy obecnych systemach okiennych o głębokości zabudowy 90mm można śmiało wysunąć okno w warstwę ocieplenia na jakieś 30mm bez ponoszenia żadnych kosztów i uzyskać parametry niewiele ustępujące montażowi całkowicie w warstwie ocieplenia. Jeżeli na niewielki domek MOVO ma kosztować jakieś 10kzł to sens jego stosowania jest bardzo wątpliwy. Chyba tylko po to by pochwalić się, że ma się certyfikowany dom pasywny.To tyle w temacie. Wszystkiego Naj Naj w Nowym Roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 31.12.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Zdrowia, radości i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2013 !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 06.01.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam w nowym roku , jak poprawnie zamontować parapety wewnętrzne jak mam montowanie okna na taśmy paroprzepuszczalne i paroszczelne ?? i zarazem jak zrobić to dobrze z zewnątrz jak mi trochę pianka po wypychała i za bardzo nie można parapetu wsadzić pod okno . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.01.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tu się kłania sztuka montażu taśm. Wg mnie pianka nie może ich "wypchnąć"bo przed przyklejeniem taśmy powinno się obciąć nadmiar piany. Nie masz listew podparapetowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 06.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.01.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 To nie bardzo sobie wyobrażam jak tam mocowane są taśmy. Jeśli tak jak na pozostałych bokach okna to nie bardzo to widzę - parapet warto wsunąć pod okno, ale w tym wypadku pewnei musisz naruszyć folie..Jeśli już okno było bez listwy parapetowej (zdemontowałeś przed montażem?) to trzeba było folie kleić bliżej środka okna.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.01.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam Pytanie jeszcze skoro tak to zamontowano - bez listwy - to jak podparto okna ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 07.01.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Wiem że była listwa transportowa i była odkrecana z tego co pamiętam to było okno wstawione i ustawione to z tego wynika że na samej ramie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 08.01.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Masz tu kilka osobnych problemów:1. okno musi być podparte na dole w kilku punktach zależnie od szerokości i konstrukcji okna ( np ile jest słupków, skrzydeł itd ). Takie podparcie ( tzn okno całym swoim ciężarem obciąża w tych punktachklocki podporowe na ,których spoczywa ) nie jest możliwościa , jest WARUNKIEM KONIECZNYM prawidłowo zamontowanego okna.2. Brak listwy podparapetowej ( zwykle jest to ta sama listwa transportowa z uszczelką ) , sugeruje( łącznie z twoim opisem,że pianka wypchnęła taśmy ) ,że sa one nie właściwie do ościeżnicy przyklejone i nie ma jak "wsunąć " parapetu pod ościeżnicę. Opisz to bardziej szczegółowo ( może rysunek ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwson 09.01.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Witam,Czy możliwy jest warstwowy montaż okien w oknach już zamontowanych? Chodzi mi o to czy taśmy paroizolacyjną i paroprzepuszczalną można przykleić do ramy okna od strony wew i zew okna i dopiero wtedy otynkować od wew i obłożyć styropianem od zewnątrz? Czy to da ten sam efekt izolacji przed warunkami atmosferycznymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Witam Witam, Czy możliwy jest warstwowy montaż okien w oknach już zamontowanych? Chodzi mi o to czy taśmy paroizolacyjną i paroprzepuszczalną można przykleić do ramy okna od strony wew i zew okna i dopiero wtedy otynkować od wew i obłożyć styropianem od zewnątrz? Czy to da ten sam efekt izolacji przed warunkami atmosferycznymi? Jest możliwe, z zewnątrz nie ma problemu wcale - ociepleni i tak zakrywa część ramy do której doklej się taśmy, mam klientów, którzy zawsze montują w ten sposób taśmy zewnętrzne. Więcej zabawy będzie ze środkiem, na profilu od strony zawiasów jest niewiele miejsca więc wykonanie jest trudniejsze i mniej estetyczne - ale jak pisałem na początku do wykonania, jeżeli zrobi się to zgodnie z zasadami efekt będzie dokładnie taki sam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.01.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 Według mnie można wykonać taki montaż i to bez większych problemów, pięknie i starannie o ile nie ma się węża w kieszeni i pamięta, że systemy kształtowników nie składają się wyłącznie z ramy, skrzydła i słupka:-):-), ale całej gamy różnych "szpejów", które po coś tam stworzono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 11.01.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Uzupełnienie materiałów ( taśmy ) w oknie już zamontowanym tak, żeby montaż stał sie montażem warstwowym jest oczywiście możliwe,ale : musisz mieć pewność ,że to co jest już gotowe jest wykonane prawidłowo mam to na myśli ustawienie okna ( pion ,poziom, klocki podporowe );przytwierdzenie okna do ściany ( odpowiednia ilość punktów właściwie rozlokowanych );odpowiednie uszczelnienie pianką przestrzeni pomiędzy murem a ościeżnicą okna.Żeby to sprawdzić trzeba wykonać odkrywki ( odkuć tynk wokół okna i sprawdzić jak to jest ). Dopiero jak masz pewność że jest ok. możesz rozpocząć pracę.Od zewnątrz najprościej jest uzupełnić węgarek styropianem np.2 cm z taśmą rozprężną doklejona do krawędzi styropianu który będzie za pośrednictwem tej taśmy łączył się prostopadle z ościeżnicą ( tak,żeby taśma rozprężyła się w zakresie jej stosowanki np 5-15 mm ).Od wewnątrz jest trudniej ,bo jak już to zostało napisane jest mało miejsca, bo są zawiasy .Pewnie trzeba bedzie w związku z tym odkuć tynk i dokleić taśmę do ramy( mamy niewiele miejsca od krawędzi do zawiasów więc trzeba to zrobić wyjątkowo starannie ) i do muru. Taśmę można zastąpić silikonem który musi zakryć całąszerokość pianki ( jest to jednak " wątpilwy sposób " bo spoina silikonu musi być wykonana w proporcji 2:1 tzn że mając 2 cmszerokości pianki powinniśmy częściowo ją usunąć i wykonać spoinę o przekroju 20 x 10 mm ) , mozna zastosować też listwy tynkarskie ( tutaj może myć trudnoiść z przyleganiem jej do ściany po odkuciu ). No i na koniec to co niezbędne , a moze stanowić największą trudność trzeba zdemontować i ponownie zamontować z zasadami montażu warstwowego parapety zewnętrzny i wewnętrzny. Reasumując jest co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.01.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Bardzo dobra strona : http://montaze.info.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.01.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Bardzo dobra strona : http://montaze.info.pl/ No ba,gość promowany na tej stronie montował mi okna,po części w warstwie ocieplenia http://montaze.info.pl/2013/01/01/montazysci/pawel-czerniak/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.01.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Panowie ale tam bardzo chwalą DRUTA którego wy omijacie z daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 11.01.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Bo Drut ma dużo $$ na promocję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 No ba,gość promowany na tej stronie montował mi okna,... I o to chodzi by właśnie tych dobrych promować, reklamować, by klienci byli zadowoleni z wykonanej pracy - i dobrze że w końcu taka inicjatywa powstała Tak naprawdę wybierając okna trzeba by prześledzić stronę kolegi Testa (oknotest.pl) a by je później zamontować - włąśnie montaże.info.pl A co do Drutów Jakiś czas temu, gdy nie wiedziałem kto zastąpi mojego dostawcę Schuco, chciałem mieć w swojej ofercie okna tanie, na pięć lat gwarancji, która i tak trudno od producenta wyegzekwować (takie krążą opinie), mieć okna które dobrze zamontowane jakiś czas służyć będą klientowi - zwłaszcza temu, dla którego cena jest najważniejsza - i co? Olali mnie. Mail pozostał bez odpowiedzi Pozostałem przy Schuco i w sumie to bardzo dobry wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 No to Drutex może pluć sobie w brodę, bo miałby takiego ambasadora swojej marki, że hoho! Ale chyba dobrze się stało Czasem mam wrażenie, że oni są za skoncentrowani na wojnie z O. i nie mają zwyczaju pochylać się nad konkretnymi przypadkami. Wybrali drogę szybszą - mocną reklamą adresowaną do masowego Klienta. Mi tam nie przeszkadza ich obecność wśród sponsorów ZMS. Mam inne spojrzenie na rynek i zwyczajnie - nie muszę ich lubić, ale by się od razu odwracać plecami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.01.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Bądźmy szczerzy, rynek musi mieć w swojej ofercie towar różny jakościowo i tym samym cenowo. Takie prawo rynku i klientów w podjęciu decyzji w wyborze dostawcy Też się cieszę że pozostałem przy swoim choć czasem zazdroszczę innym obrotu w taniosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
