  • Odpowiedzi 6,6k
2W*5000 godzin = 10000W= 10 kW
5000 godzin to jakies 8 miesiecy.
Dyskutujecie nie tylko z idiota ale i matematucznym matolem
Naukowcze, które gimnazjum skończyłeś? Aby ciepło przepłynęło musi być uwzględniona różnica temperatur, którą ja założyłem tylko na 5*C. Tą wielkość musisz uwzględnić. Wychodzi 50 kWh strat ciepła w okresie zimowym przez mostek termiczny o mocy tylko 2 W przy różnicy temperatur tylko 5*C. W mieszkaniu masz 20*C a na zewnątrz średnia temperatura okresu zimowego 5000 godzin, to +2*C. To wszystko znajdziesz w internecie.
Po za tym 5000 godzin to jakieś 7 miesięcy a nie jakieś 8 miesięcy jak piszesz. Twoja złość przesłania Ci całą słabiutką wiedzę. Przemyśl to od nowa.
2 waty PRZY roznicy temperatur 5 stopni C [tak podales]. A nie przy roznicy 1 stopien. Dyskusja z idiotą ciag dalszy.
Teraz sie pojawia jakies 18 stopni roznicy. Zdecyduj sie naukowy ignorancie.
Zapamietaj sobie raz na zawsze ze te twoje rozwiazania montazu nie maja ani atestu, ani dopuszczenia ani nie byly pozytywnie opiniowane. Opinia jest NEGATYWNA.
X razy tłumaczyłem, że nie żyjemy na Syberii gdzie jest tylko 4 ciepłe miesiące ale jak widać nie dociera więc nawet już nie komentuję. Tak samo jak MOSTU z wkręta w plastikowej ramie.
Wejdź do internetu z klimatem, to się dowiesz, że średnia temperatura powietrza 7 miesięcy chłodnych (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień) na przestrzeni 30 lat 1981-2010 to +1,5*C. Aby podnieść ją w mieszkaniu do +20*C, to trzeba grzać. Mostek termiczny z wkręta w plastikową ramę też się liczy, ale głównie ciepło przechodzi z powierzchni do powierzchni. ponieważ Ty swoją ramę umiejscowiłeś za murem nośnym (2cm) na stalowych kotwach zachodzących na ramę okienną, to tak jest jakby ona była osadzona na 2cm piany PUR w murze nośnym. U Ciebie ciepło przepływa; po wkrętach, po kotwach i z powierzchni muru do powierzchni ramy. Zrozum okno jest jednym wielkim mostkiem termicznym Uw=0,5, dlatego trzeba je osadzać z głową.
Masz rację. 2 Waty mocy ma w sobie już różnicę temperatur 18*C. A więc roczna strata ciepła przez taki mostek termiczny to 10kWh. Dotyczy to kotwy lub konsoli stalowej okna osadzonego w warstwie ocieplenia w technologii JB-D. Ponieważ przeciętne okno 2m2 ma 6mb ramy i średnio 10 kotew, to roczna strata ciepła dla takiego okna wyniesie około 100 kWh. Napisz która technologia ma atest, a jeżeli jest oparta o takie mostki termiczne jak JB-D, to podaj normy techniczne ilości ich zastosowania. Tutaj przynajmniej bądź konkretny.
Spór nastał o placebo kolegi, tak jak kolega montuje te okna że blacha okapu/parapetu wchodzi pod okno to jest :bash: katastrofa.
Nie wiem skąd się to bierze ... ale trudno.. tego to koleszk raczy nie widzieć.
Tego też nie widzi że 99% okien na rynku są klepane na jedno kopyto... tylko jeden profil jest do przełknięcia, co pisałem w innych wątkach.
Parapet blaszany zewnętrzny wchodzi pod ramę, bo takie jest konstrukcyjne rozwiązanie tego problemu. Jest dobrze dla okna osadzonego w warstwie ocieplenia, a źle dla okna osadzonego bezpośrednio w murze nośnym. Różnica jest jak 1 do 10 w stracie ciepła. Jeżeli Twoja propozycja zamienna, to malowanie styro, to wiedz, że czasami trzeba na ten parapet stanąć, więc wyjście parapetem z blachy 0,6 mm jest na rynku propozycją tanią, prostą i dobrą. Jeżeli piszesz, że jest jeden profil do przełknięcia to napisz jaki, nie baw się w milicjanta.
"roczna strata ciepła dla takiego okna wyniesie około 100 kWh" NIE dyskutuje z IDIOTA.
Zadałem Ci proste pytanie; która technologia ma atest ITB na montaż okien z wykorzystaniem elementów stalowych, jakie normy ujmują ich ilość na mb ramy i gdzie je mocować do ramy, aby było dobrze i ciepło.
Ktoś tu coś pisał o stratach ? czy to nie nasz koleszka ST? liczyłem stratę 2 mostki plus rama bez szyby dla okna 1x1m...
i wychodziło coś koło 90 kWh... dodać szybę wyszło by coś koło 120-130 kWh... to jakim cudem ma wyjść tyle tylko za same kotwy :bash:
co ty nie powiesz... to jest gruby błąd.
https://www.google.pl/search?q=rehau+clima+design&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fWdFVP3-MePMygOMsIKQDw&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=PrpLOt5wjQMn8M%253A%3BmvoLu3sLpJRP3M%3Bhttp%253A%252F%252Foknotest.pl%252Fimages%252Fobrazy-abc-art%252F1_Rehau_Clima_Design.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Foknotest.pl%252Fokna-energooszczedne%252Frehau-geneo-phz%3B374%3B486 re hauł uł uł klima desing... Edytowane przez מרכבה
czy tu na zdjęciu jest właściwa obróbka okna? Nie jest to montaż w warstwie ocieplenia, okna montowane zwyczajnie na pianę i przyjmijmy że tak ma być.
Obecnie wykonywana jest elewacja z 20cm styropianu i to co budzi moj niepokój - że na styku styropianu z oknem styropian jest klejony klejem cementowym - i ten klej z jednej strony trzyma się porothermu a z drugiej juz bedzie wystawał i przyjdzie na to tylko tynk.
Czy to jest OK, czy jest to błąd wykonawczy?
....Czy to jest OK, czy jest to błąd wykonawczy?
A jak inaczej, przy stosowaniu takich klejów, ma być prawidłowo przyklejone ocieplenie ?
Właściwie jest to błąd wykonawczy, bo klej powinien po całości obwodu płyty wychodzić na zewnątrz
Dlatego wymyślono klej do ociepleń w postaci ciepłej piany montażowej by takich "błędów" uniknąć
Poza tym przestań się tak dokładnie wczytywać w dywagacje o stratach bo osiwiejesz. Mostki, kilowaty na straty i inne herezje - chałupa niestety, choćbyś nie wiem jak się starał jakieś straty będzie mieć i to co pokazujesz nie będzie miało REALNEGO wpływu na jakiś radykalny wzrost kosztów
Po prostu, ludzie, nie dajcie się zwariować bo dojdzie do tego że dziurkę od klucza zaklejać plastrem będziecie bo straty i wichury.
Chcecie zmniejszyć wydatki utrzymania domu ? całkowitych kosztów eksploatacji?
A choćby zamieńcie te swoje nowoczesne halogeny żarówki, rtęciówki i inny elementy oświetlające wnętrza na ledy, lampy ogródkowe także na ledy, wszystkie źródła światła na ledy. Na wejściu koszty oświetlenia zmniejszycie do 10% kosztów wyjściowych, sprawdzone empirycznie :)
Edytowane przez nikt ważny
