Witam. Nie wiem co ma taśma rozprężna Tp 650 illmod Trio do dybli i kotew. Możesz mi to wyjaśnić prosto, abym zrozumiał co masz na myśli? Chyba że to jest tajemnica. Pozdrawiam.
Ja jestem laikiem ale Ciebie fachowca w tej dziedzinie to pytanie praktycznie dyskwalifikuje chyba na tym forum.
  • Odpowiedzi 6,6k
Ja tez jestem laikiem, do tego zielony na forum ale krótka wizyta na stronie producenta i cytaty z karty technicznej produktu :
"Poliuretanowe miękkie tworzywo piankowe o otwartych porach, impregnowane ognio- trwałą żywicą syntetyczną. Cecha paroszczelności została osiągnięta dzięki jednostronnej impregnacji powierzchni. "
"Należy uważać na to, aby jasnoszara strona taśmy była przyklejona od strony pomieszczenia."
pozdrawiam.
pozdrawiam.
to jeden z wariantów, rozwiązań taśm tz 3w1 jest więcej, niektóre lepsze inny gorsze ale nie wszystko opierają się na zacytowanej zasadzie.
Tez mam obawy. A ponieważ drzwi będą miedzy dwoma oknami na jednej ścianie, to jak drzwi nie wysunę a okna tak może to wyglądać dziwnie.
ja się nie odważę drzwi tak zamontować, ciężkie to cholerstwo i jednak trzaska się takimi drzwiami codziennie, u mnie na szczęści wizualnie nie wpłynie to na nic
Edytowane przez skrabi
przy drzwiach są największe obciążenia dynamiczne
a tak z ciekawości, jak montujesz konsole do oscieznicy drzwi? ma ona jedna inną budowę niż rama okna, tak mi się wydaje przynajmniej
a jaka to ościeżnica ? jakie drzwi ? jaki próg ? a z czego ściana ? itp itd KAŻDY montaż należy dostosować do montowanego produktu i sytuacji montażowej na budowie, nie jestem wstanie podać Ci uniwersalnego rozwiązania - bo go nie ma.
jedyna ościeżnica z którą by był problem to standardowa od drzwi stalowych.
Ja mam nie tylko wszystkie okna ale też drzwi zamontowane w warstwie ocieplenia ( ściana trójwarstwowa ) , bramy garażowe również ( garaż o 30 cm dłuższy za free ) i po 2 latach wszystko OK>
Witam. Wierzyć się nie chce, że to wszystko trzyma się kupy przez tyle lat. Z czego jest to ocieplenie zrobione i jak grube? Czy w ogóle używasz drzwi i okien w tym domu, może jest tylko wystawiony na sprzedaż? Pozdrawiam.
Zamierzam zamontować okna na konsolach JBD. Ściana dwuwarstwowa, ytong + 20cm styro. Okno będzie całkowicie wysunięte poza lico muru.
Potrzebuję się dowiedzieć jak prawidłowo wykonać taki montaż z zewnątrz. Chodzi szczególnie o kolejność prac. Czy lepiej żeby styropian był przed montażem okien czo dokleić po montażu. W jaki sposób nakleić taśmę zewnętrzną na styropian. Piankę lepiej wpuścić od wewnątrz czy zewnątrz?
Proszę o rady.
jestem właśnie po rozmowie z instalatorem. W moim przypadku robię tak, że najpierw będzie wstawiane okno a dopiero potem robione ocieplenie.
O resztę pytaj mądrzejszych.
Mam jeszcze pytanie czy system MOWO można stosować do drzwi wejściowych czy tylko do okien?
Proszę o rady.
Witam. Jeżeli chcesz to zrobić dobrze, to taki montaż powinien być wykonany od strony wewnętrznej w murze już ocieplonym z wykonanym i otynkowanym węgarkiem, tak jak to się robi prawidłowo od lat przy murach 3W. Pamiętaj że okno powinno być 3 cm krótsze razem z listwą progową i węższe od wymiarów ościeży. Wówczas taśma zewnętrzna jest Ci niepotrzebna, bo na gotowy węgarek naklejasz pasek taśmy rozprężnej 20/4, przykręcasz kotwy do ramy i wsuwasz okno w warstwę ocieplenia na odległość 1 cm do węgarka, poziomujesz i pionujesz. Dopiero po rozprężeniu taśmy wpuszczasz pianę od wewnątrz. Jest prosto to dobrze bo nie zrobisz błędów, szybko więc tanio Jeżeli zrobisz to samo od zewnątrz, to nie masz gwarancji szczelności, tylko kombinacje na foliach paroszczelnych i paro przepuszczalnych. Pozdrawiam.
Nie bardzo rozumiem obaw przed montażem drzwi w warstwie ocieplenia, że niby ciężkie ? HS`y i inne suwanki też lekkie nie są :) ewentualny kłopot to próg drzwi - nie wszystkie posiadają odpowiednie poszerzenia ale poza tym nie widzę problemów. Pozdrawiam
Jedyny problem jaki powstaje przy montażu drzwi w warstwie ocieplenia to zachowanie jakiejkolwiek, minimalnej choćby odporności na włamanie.. Jak z tym sobie radzicie? pzdr
Nie za bardzo widzę różnicę między montażem w ścianie a w ociepleniu w oby przypadkach należy spełnić zalecenia producenta jeżeli drzwi są przeciwwłamaniowe, wiadomo, że konieczne będzie zastosowanie większej ilości konsol/łączników w odpowiednich miejscach ościeżnicy jak zamek czy zawiasy więc postępujemy dokładnie tak samo jak przy montażu w ścianie.
Z tego co pamiętam H ma bardzo rozbudowaną instrukcję montażu, która pokazuje takowe rozwiązanie nawet dla ościeżnicy stalowej więc można :)
