A ja cały czas proszę Krzysztofie o jakikolwiek dowód na to, że stal jest zimna - poza oczywisty że łatwo przewodzi ciepło/zimno
Pokaż nam choć JEDNO zdjęcie termowizyjne na którym widać stalowa kotwę
Choć JEDNO :)
Temat tego forum: montaż okien w warstwie ocieplenia. Stal ŁATWO PRZEWODZI CIEPŁO/ZIMNO, po czym w systemie JB-D i Fentech (z blachy 2mm) łączy się ocieplony mur z ramą okna. Przytoczone są zdjęcia. Na moje wskazanie błędów montażowych, pada stwierdzenie że ekipa nie zapiankowała ramy. Gdzie jest prawda? A prawda będzie wtedy, kiedy dwa takie same okna w jednym pokoju, jedno będzie w systemie JB-D, drugie w AD. Dla kogo to będzie gwóźdź do trumny? Właśnie w informacjach TV podali o podwyżce cen gazu o 7%, obowiązującej do końca roku. W przyszłym powtórka. Itd.......
  • Odpowiedzi 6,6k
Czy ty nie umiesz czytać ? Poprawiałem montaż po innych stąd wiem zaś od ciebie wymagam zdjęcia na którym widać JBD w termowizji. Ale nie doczekam sie bo przy prawidłowym montażu jest to niemożliwe. Dlaczego ? Bo dolna łotwa styka sie tylko z listwa i całkowicie jest ocieplona. Boczne kotwy ze wzmocnieniem profila mają styczność prze dwa samonawierćty średnicy 4-5 mm a sama kotwa też jest dokładnie ocieplona. Itd itd itd marketingowiec może z ciebie dobry ale techniczny to ty nie jestes-niestety-niestety bo polemiki na argumenty z tobą nie ma
Panowie, umówcie sie na kawę, piwo, colę i pogadajcie sobie na luzie - moze wzajemnie na tym skorzystacie, bez konieczności absorbowania innych.
A do Krzysztof49: czy ty rozumiesz, że Twojego systemu AD - NIE WOLNO stosować do montażu czegokolwiek, bo te kotwy czy podpory NIE MAJĄ dopuszczenia do stosowania w budownictwie? Idea pewnie słuszna, ale rozmowa o stosowaniu tego systemu w praktyce dzisiaj zupełnie czcza. pzdr
Blokno-niestety trzeba prostować głupoty jakie tu wypisują niektórzy. Wyobraź sobie taka sytuację ze po lekturze wypowiedzi Krzysztofa ktoś zamontuje okno bez kotew bo to stal i przemąrzać będzie a każdy wie ze montaż bez kotew jest NIEPRAWIDŁOWY
Panowie, do końca roku będzie aprobata ITB, ale to będzie tylko papier, który nie zmieni parametrów podpory. Będzie wykonana z tego samego materiału, będzie mieć gwarancje nośności 100 kg, i w badaniach niszczących ulegnie 250 kg. Ale co bumaga to bumaga. A teraz pytanie techniczne. Do czego służy taśma paroprzepuszczalna, przyklejona do zewnętrznej części ramy? I jak to zrobić, kiedy musi być węgarek ?
Poczytaj. Pooglądaj filmy. Pooglądaj zdjęcia. Doucz się zwłaszcza w temacie rozwiązań stosowanych przy ocieplaniu domów. Zdradzę ci tylko ze przy ścianie 2W węgarek powinien wystapić zawsze Edytowane przez jareko
To nie jest kwestia "bumagi" tylko potwierdzenia przez niezależne laboratorium, że te twoje podpory taką własnie nośność osiągają. I pewnie to rozumiesz... :-) A co do pytań o poprawny montaż, to polecam Poradnik VBH - na razie najlepszy z jakim się u nas spotkałem. pzdr
ITB nie przeprowadza badań. Opiera się na badaniach zewnętrznych. Uważasz, że jak producent daje gwarancje, to kłamie? Byłby spalony na rynku przy pierwszej awarii. Zadałem pytanie na forum do najlepszych doradców i praktyków. Do czego służy taśma paroprzepuszczalna przyklejona do zewnętrznej części ramy, i jak to zrobić kiedy musi być węgarek?
dzis otrzymałem wycenę ciepłych parapetów, i to wygląda następująco:
blok podparapetowy okienny 1200 biały 75,56 netto
blok podparapetowy drzwiowy 1200 mm biały 84,77 netto
I to z jakimiś rabatami już.
węgarka nie robi się z jednego kawałka styropianu a dalej pomyśl, podpowiedz skoro nie jesteś tylko marketingowcem ;)
Oczywiście cały czas mówimy o ścianie 2W
To wszystko wiem. Tylko jak i gdzie wyprowadzić taśmę paroprzepuszczalną przyklejoną do ramy?
To jest jedynie słuszna odpowiedź. Inne działania mijają sie z celem choć można sobie komplikować życie i w zależności jak jest robione ocieplenie dać np. na pierwsza warstwe styropianu-dać pod doklejany węgarek. Wprost sposobu zamontowania folii podać nie sposób.
Rozumie, że jak jest węgarek ze styropianu, to musi być otynkowany z naklejoną taśmą rozprężną. A jeżeli jest węgarek z wełny mineralnej, to jak tą taśmę ułożyć?
Panie Krzysztofie, daj już Waść spokój!!!
Prawidłowy sposób aplikacji taśmy rozprężnej polega na jej przyklejaniu do ramy okna, tak by rozprężała się w kierunku węgarka!!!
Klejenie taśmy do węgarka, (choć wygodne), to montażowy skrót (tzw. knyf). Możliwy jedynie po odpowiednim przygotowaniu wewnętrznej płaszczyzny węgarka, bowiem klejenie taśmy rozprężnej do "gołego" styropianu jest nie wskazane ze względu na reakcje w jakie może wchodzić klej na taśmie z polistyrenem.
Przyklej więc Krzysztofie prawidłowo taśmę rozprężną i nie zadawaj głupich pytań co zrobić jak węgarek z wełny, a jeśli w głowie się Tobie to nie mieści to odpowiednie zdjęcia "knyfa" i "wełny" znajdziesz w tej galerii http://oknotest.pl/1/bledy_montazu_okien_pcv/prawidlowe-uszczelnienie-od-strony-wegarka.php
A mylisz się Waszmość ! Jeżeli naklei się taśmę na okno, to nie zdąży się z obrabianiem i przyklejaniem węgarka styropianowego, nie wspominając, że surowy niezabezpieczony styropian idzie na taśmę rozprężną, która nie daje czasu do namysłu. Na tym forum padło, że płytę węgarkową trzeba przytrzymać 10 minut, żeby dobrze związała się z ociepleniem? A jak będzie wyglądać ta krawędź: trzeba ją zatynkować, a tynk nie powinien dochodzić do ramy okiennej. Precyzja zegarmistrzowska, a przez to kosztowna. A teraz według systemu AD: Spokojnie, dokładnie otynkowany jest cały węgarek, więc zabezpieczony i ładny, naklejona taśma rozprężna (5 min) stawia się okno na podporach okiennych, i dosuwa do zderzaka. Po spionowaniu, daje się po jednym dyblu w narożnych kotwach, potem łyżką można podnieść i wypoziomować podkładkami (15 min). Założona szczelina to 1 cm i czas 20 min. Całość osadzenia okna, samej robocizny to cena 20-25 zł. Cudów nie ma, ale są wydumane procesy, więc drogie bo nie standardowe. Prześpij się Waszmość i przemyśl.
To nic innego nie pozostaje, jak pogratulować znakomitego interesu.
Koszt montażu jednego okna wychodzi 25zł. Dolicz do tego zysk 25zł i możesz oferować usługę montażu za 50zł od okna nieźle na tym zarabiając.
Nawet kilkanaście okien w domu jednorodzinnym zajmie Ci wraz z dojazdem nie więcej niż 8h.
Przy takiej cenie klientów pewnie Ci nie zabraknie. Gorzej będzie, jak przyjdzie jeździć na reklamacje :(.
oj nie, zapominałeś o koszcie materiału, zapewne na jedno okno 5 zeta więc spoko, Krzysztof wyżyje, by zminimalizować koszty montażyści mogą przecież jeździć na budowy rowerem ;) zamiast kontaktu z klientem przez komórkę można przecież wysyłać znaki dymne ;) itd itd
Dajmy już mu spokój wszak sam napisał na poprzedniej stronie:
Ja się montażem nie zajmuję. Jestem w branży przypadkowo.
oraz
Byłem obecny przy osadzaniu kilkuset okien.
