Dlatego jak okna nie trzeba bezwzględnie otwierać to bdb pakiet bez ramy w ocieplenie i po temacie.
Okna to jest klucz do sukcesu domu pasywnego ... a raczej samogrzejnego.
Szyby w tamtym linku są na prawdę dobre .. tylko rama jak zwykle czy to będą druty, czy andruty, vertexy, oknoplasyt .. to się rama niczym nie różni...
to są jakieś grosze .. http://www.bauelemente-prause.de/html/fenster.html widzisz to gdzie jest niebieskie i 3 szyby ? widzi ile dodatkowo izo
  • Odpowiedzi 6,6k
Kolejne "teoretyczne okno", którego sens jest żaden. Okna będą droższe o 100% i pozwolą zaoszczędzić pewnie 100zł rocznie... Równie dobrze można napakować do domu wszędzie gdzie się da aerożel. Tylko czy ma to sens?
cała sprawa tkwi że okna nie będą droższe a tańsze ...
ale tam .. czy zdradza się takie sekrety :no:
Wskazujesz na okno PVC z nakładką aluminiową, pod którą jest XPS (lub inne ustrojstwo) i to ma być tańsze?
Przyjmuje się, że przy wentylacji mechanicznej na okna przypada ok 40% wszystkich strat ciepła.
Przy grawitacyjnej ten odsetek spada do 10-20%.
I pytanie?
Jaką realną oszczędność daje montaż w ociepleniu?
Jaką daje inwestycja w najcieplejsze okna, z kryptonem i ze wzmocnieniem zastąpionym poliuretanem?
Oczywiście odrzucając kretyńskie wyliczenia sunrise
Nawet jak uda nam się stworzyć dom, który będziemy ogrzewać własnym ciałem to wystarczy grochówka i temperatura przekroczy akceptowane przez ciało temperatury i trzeba będzie wnętrze schłodzić.
Czyli co?
zamiast kotła do ogrzewania zainwestujemy w klimę ?
I w bilansie wydatków kasy pójdzie o wiele więcej, bo schłodzenie kosztuje więcej niż ogrzanie.
Czy to nie paranoja ?
Pokazuje tylko w jakim kierunku to ma zmierzać... mnie to lotto takie rozwiązania.
Jedynie szyba z powłoką jest coś warta ...
Takie nakładki na ramy były prezentowane już dawno ale się nie przyjęły. Są za drogie, zbyt kłopotliwe w produkcji.
Natomiast sama szyba to za mało. Pomysły samodzielnego osadzenia szyby w XPSie to tylko amatorszczyzna. Potrzebny jeszcze system jej mocowania by zapewnić choćby odporność na ssanie i parcie wiatru, uszczelnienie od wody opadowej czy też sposób odprowadzanie ewentualnego kondensatu spod wkładu szybowego. Poza tym praktycznie w każdym domu są też elementy otwierane...
Tematem tego forum jest: "montaż w warstwie ocieplenia- jak to zrobić dobrze", bo osadzenie jednego okna 2m2 w murze nośnym dzisiaj przynosi straty ciepła co najmniej 160kWh rocznie, więc ja proponuję takie rozwiązanie budowlane:
1.- na początku wykonanie ocieplenia budynku styropianem grafitowym 25cm na równo z ościeżami
2.- przyklejenie przyciętych na długość otynkowanych na gotowo węgarków
To robią ociepleniowcy
3.- uzbrojenie ram okiennych w kotwy mocujące (same pakiety szybowe należy zamknąć opaską PP w którą należy wpiąć kotwy obwodowe)
4.- w ościeżach na dole bruzdownicą naciąć mur w narożach i osadzić podpory okienne
5.- przykleić taśmę rozprężną na wewnętrzną stronę węgarka, okno lub pakiet stawiamy na podpory i przesuwamy do węgarków na odległość 1cm.
6.- mocujemy kotwy dyblami do muru i pianujemy
To robią okniarze
Jest szybko prosto i dobrze. Każda ekipa robi swoje, w czym się specjalizuje więc będzie tanio i dobrze.
Musisz za każdym razem dodawać w/g badań i wyliczeń autorskich sunrise121
Nawet jak zamontujesz na swoich arcy kotwach i tak jak pokazałeś to będzie gorzej niż na murze a z porządnym węgarem na bokach !
ale co tam ... ważne aby kisić swoje pierdoły z montażem w izolacji.
Jak będziesz tak hoo robił jak na tym zdjęciu z termo wizji to dziękuje ..
Parapet włazi pod ramę okienną nici z montażu.
Ku woli scislosci, wszystkie klimatyzatory ktore ogladalem maja wyzszy SEER od SCOP, czyli efektywniej chlodza niz grzeja :)
Poza tym chlodzic z reguly trzeba krocej niz grzac stad koszt tego zaden...
efektywność to zupełnie nie istotny w tym momencie parametr. Każda klima efektywniej chłodzi niż ogrzewa ale zżera przy tym znaczące ilości energii. To że pracuje w cyklu przerywanym nie ma znaczenia. Żelazko także co chwila się włączy i wyłączą. Zostaw je na cały dzień i podlicz. Klima do domu to min 2,7kW by miała sens
Ale jak chcesz schłodzić nie masz wyboru, nie wymyślono klimy na pelety czy gaz ziemny ;), wchodzisz z założenia w najdroższe źródło ennergii
Edytowane przez nikt ważny
U mnie jest tradycyjnie, parapet zewnętrzny pod ramą, jest dobrze bo jest ciepło i to pokazuje moje zdjęcie termowizyjne. Ty proponujesz dać parapet zewnętrzny na ramę, to pokaż efekt tego montażu na zdjęciu termowizyjnym. Zrozum, jak nawet całkowicie zasłonisz węgarkiem ramę okienną, to ciepło przesunie się dalej do pakietu szybowego, bo to jest mostek termiczny ramy okiennej i szyb. To jest jedno połączenie termiczne.
jejku, co to za nowatorskie tezy. Jestem w szoku. :rotfl:
Zgadzam się całkowicie. Masz swoje wyliczenia strat ciepła przez okno osadzone w murze nośnym, to je pokaż. Masz zdjęcia termowizyjne to też je pokaż.
Tematem tego forum jest: "montaż w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze?' Ja to robię i pokazuję.
Tradycyjny :) no tak jeszcze z dziada pradziada przekazywany i stąd został zamontowany.
Ludzie .. tradycja jak by nakazywała obsmarować się miękkim materiałem to też byś to robił ? :lol2:
Rozumie Cię. Zawsze zabierasz głos nie znając się na niczym. Nawet nie wiesz co to jest węgarek i do czego służy. Zawsze był i jest to element konstrukcyjny, a nie ocieplający jak to wszyscy uważają. Wykonanie jego w murach 2W ze styropianu (wełny) nie zmieniło jego funkcji. Przesłonięcie 3cm węgarkiem ramy okiennej nie ociepli jej nigdy, bo rama jest jednorodna w całym swoim przekroju i jest typowym mostkiem termicznym o U=1W/m2K. Taka przesłona powoduje, że pozostała część ramy ma 2x wyższą temperaturę i przez to 2x większą strate ciepła. To pokazują zdjęcia termowizyjne. Sam węgarek jeżeli jest zrobiony wraz z ociepleniem, to mocno przyspiesza i ułatwia osadzenie okna w warstwie izolacji termicznej, bo jest z góry zrobioną granicą, która ustala jego położenie. Osadzenie okna w warstwie ocieplenia daje gwarancję, minimalnych strat ciepła w wysokości 6kWh rocznie dla okna 2m2, ponieważ:
1.- okno osadzone w warstwie ocieplenia to w 90% zmniejszony jest liniowy mostek termiczny ościeży
2.- brak jest przepływu ciepła z muru nośnego do ramy okiennej
Okno 2m2 w warstwie ocieplenia to oszczędność co najmniej 160kWh rocznie. Ponieważ na liczeniu się nie znasz, to przynajmniej pokaż zdjęcia termowizyjne, że tak nie jest.
