plusfoto 17.03.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Wiesz to tak jak w mojej branży. Niektórym się wydaje że jak kupią dobry aparat to już są fotografami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ale grunt, że fotki sunrise pasują do promowanych przez niego tez. Ja czasem mam wrazenie, że on zamiast ślęczeć nad kartką i kaluklatorem na którym liczy te swoje straty powinien wyjść na dwór i zobaczyć jak wygląda prawdziwy świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 17.03.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Witam Wiesz to tak jak w mojej branży. Niektórym się wydaje że jak kupią dobry aparat to już są fotografami. no tak jest u nas w wielu branżach niestety - każdemu się wydaje, że może robić wszystko, na wszystkim się zna i nic nie stanowi żadnego problemu więc ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.03.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 oj tam, oj tam. Czepiacie się Ja tam lubię tu z rana zaglądać, od razu humor mi się poprawia, czasem coś skomentuję by "podgrzać" lekko atmosferę tak, jak tą szybę wewnątrz pakietu trzyszybowego I tak wypowiedzi sun należy traktować, jak folklor na forum a nie wiedzę czy porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 17.03.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 O której godzinie były robione zdjęcia? Wpływ nagrzania profili przez słońce tez uwzględniłeś w swych obliczeniach? Chłopie sa zasady wykonywania zdjęć termowizyjnych Oczywiście, że są zasady robienia zdjęć termowizyjnych. Jeżeli mnie interesuje temperatura ramy i jej różnica względem otoczenia obiektywnie, to zdjęcie musi być zrobione wieczorem i po zmierzchu. Takie zdjęcia robi się dla wiedzy, a nie oszustwa inwestorów. Jakiego oszustwa można się doszukać w oknie osadzonym w warstwie ocieplenia na elementach z tworzywa? Żadnego, bo okno jest osadzone w warstwie w której występuje minimalny liniowy mostek termiczny e=0,01W/mK. Te zdjęcia termowizyjne tylko to potwierdzają. Dzisiaj okna muszą być osadzone w warstwie ocieplenia, aby straty ciepła montażowe były jak najmniejsze. Pokaż swoje zdjęcia termowizyjne z osadzenia okien i porównamy; koszty robocizny, elementów montażowych i efektów cieplnych. Ten system jest najtańszy na rynku i gwarantuje zwrot kosztów już po 2 latach. Masz coś lepszego i tańszego to pokaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.03.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ...Ten system jest najtańszy na rynku i gwarantuje zwrot kosztów już po 2 latach... Zdanie wyrwane z kontekstu aby nie było niedomówień i linczu na forum Z ciekawości zapytam o jakich kosztach mówisz lub inaczej - co wchodzi w skład kosztów. Pytam poważnie jako ciągle uczący się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Moja uwaga do tego samego zdania: na Podlasiu mówi się że tanie mięso to psy jedzą. Sunrise - czy już wymyśliłeś coś, by odpowiednio wyprzeć okno rozwierno uchylne po przekątnej? A jeśli nie, to czy bierzesz na siebie gwarancję producenta okien, który ma inne zalecenia? I błagam - przestań już powtarzać te same formułki. Już wiemy, że warstwa ocieplenia to dobre miejsce na okno, ale najcieplejsze nie zawsze oznacza najlepsze. Większość woli auta jeżdżące szybko, a nie tylko te palące mniej niż 5l/sto km .Ciągle są kwestiowane Twoje wyliczenia starat ciepła - szczególnie te dotyczące obcych Ci systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.03.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Witam Miałem okazję chwilę porozmawiać z Panem Rutkowskim od kamerek Flira - takie fotki w budownictwie aby wykonać je dobrze to trzeba wręcz na pogodę polować jak na huragan "łowcy burz" a poważnie jest tak wiele zmiennych, które w bardzo istotny sposób wpływają na fotki i wymagają odpowiednich korekt w ocenie, że ... uhhh a już chciałem sobie sprawić aparacik a teraz ... najpierw DUŻO nauki w tym zakresie - potem zakupy Pozdrawiam Dzisiaj każdy aparat fotograficzny sam robi zdjęcia w b.dobrej jakości. To samo dotyczy kamery termowizyjnej, z tą różnicą, że dobry aparat można mieć już za 300zł a kamerę za 12000zł. Zdjęcia termowizyjne są widowiskowe i uderzają wprost do świadomości, pokazując miejsca ucieczki ciepła w kolorach. Dla człowieka wykształconego i świadomego, wystarczy zwykły pirometr za 100zł i sprawdzenie temperatur na ramie okiennej i tynku zewnętrznego obok. Bo ważna jest temperatura do porównania a nie kolory. Przecież jak okno jest osadzone dobrze w warstwie ocieplenia, to wskazania temperatur będą podobne w każdej części ramy. Prosty montaż okien to brak błędów i dobre wykonanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 18.03.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Dzisiaj każdy aparat fotograficzny sam robi zdjęcia w b.dobrej jakości. To samo dotyczy kamery termowizyjnej, z tą różnicą, że dobry aparat można mieć już za 300zł a kamerę za 12000zł. A ja głupi kupiłem aparat za 7 tysi do zdjęć (body) a mogłem za 300zł Dobrze że mieszka Pan daleko i raczej nie będzie Pan moim klientem. Dobrze że inni widzą różnicę w jakości i nie twierdzą że aparat sam robi zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.03.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Zdanie wyrwane z kontekstu aby nie było niedomówień i linczu na forum Z ciekawości zapytam o jakich kosztach mówisz lub inaczej - co wchodzi w skład kosztów. Pytam poważnie jako ciągle uczący się. Dobrze osadzić okno w warstwie ocieplenia można zrobić w dwóch technologiach: 1.- najpierw budynek musi być ocieplony, ościeża wykonane z węgarkami na które przykleja się taśmę rozprężną 20/4 a okno jest wsuwane na 1cm do węgarków i mocowane kotwami do muru nośnego. Samo przyklejenie taśmy rozprężnej i wsunięcie okna wraz z montażem kotew i opianowaniem to 35-40zł/mb ramy. To jest wersja najtańsza i najprostsza, bo robiona w technologii murów 3W 2.- okna uzbrojone w kotwy ustawiamy na podporach i wysuwamy w warstwę ocieplenia mocując kotwy do muru nośnego. Z zewnątrz trzeba zrobić dodatkowo opaskę styro, opianować to 50-60zł/mb ramy. Jest to wersja droższa, bo dochodzi jeszcze dodatkowy koszt robocizny, skomplikowany wykonaniem węgarka i dobrego uszczelnienia go do ramy okiennej. Dużo kombinacji, styropian cięty w pasy i klejony bez gwarancji i wglądu dobrego wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.03.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Sunrise - czy już wymyśliłeś coś, by odpowiednio wyprzeć okno rozwierno uchylne po przekątnej? A jeśli nie, to czy bierzesz na siebie gwarancję producenta okien, który ma inne zalecenia? I błagam - przestań już powtarzać te same formułki. Już wiemy, że warstwa ocieplenia to dobre miejsce na okno, Ciągle są kwestiowane Twoje wyliczenia starat ciepła - szczególnie te dotyczące obcych Ci systemów. Wyprzeć okno rozwierno-uchylne po przekątnej to już jest kuchnia. Wejdziesz w system AD to dostaniesz przepisy i przyprawy. Jeżeli kwestionujesz straty ciepła okien osadzonych w pasie mostka termicznego czyli w murze nośnym, lub też osadzonych w warstwie ocieplenia ale na stalowych mostkach termicznych, to kup sobie pirometr za 100zł i zmierz temperaturę ramy okiennej i obok tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.03.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 To nie brzmi jak kuchnia, a sekta! (na zasadzie wejdź a się dowiesz..?) Mam kupić system w którym nie ma systemowej możliwości wyparcia okien? Rozwiązałeś tylko problem wysunięcia dolnego. Reszta to partyzantka. Przemilczałeś dalszą część mojego pytania - czyli rozumiem że nie przejmiesz na siebie gwarancji producenta (montaż niezgodny z jej warunkami). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.03.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 ....czyli rozumiem że nie przejmiesz na siebie gwarancji producenta (montaż niezgodny z jej warunkami).Oj kolego Finlandia którą popijam teraz małymi łyczkami Nie interesujesz się co i jak robi "konkurencja" Dostajesz gwarancję, mało tego certyfikat i jak zażądasz ....obietnicę pochówku na księżycu, wszystko bylebyś własną chałupą i za własne kupionymi oknami zaryzykował w montaż technologią nie sprawdzoną i wbrew pewnym, obowiązującym nie od dziś zasadom montażu - co zresztą pięknie wypunktowałeś. Okno jednoskrzydłowe 150/150 zamontowane bez klocków dystansowych, na same kotwy, choćby twarde jak stal ale wykonane w tworzywa nie wytrzyma roku otwierania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.03.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Dzisiaj każdy aparat fotograficzny sam robi zdjęcia w b.dobrej jakości. To samo dotyczy kamery termowizyjnej, z tą różnicą, że dobry aparat można mieć już za 300zł a kamerę za 12000zł. Kolego sunrise nie obraź się ale sam to możesz najwyżej sobie w kibelku. I zaraz przypomina mi się finał dyskusji z klientką która taki aparat sobie kupiła. Po 10 minutach tłumaczenia co i jak oraz dlaczego większa część zdjęć jest do d..... stwierdziła panie odczep się pan ja kupiłam automat za 1500 i każde zdjęcie ma być dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Robienie zdjęć czy filmu z termowizją ma na celu ukazanie kontrastu.Mnie nie obchodzi ścisła wartość, można popatrzeć, można za 100 zł pirometr brać do łapy i robić też będzie.Jak już jest coś z je ... to nie pomoże Święty Boże. Tłumaczyć pewnemu gościowi że ma się zmierzyć z kolcem 10x10cm XPS'a to nadal mnie będzie tu jakieś smutne ramy przestawiał. Oj jak już trzeba wersję otwieraną to trzeba troszkę więcej wysiłku, ale też się da.Nie wiem jakim cudem chce pokonać okno fix z 10cm ramą z XPS'a no wytłumaczcie mi ten fenomem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.03.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Okno jednoskrzydłowe 150/150 zamontowane bez klocków dystansowych, na same kotwy, choćby twarde jak stal ale wykonane w tworzywa nie wytrzyma roku otwierania Okno jednoskrzydłowe 150/150 to jest problem dla producenta, inwestora i montażysty, tak jak okno 200/200. Takich okien w Polsce jest montowanych może 100/milion. Dlaczego ten problem ma mnie dotyczyć? Lepiej jak Ty się za to weźmiesz i dasz gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.03.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Nie wiem jakim cudem chce pokonać okno fix z 10cm ramą z XPS'a no wytłumaczcie mi ten fenomem. Już Ci raz pisałem. Okno fix oprawione w XPS'e to jest Twój pomysł i Twój kłopot. Mnie interesuje sznyt i smak a tam tego nie ma, bo nie ma ramy okiennej. Wcale nie musi być cieplej za 0,6zł/mb ramy rocznie, ale musi mieć wygląd i być użyteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.03.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Okno jednoskrzydłowe 150/150 to jest problem dla producenta, inwestora i montażysty I to by było na tyle jeżeli chodzi o system "pana słoneczka"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 18.03.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 .....Mnie interesuje sznyt i smak....a dokładniej bo nie kumam ? SZNYT - to co? SMAK - to co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jak już zrozumiał o co chodzi to teraz o dupci maryni będzie pisał. taki bohater z ciebie ? Nie piszesz ludziom prawdy i naciągasz ich pisząc o tym iż straty przez źle zamontowane okna .. to jest 50% całości strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
