  • Odpowiedzi 6,6k
tylko jedno trzrba przyznać - dobrze jest montowac okna gdy jest już wykonane ocieplenie z wegarkiem - ale nie ma to nic współnego z systemem Pana K49
ale montując parapet zewnętrzny trzeba i tak podłubać w już istniejącym ociepleniu, montując najpierw parapet zewnętrzny chyba ładniej i łatwiej wykonać to ocieplenie ?
pozdrawiam
przepraszam, czy zajmowałeś się kiedyś montażem praktycznie? ;)
trochę praktyki http://www.jareko.pl/poradnik-montazysty/parapety-zewnetrzne/
i rysunek
Powtórzę - końcówki i sam parapet są poniżej ościeżnicy i przy zakończeniu parapetu podtynkowym, powinno się ono schować w ociepleniu (czy tynku) a z węgarkiem możesz robić co chcesz :)
Są jeszcze, rzadko dostępne ale są, zakończenia parapetów natynkowe - wtedy dosuwasz je do tynku i dokładnie uszczelniasz połaczenie
jareko - cytat z Twojej strony "Zalecam stosowanie parapetów wraz ze specjalnymi końcówkami po ich bokach. Końcówki te zostają osadzone w murze a luz jaki pozostaje miedzy nimi a materiałem z którego wykonany został parapet pozwala na jego w miarę swobodny ruch. Zapobiega to zjawisku pękania tynku tuz przy parapetach, takich jak na przykład poniżej, ale tutaj uwaga - ten parapet jest źle zamontowany. Końcówka powinna być zagłębiona w murze.."
i o tym właśnie mówię, trzeba tą wykonaną elewację naruszyć
i fotka do której się odnosisz
więc Twoja uwaga, pomimo zmrużonego oczka, była ponownie zbyteczna :(
pozdrawiam
jejku MM czytaj ze zrozumieniem. nawet patrząc na tą fotkę widać że podcięcie pod zakończenie parapetu podtynkowe odbędzie się PONIŻEJ węgarka i jego uszczelnienia taśmą rozprężną i być wykonane musi - jak zresztą napisałem na swojej stronie, która zacytowałeś :) - dziękuję za swoistą reklamę ;)
Echhhhh.....
się znowu ubawiłem :)
jakoś nie widzę aby to było w warstwie ocieplenia - np zerkając na nadproże
po drugie błędy montażowe jak brak przygotowania otworów, brak paroszczelnej izolacji od środka, wkręcenie śrub w spoiny ościeża bocznego - rewelacja
pozdrawiam
1.- w technologii AD nie ma folii paroszczelnych, bo sam pomysłodawca ich firma TREMCO iillbruck wycofał się z tego "pomysła" i w swoim nowym systemie MOWO lansuje teraz montaż na samej taśmie rozprężnej.
2.- dybel w spoinie trzyma nawet mocniej niż w samej cegle dziurawce, nie ma przeciwwskazań ani zaleceń w tej materii. Mur to jest mur, i ta sprawa jest mu obojętna
3.- ościeże było przygotowane, tylko tego nie widać bo woda święcona odparowała.
4.- okna na pewno są w warstwie ocieplenia, bo to pokażą zdjęcia termowizyjne. Ramy okienne będą ciemne tak jak sam mur ocieplony.
Jest ciepło, prosto, solidnie.
Chodzi o połączenie boku parapetu - dostawiasz zakończenie do węgarka ??
pozdrawiam
Parapet zawsze musi być pod węgarkiem, tak jak pod dolną ramą okienną. Parapet powinien być tylko 2 cm węższy od szerokości ościeży, więc węgarki trzeba podciąć skośnie na wysokości ramy okiennej.
i jako, że piątek leżę i kwiczę :)
i tylko tyle, a przy okazji Wszystkim SZCZĘŚLIWYM - miłego dłuuuuugiego weekendu :)
a co jak ktos chce miec parapet kamienny? np. z granitu?
Hm... zawsze? A co z węgarkiem w ścianie osłonowej z klinkieru? Kujemy klinkier?
