  • Odpowiedzi 6,6k
sun na siłę chcesz udowodnić że jesteś błaznem?
Jak szron pojawi się na oknie to oznacza że z domu nie ucieka dość ciepła by temu szronowi przeciw działać.
Niczym w kamerze termo ... jak wsio jest jednolite i nie świeci na czerwono czy żółto ... tylko ma kolor reszty elewacji to znaczy że jest ok.
Ale widzę nie jesteś w stanie pojąć
Jak wsiadasz do zimnego auta i puścisz ogrzewanie na szybę, to szron na niej pokaże się od razu. Ciepłe powietrze podgrzewa szybę, z zewnątrz zostaje przekroczony punkt rosy i woda zamarza. Dyskusja będzie jałowa puki nie pokażesz zdjęć termowizyjnych z temperaturą.
Masz tutaj okna VEKA 90 trzyszybowe osadzone w systemie AD w warstwie ocieplenia 15cm PU co odpowiada 18,5cm styropianu. Temperatura wewnątrz +21,5*C a na zewnątrz ponad - 8*C. Wewnętrzna płaszczyzna okien licuje z płaszczyzną muru nośnego. Nie ma tam folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Jest tylko taśma rozprężna 20/4 pod węgarkiem.
http://files.tinypic.pl/i/00496/xnjofuw4f02z.jpg
Z lewej strony jest zdjęcie termowizyjne okna FIX a z prawej drzwi balkonowych. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej - 8*C, temperatura ramy jest wyższa tylko o 1,5-1,8*C. Tam nie ma nigdzie zaszronienia szyb, bo punkt rosy występuje w środku w pakiecie szybowym. Zawilgocenie szyb nastąpi dopiero przy temp. ok +10*C, więc o szronie na szybach nie ma mowy. To jest właśnie dobry ciepły montaż.
Ale to okno jest tak licho wstawione że szkoda komentować !
Teraz weź sobie tam oklej to okno 10cm warstwy izolacji aż po szybę i porównaj ...
Te okna generują tylko 1kWh/mb ramy strat ciepła rocznie. Cieplej nie będzie bo i po co i jak skoro jest uwidoczniona ładna rama okienna. Zaklejanie ramy XPS'em aby zarobić 60 gr/mb ramy rocznie, wydając dodatkowo 100 zł, to pomysł z piekła rodem. Kiedy to się zwróci? A gdzie smak i sznyt? Jeżeli to okno jest tak licho wstawione to przyjedź i zobacz na własne oczy, to się przekonasz jak ta jakość wygląda. Przez te drzwi przechodzi dużo osób i skrzydła są szczelne bez oznak zużycia. Pokaż swoje zdjęcia termowizyjne oszronionych okien oklejonych XPS'em, to będzie można porównać wykonanie i efekt wizualny.
i na tych zdjęciach masz przykład dlaczego nie mogą być podstawą do tego o czym piszesz.
Lewe górne a w nim odbicie osoby oraz kamery, zapewne jakaś wadliwa szyba z takimi rysunkami i podstawa do jej reklamacji - to na podtsawie Twych teorii.
Trochę wiedzy. To są zdjęcia termowizyjne i odbicie osoby oraz kamery to odbicie ciepła przez szybę osób robiących te zdjęcia. To tylko świadczy o czułości kamery i odporze szyby na temperaturę, a nie jej do reklamacji. Zdjęcia były robione przy temperaturze poniżej -8*C z odległości 1m, a okno to VEKA 90 z ciepłym pakietem szybowym o Ug=0,5 Takie osadzenie okna w warstwie ocieplenia gwarantuje ciepło zimą i chłód latem.
licho
Izolacja nie zachodzi na okno ! nawet ciupinki. o czym będziemy gadać.
Izolacja taśmą rozprężną 20/4 pod węgarkiem, który zachodzi 4cm na ramę. Widać połowę ładnej ramy, więc jest sznyt i smak. Aby dalej gadać to pokaż swoje rozwiązanie osadzenia okna w warstwie ocieplenia poparte zdjęciami termowizyjnymi. Odwagi Ci brakuje, czy nie masz co pokazać.
i właśnie ten fakt powinien CI uzmysłowić dlaczego zdjęcie Termowizyjne nie może i nie jest podstawą do jakichkolwiek obliczeń
Ale pisz dalej, zapowiada się kolejny odcinek cyrku z Tobą w roli głównej
Daj się pośmiać z poniedziałku :)
Same zdjęcia termowizyjne pokazują czy osadzenie okna jest dobre, natomiast wskazania temperatur służą już do obliczeń strat ciepła. Na tych zdjęciach pokazana jest konkretna temperatura w miejscach nas interesujących (na tynku - temperatura zewnętrzna, na remie temperatura ramy) i z tego porównania już widać jak rama się broni przed zimnem. Różnica temperatur nie powinna być większa niż 2*C.
dawaj dalej, bo i tak nie wierzę w to co piszesz
O której godzinie były robione zdjęcia? Wpływ nagrzania profili przez słońce tez uwzględniłeś w swych obliczeniach?
Chłopie ;) sa zasady wykonywania zdjęć termowizyjnych do których i tak nikt się nie stosuje, a nawet ich przestrzegając nie masz możliwości dokonać prawidłowych wyliczeń - co tu czynisz manipulując nieobeznanymi w temacie Inwestorami
Zamiast tu się ośmieszać zacznij szukać kolejnych którzy zechcą montować okna w twym systemie
Miałem okazję chwilę porozmawiać z Panem Rutkowskim od kamerek Flira - takie fotki w budownictwie aby wykonać je dobrze to trzeba wręcz na pogodę polować jak na huragan :) "łowcy burz" :)
a poważnie jest tak wiele zmiennych, które w bardzo istotny sposób wpływają na fotki i wymagają odpowiednich korekt w ocenie, że ... uhhh a już chciałem sobie sprawić aparacik :) a teraz ... najpierw DUŻO nauki w tym zakresie - potem zakupy
Edytowane przez MMichal
