nikt ważny 11.04.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 będzie sruuuuuuu o po szybie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.04.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 kszhu, mam pytanie. O ile dobrze zrozumiałem cała ramę masz zakrytą ociepleniem, masz może fotkę jak to wygląda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.04.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 Tak, jak wygląda na gotowo. Zaplanowałem sobie dwa HSy i reszta fixy od samej podłogi i tylko zastanawiam się jak to będzie wyglądać . Wklej jutro fotki - ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.04.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 mam swój pomysł ale przeanalizowałem i nie ma sensu. Koszt ramy niewielki, a wariatem walczącym o każdy Wat nie jestemOd środka chcę widzieć ramę, od zewnątrz nie koniecznie ale nie mogę sobie tego jakoś wyobrazić, jak to wygląda wykończone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.04.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 I to mi się podoba, choć wydawało mi się, że z zewnątrz ociepleniem zakryłeś cała ramę, aż do szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 11.04.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) i tak może spękać jak listwę przyszybową będą zabijać ponownie. Kszhu , dziękuję za fotkiDo czytających ten wątek.Jeśli zakryliście ramę całkowicie ociepleniem, proszę, zamieśćcie tu zdjęcie, dziękuję Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez domowy cieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.04.2014 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Nie, wszystko jest równo. Wewnątrz została tylko listwa przyszybowa aby było można ew. pakiet wymienić bez uszkodzenia konstrukcji ściany. A jak to jest na zewnątrz? Co z dolną ramą i odwodnieniami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 12.04.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Czyli gdyby rama miała 10cm szerokości, całą tą szerokością była na murze o temp 20stC a na zewnątrz byłaby cała zasłonięta ociepleniem to gdzie te ciepło by się wydostało i niby dlaczego ma się wydostawać jak RAMA JEST ZAIZOLOWANA?!? Jeżeli ramę zaizolujesz całą z zewnątrz węgarkiem, to jedynym miejscem gdzie może ujść ciepło jest całe obrzeże pakietu szybowego osadzone w tej ramie okiennej. To widać na Twoim zdjęciu termowizyjnym zewnętrznym. W środku pola szyba ma temp. +7*C a na obrzeżu przy wyjściu z ramy +9*C. Różnica temperatur jest mała, bo Twoje okna są osadzone w warstwie ocieplenia. Okna osadzone w murze nośnym mają tą różnicę temperatur kilka razy większą, bo straty ciepła takiego okna 2m2 to ponad 160kWh rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.04.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Jeżeli ramę zaizolujesz całą z zewnątrz węgarkiem, to jedynym miejscem gdzie może ujść ciepło jest całe obrzeże pakietu szybowego osadzone w tej ramie okiennej. To widać na Twoim zdjęciu termowizyjnym zewnętrznym. W środku pola szyba ma temp. +7*C a na obrzeżu przy wyjściu z ramy +9*C. Różnica temperatur jest mała, bo Twoje okna są osadzone w warstwie ocieplenia. Okna osadzone w murze nośnym mają tą różnicę temperatur kilka razy większą, bo straty ciepła takiego okna 2m2 to ponad 160kWh rocznie. sunrise nie wierzę!!!!! To te sztaby stalowe już nie generują strat. Znaczy się zaczynasz iść w dobrym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.04.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 nieeeeee teraz szyba generuje straty i to ponad 160kWh rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.04.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Że też ci durni producenci profili, wkładów szybowy i samych okien nie wpadli na to, by okna robić z materiałów izolacyjnych, prawda? :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 12.04.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 nieeeeee teraz szyba generuje straty i to ponad 160kWh rocznie Nie sama szyba tylko całe okno 2m2 o Uw=0,8W/m2K generuje roczną stratę ciepła w wysokości 160kWh. Ale już takie okno osadzone tradycyjnie w murze nośnym, czyli tam gdzie występuje liniowy mostek termiczny ościeży, to dodatkowe straty ciepła w wysokości 100kWh/rok i 60kWh/rok z tytułu przechodzenia ciepła z muru do ramy, bo okno jest osadzone bezpośrednio w murze. Dlatego chcąc uniknąć tych dodatkowych strat ciepła montażowych, okna dzisiaj powinno się osadzać w warstwie ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 12.04.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) Oto zdjęcia termowizyjne okien osadzonych tradycyjnie w murze nośnym i ocieplonym. W internecie figurują jako błędy montażowe. Tylko to nie jest błąd montażu, ale błąd konstrukcyjny, bo dzisiaj okna powinno się osadzać w warstwie ocieplenia. Takie przeciętne okno 2m2 przynosi co najmniej 160kWh strat ciepła rocznie. Widać, że węgarek nic nie daje, a ciepło z muru przenosi się w ramę, potem w skrzydło i dalej w pakiet szybowy. http://wrzucaj.net/images/2014/04/12/all_4.jpg Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez sunrise121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.04.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Oto zdjęcia termowizyjne okien osadzonych tradycyjnie w murze nośnym i ocieplonym. W internecie figurują jako błędy montażowe. Tylko to nie jest błąd montażu, ale błąd konstrukcyjny, bo dzisiaj okna powinno się osadzać w warstwie ocieplenia. Takie przeciętne okno 2m2 przynosi co najmniej 160kWh strat ciepła rocznie. Widać, że węgarek nic nie daje, a ciepło z muru przenosi się w ramę, potem w skrzydło i dalej w pakiet szybowy. Pojąłem twoją wiedzę o wielki. Rozwijając jednak dalej twoją rewolucyjną teorię dochodzę do wniosku, że ciepło po przejściu do pakietu szybowego idzie dalej! Dochodzi do drugiej krawędzi, wnika w skrzydło, później ramę i dalej poprzez "tony stalowych mostków" wnika w ścianę! Wg najtęższych umysłów i futurystycznych fizyków bilans tego zjawiska pozostaje neutralny dla strat ciepła w budynku. Dziękuję za uwagę :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 12.04.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Oto zdjęcia termowizyjne okien...... Po pierwsze Primo: dlaczego używasz nie swoich zdjęć. Z pewnością masz bardzo bogatą kolekcję swoich, z zastosowaniem własnego "patentu". Po drugie Primo: ponawiam prośbę o interpretacje tego zdjęcia. jako znawca tematu nie powinieneś mieć problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.04.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 ...[ATTACH=CONFIG]254386[/ATTACH]Postaram sie go wyręczyć. Patrząc zdjęcie, po jego lewej stronie i górze, poza kadrem, nastąpił wybuch jądrowy. To Rosjanie zaatakowali Krym na rozkaz Putina. Jeszcze nie dotarła fala uderzeniowa, dzięki temu dom jeszcze stoi, ale zaczyna być już podgrzewany falą cieplną Zgadłem? Otwieram kolejne piwo, zaraz pojawi się kolejna propozycja interpretacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.04.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Nieeeee.... reflektor obrony przeciwlotniczej oświetlił część budynku. A te czerwone punkciki to ludzie oglądający pełne zaćmienie księżyca A na dachu, ten jaśniejszy, tym samym cieplejszy punkcik, to antena satelitarna, podgrzana swoją pracą, bo przecież tam gdzie mikrofale to i cieplej być powionno. Tak jak z oknem, ciepło odbiera z jednej strony muru i oddaje do drugiej. Bwojtek, jesteś genialny, że też my tego nie zauważyliśmy. Patrz, jakie genialny jest sunrise, a my niedouczone robaczki Nareszcie zrozumiałem idee, jaka naszemu guru od montażu w warstwie oświecenia, przyświeca Oświeconym się stałem Alleluja (to te święta czy poprzednie? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 12.04.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Po pierwsze Primo: dlaczego używasz nie swoich zdjęć. Z pewnością masz bardzo bogatą kolekcję swoich, z zastosowaniem własnego "patentu". Po drugie Primo: ponawiam prośbę o interpretacje tego zdjęcia. jako znawca tematu nie powinieneś mieć problem. Te zdjęcia termowizyjne okien osadzonych w murze nośnym, pokazują się co chwila w internecie jako błędy wykonawcze, bo inwestorzy w końcu dostrzegli problem z ucieczką ciepła. Ale to nie jest błąd wykonawczy tylko konstrukcyjny, dlatego ja ciągle piszę: jeżeli chcesz uniknąć tych strat ciepła, to montuj okna w warstwie ocieplenia. Osłona ramy okiennej węgarkiem niewiele daje, bo i sam węgarek jak widać jest mocno podgrzany. Ponieważ mnie interesuje strata ciepła na połączeniu rama-mur, to musisz swoje zdjęcie tak powiększyć, aby można było odczytać temperaturę na ramie i zaraz obok na murze. Dobrze jakby to było poparte normalnym zdjęciem, aby wiedzieć czego ta interpretacja dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.04.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 jak widać jest mocno podgrzany. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 12.04.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 [ATTACH=CONFIG]254386[/ATTACH] Banalna sprawa to zdjęcie przedstawia akademik. W pokojach zimnym mieszkają studenci uczący się a w pokojach czerwonych studenci studiujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
