byggmol 17.12.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Mowa o oknach sorry za nieścisłość. Pry drzwiach się z tym nie spotkałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 21.12.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Obrób płytami GK, szybko, tanio i bez problemów. W skandynawii odchodzą o ościeżnić drewnianych w nowych domach na rzecz płt GK. U nas wciąż żądzą tynki tradycyjne, ale to kwestia psychiki A u nas zaczynają stosować specjalne płyty Ytonga do obróbki ościeży. Pokazywali to na Warsztatach w Warszawie - bardzo wygodny materiał. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.12.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 mam kolejne pytanie. dla mojego montażu w warstwie ocieplenia proponują mi do uszczelnienia system illbruck Duo, czyli ta sama folia od wewnątrz i od zewnątrz. usczelnienie pianką. dodatkowo taśma rozprężna między węgarek a okno. czy to jest w porządku rozwiązanie według Was? była też propozycja rezygnacji z zewnętrznej warstwy folii na rzecz tylko taśmy rozprężnej pod węgarkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 24.12.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 Tak u mnie również proponowano, by w przypadku utworzenia węgarka ze styropianu, zrezygnować z taśmy paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej a szczelinę między oknem a styropianem wypełnić taśmą rozprężną.Warunek konieczny jeżeli ocieplenie styropianem nie nastąpi szybko wówczas pianę montażową po zewnętrznej stronie pokryć farbą akrylową ewentualnie klejem do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.12.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 imrahil nie ma żadnego problemu też tak mam. Natomiast na zewnątrz pamiętaj że tą taśmę musisz zabezpieczyć. Nie jest odporna na UV. Ja część zabezpieczyłem klejem do styro a w części tam gdzie mogłem się dostać bez rusztowania założyłem węgarki. W moim DB masz fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.12.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 skłaniam się do rozwiązania taśma od wewnątrz + taśma rozprężna. plusfoto, Ty masz dwie taśmy, ale nie masz dodatkowo rozprężnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.12.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 W sumie są trzy wewnątrz, potem piana, na zewnątrz, i przy węgarkach rozprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.12.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam W sumie są trzy wewnątrz, potem piana, na zewnątrz, i przy węgarkach rozprężna. można i tak i nie jest to błąd, jest to jednak dodatkowy koszt, po co dublować rozwiązania ? wystarczy zastosować JEDNĄ izolację zewnętrzną, a wybór którą powinien podjąć inwestor wraz z wykonawcą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 03.02.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 mam kolejne pytanie. dla mojego montażu w warstwie ocieplenia proponują mi do uszczelnienia system illbruck Duo, czyli ta sama folia od wewnątrz i od zewnątrz. usczelnienie pianką. dodatkowo taśma rozprężna między węgarek a okno. czy to jest w porządku rozwiązanie według Was? była też propozycja rezygnacji z zewnętrznej warstwy folii na rzecz tylko taśmy rozprężnej pod węgarkiem. Masz tutaj okna VEKA 90 trzyszybowe osadzone w systemie AD w warstwie ocieplenia 15cm PU co odpowiada 18,5cm styropianu. Temperatura wewnątrz +21,5*C a na zewnątrz ponad - 8*C. Wewnętrzna płaszczyzna okien licuje z płaszczyzną muru nośnego. Nie ma tam folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Jest tylko taśma rozprężna 20/4 pod cienkim węgarkiem, osadzenie okien na podporach z tworzywa i mocowanie na kotwach obwodowych z tworzywa. Uszczelnienie to tylko piana PUR i tynk wewnętrzny wchodzący w listwę dylatacyjną z uszczelką, przyklejoną do ramy okiennej. Przy - 8*C, rama ma temperaturę - 6,7*C, a więc podwyższenie temperatury to tylko 1,5 - 1,8*C według wskazań ze zdjęć termowizyjnych. To są wymierne straty ciepła montażowe. Gdyby okna były zrobione z profilu białego to strata ciepła byłaby jeszcze mniejsza o 30%. Zainteresuj się jakie jest podwyższenie temperatury na ramie przy użyciu elementów stalowych względem temperatury zewnętrznej. Tego nigdzie nie znajdziesz, bo to jest tajemnica producenta tych stalowych mostków termicznych. http://files.tinypic.pl/i/00496/xnjofuw4f02z.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 03.02.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 [ Gdyby okna były zrobione z profilu białego to strata ciepła byłaby jeszcze mniejsza o 30%. Czy tylko mi się wydaje że kolega sunrise oczadział dokumentnie i nieuleczalnie? P.S. 1000 post..... to znak, on naprawdę oczadział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.02.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Witam Czy tylko mi się wydaje że kolega sunrise oczadział dokumentnie i nieuleczalnie? P.S. 1000 post..... to znak, on naprawdę oczadział. zgadzam się zarówno z pierwszym jak i z drugim Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.02.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 poczekajmy na argumentację , może coś w tych 30% jest np.jakiś dobry trunek, wielowiekowy albo tez zwietrzała Żytnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 14.02.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Czy tylko mi się wydaje że kolega sunrise oczadział dokumentnie i nieuleczalnie? Czym jest ciepło w powietrzu? Falą elektromagnetyczną i jako fala łatwiej jest przyjmowana przez przedmioty ciemne i chropowate a trudniej przez przedmioty jasne i gładkie. Tak jest w granicach 20*C bo powyżej zaczyna się liczyć dodatkowo konwekcja. Biały kolor ramy wolniej przyjmuje ciepło i wolniej oddaje. Ramy okienne białe mają mniejszy współczynnik wydłużenia niż barwione. To widać też w mieszkaniu na termometrze, wewnątrz masz temp. 20*C a na białej ścianie 18*C. Czuć to też w białym i czarnym samochodzie stojącym na słońcu. Biały będzie chłodniejszy od czarnego, bo trudniej przyjmuje falę ciepła. To nie jest zaczadzenie tylko podstawa fizyki. Dlatego tam gdzie jest duże nasłonecznienie domy maluje się na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 14.02.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) a beduini noszą czarne szaty w pełnym słońcu - masochiści ? Nieeee erotomani wszak fala elektromagnetyczna na ich ciele efekty uboczne wywołuje Edytowane 14 Lutego 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LA_NA 27.02.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Czy tylko mi się wydaje że kolega sunrise oczadział dokumentnie i nieuleczalnie? P. Niekoniecznie oczadział, ma dużo racji. Wystarczy użyć pirometra. Sunrise, przyglądnąłbym się Twojemu montażowi - masz coś zaplanowane gdzieś na Dolnym Śląsku, Śląsku lub okolice Warszawy? Pisz jak coś na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.02.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Niekoniecznie oczadział, ma dużo racji. Wystarczy użyć pirometra..... Fakt nagrzewania się powierzchni do różniej temperatury w zależności od jej koloru to jedno zaś interpretacja, a właściwie nadinterpretacja to zupełnie coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.02.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 No dobrze - nagrzewa się. Ale zdaje się, że to w ciepłe dni. A jak to się ma do strat ciepła zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.02.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 ...Falą elektromagnetyczną i jako fala łatwiej jest przyjmowana przez przedmioty ciemne i chropowate a trudniej przez przedmioty jasne i gładkie... A nie chodzi tutaj o (zwiększoną) powierzchnię przyjmowania (utraty) ciepła? jak to się ma do strat ciepła zimą? Dlatego okna są gładkie - aby zmniejszyć powierzchnię oddawania ciepła ... ha ha ha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.02.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 (edytowane) i dlatego należy nosić czapkę latem, najlepiej z nausznikami, by fala elektromagnetyczna nie miała dostępu do zwojów mózgowych bo jak je wprowadzi w rezonans to surise nie pomoże i nam się przytrafi to samo co jemu. Tak sobie pomyślałem, że czapka musi być z odpowiedniego materiału, a może tak hełm z ołowiu? Edytowane 28 Lutego 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.02.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Nie znam się na astronomii, astrologii, tarocie czy innych sposobach oszczędzania ciepła, bo raczej żyję rozrzutnie (grzejnik opór i okno na oścież). Pół żartem, pół serio mam mikrofalówkę przy oknie i może to w czymś pomaga, bo jakoś nie widzę dużych różnic w oszczędzaniu, albo ja po prostu nie umiem oszczędzać energii. Tak jak Finlandia pisał wcześniej - latem biały nie przyjmie tyle ciepła co czarny (ciemny) kolor ale ni jak to się ma do przewodnictwa ciepła na zewnątrz w okresach zimowych.To tak jak z samochodami. Wszyscy kupowaliby białe aby latem nie włączać klimatyzacji na maksymalne obroty po to by zaoszczędzić haust benzyny (w przeliczeni na złotówki 0,00001 zł rocznie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
