Jeszcze niedawno to były twoje zalecenie! A nie... To był K49. Nawet fotki na twojej stronie pokazują "otworki do sikania"...
[ATTACH=CONFIG]208632[/ATTACH]
Witam. Na tym zdjęciu widać proste i łatwe poziomowanie okna podkładkami. Dlatego technologia AD to 50% ceny JB-D. W dalszym ciągu nie wiem jak okno miałoby wypaść z miejsca osadzenia i na którą stronę? Jeżeli stawiasz taki zarzut, to napisz jak to sobie wyobrażasz? Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 6,6k
Wymyślono inne, prostsze sposoby "podwyższania"wilgotności w trakcie pianowania, ale rozumiem, że ten najlepiej wpisuje się w resztę Twoich patentowych pomysłów.
Sorry, ale już mnie szlag trafia jak czytam te głupoty.
Widzisz finlandia dlatego ja dałem sobie spokój :)
wolę jednak konstruktywne dyskusje z ludźmi, którzy mają pojęcie o tym o czym rozmawiamy :)
a cieszy to, że coraz więcej inwestorów dopytuje o pewne "drobne" szczegóły i różnice
Witam. Pomysł jest godny patentu. Tylko w którą komorę chcesz wstrzyknąć tą pianę, bo teraz listwy progowe mają coraz więcej komór (3-5). Sprawiedliwie będzie, jak piana dostanie się do do środkowej. Ponieważ piana tężeje pod wpływem wilgoci, to dobrze byłoby przedtem nasikać w te otworki. Gratuluję pomysłowości. Pozdrawiam.
dobry jesteś :)
ciekawe że nie zacytowałeś tego co potem napisałem..
przeciez to twój pomysł, wzięty stąd:
http://www.cieplymontazokien.pl/montaz_parapetu.html
a tam zdjęcie:
Ciepły montaż parapetu zewnętrznego
Parapet blaszany krótszy o 2cm od szerokości ościeży. Obrzeża ościeży otynkowane na gotowo.
1.- Przyklejenie taśmy rozprężnej 20/6 na dolną zewnętrzną płaszczyznę warstwy ocieplenia ościeży
2.- Wsunięcie parapetu pod węgarki i osadzenie wygiętego rantu w pierwszym zewnętrznym wpuście ramy okiennej
3.- Pod skosy węgarków na parapecie należy ułożyć listwy dystansowe (2cm x 10cm x 0,5cm)
4.- Po rozprężeniu taśmy, parapet podniesie się do węgarków, ale listwy drewniane ustalą jego właściwe położenie
5.- Wprowadzenie niskoprężnej piany PUR przez wykonane otwory Ø12 w listwie progowej okna (17)
6.- Położenie grubej warstwy silikonu pod węgarkami, aby wypełnić szczelinę utworzoną przez listwy dystansowe (19)
sam wymyślasz takie głupoty a potem się wypierasz..
Edytowane przez _artur_
no w sumie tak..
ale muscie sami przyznać że przeciwnik jest wysokiej klasy trollem i całkiem nieźle mu idzie :)
do onetowego Jasia Śmietany sporo mu brakuje co prawda ale i tak zapewnia sporo rozrywki :p
Jak nazwać kogoś kto w ten sposób recenzuje własne zalecenia?
http://images64.fotosik.pl/108/b93d9ad3ee031a94m.jpg
Jest tu jakiś lekarz? To schizofrenia czy coś gorszego?
Witam. Odpowiedź w stylu partyjnym " wiem ale nie powiem" jest dziecinna. Jeżeli wiesz jak to zrobić to napisz. Pozdrawiam.
dobry jesteś :) ciekawe że nie zacytowałeś tego co potem napisałem.. przeciez to twój pomysł, wzięty stąd:
http://www.cieplymontazokien.pl/montaz_parapetu.html a tam zdjęcie:
[ATTACH=CONFIG]208680[/ATTACH]
[/]I sam wymyślasz takie głupoty a potem się wypierasz..
Witam. To nie są głupoty, tylko prosty opis technologiczny: osadzenia parapetu blaszanego w 15 minut po montażu okna. Ponieważ nie można się dostać do przestrzeni pod zamontowanym parapetem, to trzeba wywiercić otwory i wpuścić niskoprężną pianę. Przed wsunięciem parapetu pod węgarki dobrze jest zmoczyć dolne ościeże wodą. Technologia AD jest kompletna. Każdy robi swoje w czym się specjalizuje od początku do końca. 1.- Najpierw ociepleniowcy robią ocieplenie z węgarkami lub bez
2.- Potem montażyści okien przyklejają gotowe otynkowane węgarki, osadzają okna w ociepleniu i montują parapet zewnętrzny, bo to wszystko można wykonać od wewnątrz pomieszczenia. Jest szybko, prosto i w najwyższej klasie energetycznej. Ciepłe okno jest w warstwie ocieplenia osadzone na elementach izolacyjnych z tworzywa. Ponieważ wszystko jest zatynkowane, to jest na wieki. Pozdrawiam
już samo to zdanie świadczy o tym, że nie masz pojęcia o czym mówisz (żeby nie powiedzieć dosadniej na temat twojego stanu umysłowego....)
Witam. Jeżeli widzisz prostsze tańsze i szybsze rozwiązanie wykonania węgarków to napisz. Tematem tego forum jest: "montaż w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze. Gotowe otynkowane węgarki mają taką zaletę, że są tanie i po przyklejeniu gotowe do osadzenia okien w ociepleniu. Po takim wykonaniu ościeże z zewnątrz ma same zalety muru 3W. Pozdrawiam.
Pokaż mi taki gotowy do przyklejenia otynkowany węgarek - jakiś filmik jak to się robi byłby najlepszy. Czyli docinasz węgarek, tynkujesz i przyklejasz.
Witam. Grubość ich zawsze wynosi 5cm i długość 1mb, szerokość trzeba wybrać. Jedna strona ma skos 5* pod parapet zewnętrzny. Przycinasz i przyklejasz skosem na dół na wysokości 1cm ponad przewidziany parapet zewnętrzny. Ponieważ jest otynkowany to możesz od strony wewnętrznej przykleić taśmę rozprężną 20/4, 0,5cm za krawędzią. Tak ościeże jest przygotowane na przyjęcie okna a potem parapetu zewnętrznego. Masz na to czas od 0,5 - 2 godzin w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest to technologia rodem z Dreamliner'a ale tępiona na tym forum, więc musisz to poszukać sobie sam. Pozdrawiam
jeśli głupota umiałaby fruwać to jestem przekonany, że Dreamlinery mogłyby się od Ciebie uczyć latać, w tej dziedzinie byłbyś niekwestionowanym autorytetem...
niestety głupota fruwać nie umie a do czego prowadzi to widzi każdy kto czyta Twoje posty...
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć takich gotowych węgarków. :bash:Jakiś link albo namiar może?
Witam. Ja na tym forum jestem czarną owcą z wilczym biletem a TWA tylko czeka na moje potknięcie i półroczne wykluczenie. Sam spójrz na swoje poprzednie wpisy. Nie liczy się wiedza i merytoryczna dyskusja w temacie osadzenia okien w ociepleniu, tylko zarzuty wyssane z palca. Pozdrawiam.
Witam. Tak pisze "ELITA FORUM" nie przedstawiając żadnych swoich rozwiązań technicznych, bo ich nie ma. Pozdrawiam.
No ale będą te linki czy nie. Mogą być na priv. Chętnie sobie obejrzę.
na szczęście forumowicze będą mogli wybrać sami co ich bardziej interesuje: to co pisze elita czy to co pisze idiota...
