  • Odpowiedzi 6,6k
"ciepło z muru przenosi się w ramę, potem w skrzydło i dalej w pakiet szybowy" - on faktycznie jest idiota - ta czerwona kreska wzduz szyby to mostek liniowy wzdluz aluminiowej ramki szyby a nie cieplo przechodzace od muru
Ale baja. Ten Twój mostek liniowy wzdłuż aluminiowej ramki, w jednym miejscu jest duży a w drugim mały bo ramka aluminiowa nie trzyma parametrów?. A może to tylko okno osadzone w murze nośnym po polsku, gdzie ościeże nie trzyma pionu, więc luz między ramą a murem w jednym miejscu wynosi 1cm, a w drugim 3cm. To tylko jednoznacznie świadczy, że w jednym miejscu przepływa więcej ciepła z muru do ramy 3x a w drugim mniej. Aby uniknąć tych błędów montażowych, dzisiaj okna powinny być osadzane tylko w warstwie ocieplenia.
A może to tylko brak cyrkulacji powietrza w narożnikach okna? Nie pomyślałeś o tym? Czy celowo naginasz rzeczywistość?
Moja cierpliwość powoli się wyczerpuję. Już nie mam siły walczyć z tymi głupotami
Finlandia i Pchełek, przejmij pałeczkę zanim sił nie odzyskam, Walka z kretynem jest jednak wyczerpująca
I tradycyjnie
Dla potencjalnych klientów systemu AD
Musicie Państwo wiedzieć, że podstawą każdej gwarancji, jaką udziela Producent jest montaż.
Montaż, którego zasady są dostępne u każdego Producenta, są dostępne w instrukcji ITB (będącej wzorcem do opracowania zaleceń przez producenta).
W przypadku gdy okna zostaną zamontowane inaczej, niezgodnie z zaleceniami żadna reklamacja nie zostanie uznana
Stosowanie tego systemu jest na Państwa ryzyko.
Papiery jakie przy tej okazji otrzymacie od Twórcy systemu są zwykłym świstkiem papieru nie popartym żadnymi badaniami i realnie nic Państwu nie gwarantują
brak cyrkulacji powietrza w narożnikach okna - taj jest a ponadto w narozniku ramki jest plastikowy lacznik katowy
Bardzo liczę na świadomość Inwestorów i przezorność naukowców z ITB - to sie zesrasz
jednym miejscu przepływa więcej ciepła z muru do ramy 3x a w drugim mniej - on faktycznie jest idiotą
tam powietrze przechodzi przez przylgi [szczegolnie przy zawaiasie gorny- czego ten idiota nie dostzrega
nikt wazny - potraktuj to jako bezplatny cyrk i kabaret - gdzie takiego idiote znajdziesz
cieplo nie plynie z muru do ramy - poczytaj ..... jak przebiegaja izotermy w oknie osadzonym w murze - a mur nie jest grzejnikiem - mawet nie potrafisz czytac fotek z termowizji - cieplo przeplywa prostopadle do okna - zreszta po co ja to pisze - ten system AD nie ma dopuszczenia i miec nie bedzie
Polski montaż okna w murze to i polskie wytłumaczenie. A tam jest tylko styk ramy okiennej z murem i liniowy mostek termiczny ościeży, o stracie ciepła 60kWh/rok. O tym piszę od dawna, że jak ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur. Ciepło i prawda jak oliwa, zawsze wypływa na wierzch. Cyrkulacja, narożniki, łączniki kątowe i Bóg wie co jeszcze, dlatego dzisiaj okna powinno się osadzać w warstwie ocieplenia, aby uniknąć takich strat ciepła.
... liniowy mostek termiczny ościeży, o stracie ciepła 60kWh/rok
Liniowy mostek termiczny dla montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem generuje 24kWh strat na rok (dla okna o obwodzie 6 mb). A tak po za tym to jeszcze kilka stron wcześniej twierdziłeś, że ta strata wynosi 160 kWh. Zgłaszam sprawę do prokuratury!! Ktoś kradnie Sunrise'owi kilowaty!
Z niczego się nie wycofuję. Ponieważ przyjęliśmy stopniodni to mnie wychodzi, że osadzenie okna o obwodzie 6m w murze nośnym, generuje strate ciepła 84kWh/rok na liniowym mostku termicznym ościeży + dodatkowo 60kWh/rok przy przepływie ciepła z muru do ramy okiennej, co razem czyni 144kWh/rok. To wykazuję w obliczeniach na stronach 254 i 255.
"ościeże nie trzyma pionu to rama musi gdzieś oprzeć się o mur" - ty faktycznie jestes nispelna rozumu i chyba downem jestes be zwojow mozgowych - i nigdy okna nie zamontowales - reprezentujesz swoja wiedza poziom jakiego jeszcze nikt nie widzial i nie slyszal - pozbieram te twoje brednie i napisze artykul do prasy fachowej jakich to "specjalistow" sie namnozylo ostatnio
"cieplo zawsze wyplywa na wierzch" ty nie znasz podstawowych zasad fizyki cieplnej
zastanawiam sie czy tych bredni nie zglosic jako naruszenie forum - to jest belkot jakiegoc smarkacza
Na stronach 258 i 263 tego forum piszę w punktach, jak osadzić dobrze okno w warstwie ocieplenia. Masz obiekcje to napisz, nie masz to się naucz.
Tylko, że oby dwie te wartości to bzdura. Obliczyłem stratę na mostku liniowym przy montażu w licu ściany z 3 cm węgarkiem w poprzednich postach. Moja wartość jest zbliżona do prawidłowej a twoja jest z alternatywnej przestrzeni liczbowej.
Przy przejściu ciepła z ramy do muru, węgarek nie jest brany pod uwagę. Jeżeli liczyłeś to pokaż na jakich wzorach, bo moje są na stronie 255. Wówczas porównamy i zobaczymy kto ma rację.
Jak widzę nerwy Ci też puszczają.
Niestety, mamy do czynienia z takim przejawem ignorancji że słów brak.
Usunięcie go z FM nic nie da, powróci jak już wracał nie raz.
Jedynie masz materiał do kolejnego artykułu do prasy branżowej - choć taka pociecha
A ja dalej swoje - będę przestrzegał przed stosowaniem tego systemu - a ten kretyn nawet nie zdaje sobie sprawy że dalej pisząc głupoty sam sobie strzela w kolano
węgarek nic nie daje, ciepło z muru przenosi się w ramę, potem w skrzydło i dalej w pakiet szybowy.
Nie zdzierżyłem. Dość!!! . Jak można mówić o jakimkolwiek poprawnym wykonaniu montażu w ociepleniu, jak to ciepło gania raz w tę, a raz w tę, w każdych warunkach i w zależności od doraźnej potrzeby piszącego zacytowane słowa. Co to w ogóle ma wspólnego z montażem? To tylko zaśmiecanie publicznej przestrzeni. Żadnego z tego pożytku, wiedzy i informacji. Szanowna Redakcjo Muratora stawiam oficjalny wniosek o całkowite zamknięcie tego wątku. Dość tych bzdur!!! Tak się nie godzi w miejscu o choćby minimalnej ambicji zachowania profesjonalnej przyzwoitości.
Może w końcu ktoś w Redakcji zareaguje. Poprzednie próby zakończyły się klęską - a argumentacja o innym postrzeganiu sposobu montażu ma się nijak do bredni tu wypisywanych
Także wnoszę o zamkniecie wątku i reagowanie natychmiast na nasze informacje o ponownym pojawieniu się Pana Krzysztofa w innym miejscu
Zrozumcie w końcu, że jego działalność nic nie wnosi i szerzy tylko nieprawdziwe informacje w sprzeczności z wiedzą budowlaną i podstawom fizyki
Tutaj nikt nie czyta. Musisz pisać do moderatorów bezpośrednio.
Powinni czytać od tego są moderatorami, administratorami, dyrektorami, czy innymi prezesami.. Jeśli ten wątek dotrwa do 23 maja chętnie z niego skorzystam omawiając stan montażu okien na Kongresie Stolarki. Było nie było jest to jakiś przykład wkładu mediów elektronicznych w edukację, podnoszenie poziomu wiedzy i rozpowszechniania informacji o montażu okien.
